Текущее время: 17-09, 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: Библиотеки к LTSpice (SwCAD) и MicroCap
СообщениеДобавлено: 11-07, 04:59
Для микрофонного усилителя взял у производителя Spice модель MCP601.
По книге Володина про LTspice создал библиотеку.
При симулировании модель не работает при напряжении выше 4 Вольт, хотя по даташиту должна работать до 5,5.
Может нужно что-то изменить в модели?
Файл приложить не имею права.
СообщениеДобавлено: 14-07, 02:21
AVlad писал(а):
...При симулировании модель не работает при напряжении выше 4 Вольт, хотя по даташиту должна работать до 5,5.
Может нужно что-то изменить в модели?..
То-же, скачал с родного сайта, ошибка в источнике напряжения. Не стал разбираться с моделью, в интернете нашёл модель другой версии.
В модели написано, что может и что не может она.
Выделить текст и вставить в модель.
.SUBCKT MCP601 1 2 3 4 5
* | | | | Output
* | | | Negative Supply
* | | Positive Supply
* | Inverting Input
* Non-inverting Input
* Software License Agreement *
* The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated (the *
* "Company") is intended and supplied to you, the Company's customer, for use *
* soley and exclusively on Microchip products. *
* The software is owned by the Company and/or its supplier, and is protected *
* under applicable copyright laws. All rights are reserved. Any use in *
* violation of the foregoing restrictions may subject the user to criminal *
* sanctions under applicable laws, as well as to civil liability for the *
* breach of the terms and conditions of this license. *
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN "AS IS" CONDITION. NO WARRANTIES, WHETHER *
* EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED *
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO *
* THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT, IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR *
* SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER. *
* Macromodel for the MCP601/2/3/4 op amp family:
* MCP601 (single)
* MCP602 (dual)
* MCP603 (single w/ CS; chip select is not modeled)
* MCP604 (quad)
* Revision History:
* REV A: 30-Jun-99, BCB (created model)
* REV B: 10-Jul-99, BCB (corrected DC Iq)
* REV C: 30-Nov-99, BCB (".subckt" on first line, moved L, W to model)
* REV D: 17-Jul-02, KEB (improved model)
* Recommendations:
* Use PSPICE (or SPICE 2G6; other simulators may require translation)
* For a quick, effective design, use a combination of: data sheet
* specs, bench testing, and simulations with this macromodel
* For high impedance circuits, set GMIN=100F in the .OPTIONS
* statement
* Supported:
* Typical performance at room temperature (25 degrees C)
* DC, AC, Transient, and Noise analyses.
* Most specs, including: offsets, DC PSRR, DC CMRR, input impedance,
* open loop gain, voltage ranges, supply current, ... , etc.
* Not Supported:
* Chip select (MCP603)
* Variation in specs vs. Power Supply Voltage
* Distortion (detailed non-linear behavior)
* Temperature analysis
* Process variation
* Behavior outside normal operating region
* Input Stage
V10 3 10 1.20
R10 10 11 4.55K
R11 10 12 4.55K
C11 11 12 3.67P
C12 1 0 6.00P
E12 1 14 POLY(4) 20 0 21 0 26 0 27 0 1.00M 24.3 24.3 1 1
I12 14 0 1.50P
M12 11 14 15 15 NMI L=2.00U W=42.0U
C13 14 2 3.00P
M14 12 2 15 15 NMI L=2.00U W=42.0U
I14 2 0 500E-15
C14 2 0 6.00P
I15 15 4 115U
V16 16 4 300M
D16 16 15 DL
V13 3 13 1.55
D13 14 13 DL
* Noise, PSRR, and CMRR
I20 21 20 423U
D20 20 0 DN1
D21 0 21 DN1
G26 0 26 POLY(1) 3 4 -220U 40.0U
R26 26 0 1
G27 0 27 POLY(2) 1 3 2 4 -176U 32.0U 32.0U
R27 27 0 1
* Open Loop Gain, Slew Rate
G30 0 30 POLY(1) 12 11 0 1.00K
R30 30 0 1
E31 31 0 POLY(1) 3 4 104 3.89
D31 30 31 DL
E32 0 32 POLY(1) 3 4 104 6.81
D32 32 30 DL
G33 0 33 POLY(1) 30 0 0 333
R33 33 0 1
C33 33 0 18.1M
G34 0 34 POLY(1) 33 0 0 1.00
R34 34 0 1.00
C34 34 0 33.4N
G35 0 35 POLY(2) 34 0 33 34 0 1.00 2.00
R35 35 0 1.00
* Output Stage
G50 0 50 POLY(1) 57 5 0 5.00
D51 50 51 DL
R51 51 0 1K
D52 52 50 DL
R52 52 0 1K
G53 3 0 POLY(1) 51 0 115U 1M
G54 0 4 POLY(1) 52 0 115U -1M
E55 55 0 POLY(2) 3 0 51 0 -10M 1 -22.0M
D55 57 55 DLS
E56 56 0 POLY(2) 4 0 52 0 10M 1 -21.0M
D56 56 57 DLS
G57 0 57 POLY(3) 3 0 4 0 35 0 0 769U 769U 1.54M
R57 57 0 650
R58 57 5 200M
C58 5 0 2.00P
* Models
.MODEL NMI NMOS
.MODEL DL D N=1 IS=1F
.MODEL DLS D N=10M IS=1F
.MODEL DN1 D IS=1F KF=135E-18 AF=1
.ENDS MCP601
Попробуйте, может пойдёт.
СообщениеДобавлено: 15-07, 13:31
[quote
Попробуйте, может пойдёт.[/quote]
Спасибо. Подошло.
СообщениеДобавлено: 22-08, 20:33
Добрый день!
Нет ли у кого модели регулятора L200? LM317 увы, не имеет вывода компаратора защиты.
СообщениеДобавлено: 26-08, 19:53
ARG,
для моделирования чего-либо не обязательно спец. м/сх.
Если знаете логику работы вопрошаемой м/сх, то её можно сляпать используя др. модели компонентов, кои имеются в библии симулятора :D
СообщениеДобавлено: 21-10, 00:39
PSPICE Models
СообщениеДобавлено: 29-10, 10:19
Moderator
Новости от linear http://www.linear.com/solutions/5239
"Человеколюбие — основная черта людоедов!"
СообщениеДобавлено: 29-10, 21:43
интересует модель IGBT SKM100gb125dn, где можно качнуть? на сайте производителя нет, и гугл тоже не помог(((
СообщениеДобавлено: 30-10, 00:26
Как вариант, можно попытаться найти аналог среди имеющихся моделей.
СообщениеДобавлено: 31-10, 14:14
Методика определения характеристик PSPICE-моделей IGBT-транзисторов.http://regulyator.com/?p=804
Моделирование транзисторов IGBT с помощью PSPICE http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_08/stat_134.htm
Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 23-11, 17:25
Всем пламенный привет!
Мужики, понадобилась модель транзистора irgp4063d.
Она была в библиотеке, которую выкладывали здесь на стр. 13:
viewtopic.php?p=47256#p47256
но ссылка битая.
Может быть, у кого-нибудь сохранился файл Lib.7z ?
Буду признателен, если выложите его повторно.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 23-11, 17:51
но ссылка битая.
С уважением.
Добрый день, Multik
Модель этого транзистора входит в стандартную подборку моделей от IRF
http://www.irf.com/product-info/models/spice/spice.zip
СообщениеДобавлено: 23-11, 20:08
Добрый день, Multik
Спасибо, Валентин! Только я не знаю, что мне делать с файлами .spi, в нормальной библиотеке стоят файлы .asy.
А учиться уже поздно.
P.S. Чисто по интуиции взял любой транзистор IGBT, переименовал его .asy в irgp4063dpbf, исправил надпись в картинке на такую же. Запустился и моделируется, только не уверен, что моделируется новый, а не старый транзистор.
СообщениеДобавлено: 23-11, 21:12
Исправил атрибуты Запустился и моделируется. Похоже, что правильно.
СообщениеДобавлено: 23-11, 22:47
Да, в режиме редактирования символа заходите в меню Edit -> Attributes -> Edit Attributes (или просто давите комбинацию клавиш Ctrl+A) и в строке SpiceModel прописываете путь к библиотечному файлу по образцу. В строках Value и Value2 прописываете название модели, взятое из строки .SUBCKT библиотечного файла. В Вашем случае это будет irgp4063dpbf.
Не лишнем будет посмотреть в комментариях библиотечного файла функциональное назначение и подключения ног символа к модели.
Функциональное назначение указано в строках
*Node 1 -> a
*Node 2 -> g
*Node 3 -> k
Немного не корректно, но понятно, что первым идёт сток, вторым затвор и третьим исток. Порядок подключения указан в строке .SUBCKT irgp4063dpbf сразу после названия модели. В данном случае указан порядок 1 2 3. Т.е. названия узлов модели соответствуют порядку их подключения. Однако узлы могут иметь, например, буквенное, а не цифровое название. Это не важно, важен порядок перечисления. Именно в этом порядке нумеруются выводы символа. Порядковый номер вывода символа можно увидеть в строке Netlist Order, если кликнуть по выводу правой кнопкой мышки.
