Текущее время: 17-09, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 13-01, 23:56
То что без щечек, это для лучшего охлаждения? про 46 мм непонял..?ммм..а вторичку тогда как потом? И еще вопрос, с ткими данными только тройкой варить?
СообщениеДобавлено: 14-01, 00:30
Если электролиты будут к50-3,то и 4-ку потянет при хорошем охлаждении.46мм ширина каждой катушки,всего будет 4катушки,т.е.46+46=92мм,прокладки между катушками и магнитопроводом и будет 96мм окна!?По заданным вопросам,необходимо,ещё раз,внятно и не спеша прочитать тему!? :read:
СообщениеДобавлено: 14-01, 00:50
Читал сколько смог, столько страниц..в голове все перемешалось. Теперь понял про намотку, по вторичке думаю войдет чтобы на выходе 40 вольт было. Спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: 14-01, 00:58
Смотри как выйдет и не забудь про воздушные зазоры,а для люминьки ищи железо с большим окном! :download:Ещё 1,65мм-это по меди или как?
СообщениеДобавлено: 14-01, 01:22
Воздушные сильно так важны? если не будет влезать, поверх первички можно будет ряд? да 1.65 это медь в тканевой зелено-крашеной изоляции. Шинка в стеклоткани.
СообщениеДобавлено: 14-01, 15:44
wkosmosw писал(а):
Здравствуйте! Читал тему, получается у многих использовать разные сердечники, но есть и такие у которых не варит. В связи с этим вопрос; имеются два пл сердечника, ширина ленты 5см, на 2,4см, размер окна 3см на 9,6см. Если сложить их, получится ли "продвинутый"? На первичку есть провод 1,65 медь, вторичка шинка 3 на 10 алюминь. Сколько витков лучше намотать первичную обмотку? заранее спасибо!
Поделюсь опытом работы с сердечниками ПЛ.В вашем случае можно удалить несколько внутренних пластинок до сечения сердечника 22 мм.кв. Этим вы увеличите размер окна.Далее. Рассчитав количество витков смотрим-войдут ли обмотки?Если все окей, мотаем на деревянном каркасе обмотки предварительно закрепив каркас из тонкого текстолита и уплотняем каждый слой! При сборке трансформатора я мажу половинки белым автогерметиком предварительно обезжирив сопрягаемые поверхности.Собирать нужно быстро, пока не высох герметик. После такой сборки транс не гудит на холостом и под нагрузкой.Естественно половинки должны плотно стянуты.Iхх делаю до 0,50ампера.Выше 1А трансформатор начинает гудеть и нагреваться.
Вот примерно как-то так.
СообщениеДобавлено: 14-01, 16:30
Для wkosmosw! Для работы электродом "четверка" исходите от возможностей вашей сети и проводки. Попытаюсь выложить на суд форумчан несколько фото аппаратов сделанных на ТС-270.
http://savepic.ru/6627659.jpg
http://savepic.ru/6674762.jpg
http://savepic.ru/6633800.jpg
http://savepic.ru/6644042.jpg
http://savepic.ru/6654282.jpg
http://savepic.ru/6658376.jpg
http://savepic.ru/6669643.jpg
СообщениеДобавлено: 14-01, 17:00
Шикарно :good:
3 вопроса.
Каков вес готового аппарата? Один из выключателей на лицевой панели по моей догадке должен подключать дополнительную секцию конденсаторов. А это ампер от 30. Не хлипковат для такого тока? Не подгорают ли контакты или переключение происходит на обесточенном аппарате ?
СообщениеДобавлено: 14-01, 17:09
40 вольт конечно хорошо,но.. Если имеющиеся конденсаторы на 50 вольт или даже 63 то 40 вольт очень много. Либо вторичку мотать до 32 вольт ( плюс минус 5 на перепады напруги сети) либо кондеры на 100 вольт минимум, а это либо более дефицитно или совсем другие деньги.
СообщениеДобавлено: 14-01, 19:02
Вес аппарата что без обдува 13,5 кг.Делал для работы электродом 2,5 мм.,хотя свободно варит электродом 3 мм.Второй на один килограмм тяжелей,предназначен для троечки.На передней панели переключатели подключают каждый свою пару конденсаторов.Сеть включается выключателем с тыльной стороны,здесь-же находятся перемычки-30 вольт;32 вольта;34 вольта;36 вольт. Переключатели сдвоенные ,на ток 25 ампер.Выдерживают.Все переключения производятся на выключенном аппарате. Аппарат ,что без вентилятора,без переключений.То-есть тупо 36 вольт. :download:
СообщениеДобавлено: 15-01, 00:19
Микола!Отсчипывать пластины не лучший вариант-увеличиваешь витки на вольт и т.д. :nono:
СообщениеДобавлено: 15-01, 16:23
алтеко ,будьте оптимистом! Три квадратных сантиметра погоды не построят! Примеров тому масса и один из них -улучшенный сварочник Буденного .Так же выложенные мной фото.Я просто предложил свой вариант,а отсчипывать или нет-каждый пусть решает сам! :drinks:
СообщениеДобавлено: 15-01, 16:38
подготавливаюсь мотать, действительно мотать надо будет очень плотно :download: и если еще учитывать что шинка достаточно жесткая.... :wacko: нашел шинку опять же алюминь но, 2мм на 4мм, если мотать в две?. есть еще провод 2.5мм медь. еще один момент в голове не дает покоя; почему мотать надо именно секциями и сердечники складывать именно так?, ведь некоторые мотают на плш сердечнике. в чем различие?
СообщениеДобавлено: 15-01, 18:50
Как все запущено! От способа намотки и расположения обмоток зависит индуктивность рассеивания,а от индуктивности зависит величина емкости.Не торопитесь мотать,все еще раз рассчитайте.Удачи!
СообщениеДобавлено: 15-01, 22:56
Есть 2шт. пл 28х60 окно 50х145 S 16см2. Можно ли сложив их вместе сделать продвинутый S получится 32 см2?
