Текущее время: 17-09, 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 19-03, 23:14
Квадратные керны ессно плотнее заполнят сечение.
А я думал, круглый и один (ETD) вне конкуренции :P
строчники в этом плане похуже, но не катастрофично
Вот, вот.
Кому что досталось, из того и лепит :D
СообщениеДобавлено: 19-03, 23:46
Путаешь коллегу - ETD весь круглый и в пакет их не соберешь :scenic:
СообщениеДобавлено: 20-03, 01:34
Я ж говорю: "ОДИН"
И не со всех сторон он "круглый", этот ETD :nea:
И 2*ETD, ИМХО, тоже имеют право на жизнь, при условии, конечно, правильного пользования оправками и тисками :lol:
СообщениеДобавлено: 20-03, 22:29
solovey-NS писал(а):
не пойму, что же там отрезано
Вот тут смотри
topic42-180.html
Пилить совсем необязательно. Просто чем меньше окно, тем меньше индуктивность рассеяния, да и внешний вид не такой убийственный. А внутри выпилил для увеличения ширины окна до 40мм. Пилил дисковой алмазной пилой с водичкой. Пробовал и болгаркой, надо высокооборотистой, но тут пожет и отлететь.
СообщениеДобавлено: 21-03, 00:04
Народ, помогите советом можно ли использовать круглый феррит вместо ш или п образных в косом мосту. Большие круглые можно достать, большие других типов не завозют почемуто. К примеру круглый можно и разломить, распилить для зазору. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 21-03, 00:28
Видимо речь о кольцах (подобно П и Ш, ферритовые кольца индексируются "К"). В принципе можно, но шлифовка на коленке не обеспечит качества прилегания, значит величина зазора будет иметь очень приблизительное значение. Это приемлемо, если сечение сердечника будет иметь запас по сравнению с расчетной величиной.
Кроме того в подобном трансе тяжело обеспечить стяжку половинок, это тоже важно для стабильности зазора.
Справишся с этими проблемами - флаг тебе в руки :)
PS. Ежели поискать, то можно найти ссылку на поставщика по почте и заказать нормальный Ш или пару П для составления в Ш. Так будет меньше проблем.
Может заказ примут?
СообщениеДобавлено: 21-03, 00:31
Это про кольца?
Зазор косому НЕ НЕОБХОДИМ. Тогда и ломать не обязательно.
Но мотать на кольца труднее...
СообщениеДобавлено: 21-03, 10:29
Можно и не собирать в пакет, а два трансформатора последовательно.
Так даже лучше охлаждение. И мотать на круглый керн легче, не надо огибать углы, и коэффициент заполнения получается выше.
И по цене 2 шт. ETD59 выходят дешевле чем 1 шт. E70 (По ценам ЧипДип).
СообщениеДобавлено: 21-03, 10:37
Может заказ примут?
Если есть на примете инет магазин который продавал бы мелкие заказы за пределы России дайте ссылку.
Можно ли использовать формулы для расчета из радио за 2003 №9 для кольца (К125*80*12).
СообщениеДобавлено: 21-03, 11:31
Тут тоже есть http://valvolodin.narod.ru/articles/Invertor.pdf
Почему нет? Зазор = 0, остальное тоже самое
Материал только знать надо, т.е. Br, Bs и т.д.
Если не НМС или N87 или или их аналоги для 4кВт сварочника получится приличное сечение, т.е. несколько колец. И выяснится, что дешевле подождать и взять Ш для сильных полей, и зазор ввести.
Тут еще про кольцаhttp://mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=653884#post653884
СообщениеДобавлено: 21-03, 13:27
Женя
Расчет хорошо изложен тут в статье http://valvolodin.narod.ru/rytmarc.html
Рассылкой не пользовался, надо искать под себя вариант, тем более вне России совсем все другое. Вариант без зазора для первенца рисковый, но если просто в лоб по расчету - плочему нет, только сердечник будет недоиспользован.
СообщениеДобавлено: 21-03, 21:43
http://www.symmetron.ru/cgi-bin/view.cg ... %FB&free=1
B66387-G-X187 103.97руб (половинка Е65)
Заказы от 1000руб.
СообщениеДобавлено: 22-03, 12:40
tig0r писал(а):
http://www.symmetron.ru/cgi-bin/view.cgi?components=%D4%E5%F0%F0%E8%F2%FB&free=1
Заказы от 1000руб.
А как у них с доставкой, что-то я на сайте ничего про доставку не нашёл?
СообщениеДобавлено: 25-03, 16:48
Хоть тема и про технологии изготовления силовых трансформаторов, приведу свой пост с другого форума о ленте для дросселей.
Для намотки дросселя я использовал ленту из проводов 0.85. Медной полосы, к сожалению, не нашел. Кроме ленты, ничем другим требуемое количество витков не влезало в узкое окно 2хШЛМ20х32.
Стояла задача попробовать "лепить из того, что было". Выбор провода для ленты (с учетом имеющегося в распоряжении ассортимента) проводил исходя из расчетов: сечение ленты - сечение отдельного провода - количество проводов в ленте - диаметр провода - ширина ленты - количество витков ленты, которые поместятся в окне с учетом Кзап...
и так далее несколько вариантов по кругу.
А уж потом, из того, что получилось конструктивно, исходя из нужного сечения ленты по меди и размеров сердечника, брал данные для обратного расчета параметров дросселя ( L, Iнас ) по "правильным" формулам из литературы. Но это уже для проверки: подходит ли это в принципе или искать другой сердечник.
Кто-то писал, что мотать лентой из проводов очень трудно. Полностью согласен. Но я, хоть и с ненормативной лексикой, смог намотать дроссель самостоятельно.
Может, кому-то пригодится идея с приспособлением (см. фото). Из подходящей по длине рейки и деревяшек временно собирается Н-образная "штанга", в конец которой вбиваются маленькие гвоздики (в шахматном порядке - сначала нижние, затем верхние, чтобы шляпки не мешали пропускать провод между гвоздями). На эти гвозди между концами "штанги" натягивается лента из провода, как струны на гуслях, кстати, не обязательно сильно натягивать, просто, чтобы не перепутывались. Потом с одного конца все провода (висящие на гвоздях) аккуратно зачищаются (для облегления зачистки я обжигал изоляцию зажигалкой), берется кусок медной шинки (или несколько параллельно сложенных толстых голых проводов), и перпендикулярно припаиваются. Это будет вывод начала обмотки. Потом, после намотки и высыхания пропитки, так же поступаем с концом ленты.
Саму намотку мне удалось произвести только с помощью присопособления-правИла. Это обычный деревянный брусочек длиной примерно в 2 ширины ленты, в котором с помощью ножовки по металлу с торца сделан продольный пропил на глубину, чуть большую ширины ленты. Ширина щели пропила такова, чтобы один провод по диаметру проходит плотно, но легко, а два провода в принципе не могут перехлестнуться. Одев такой брусок сбоку на ленту и завязав перпендикулярно ниткой, получим хороший формирователь ленты, который к тому же не обдирает эмаль провода.
Одной рукой будем передвигать его вдоль ленты и укладывать во временный разборный каркас, а другой рукой подавать и крутить этот самый каркас, одетый на деревянной оправке.
Между слоями я укладывал тонкую бумагу (полоски нарезать заранее!) и промазывал эпоксидкой (или что там у вас в качестве пропитки). Влезло 9 витков. После намотки сжал всю обмотку с боков (тех, что пойдут в окно) с помощью стурбцинок через прокладки из кусков текстолита, обклеенных упаковочным скотчем, и так оставил на сутки. Скотчем обклеиваются и боковые щечки разборного каркаса, он не липнет к эпоксидке.
В результате, после разборки каркаса, получается монолитная обмотка, которую, если вдруг случилось межвитковое замыкание между слоями, можно только выбросить ;) . Но у меня замыкания пока нет, проверял измерением индуктивности на собранном дросселе, с сердечником - 60 мкГн.
СообщениеДобавлено: 27-03, 17:26
Multik писал(а):
и натягиваем чулок.
Мультик подскажи что это за чулки. Помню где то ты писал что они из стеклоткани. Может марка есть.
