Текущее время: 17-09, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 06-02, 10:24
http://fotoifolder.ru/view_foto/b053zx9j623h/Потребовалось создать и прослушать на звуковой карте wаve файл и ничего не получается Может кто подскажет или есть готовый пример?
СообщениеДобавлено: 06-02, 11:54
В прилагаемом архиве пример и полученный wav-файл
СообщениеДобавлено: 06-02, 13:38
Большое спасибо .Что характерно не работало на ноутбуке с виндоус 8 а на обычном компе с XP всё работает.
СообщениеДобавлено: 16-02, 18:09
Здравствуйте. Это моя первая моделька так что подскажите что не так. В реальном блоке Т1 взят из
энергосберегающей лампы 20вт. А в модели феррит М2000НМ. Как изменить параметры если я только знаю
размеры и проницаемость 60 (зеленое кольцо)
http://rusfolder.com/42996461
СообщениеДобавлено: 16-02, 19:25
s_erg писал(а):
... я только знаю размеры и проницаемость 60 (зеленое кольцо)
А какой материал кольца? High Flux?
СообщениеДобавлено: 16-02, 21:32
К сожалению не знаю но это и неважно. Просто где взять данные на распыленное железо, альсифер и др. чтобы
помотреть как они себя поведут (или их совсем нельзя ставить) Это что то с прямоугольной петлей гистерезиса
как советовал Москатов в описании блока питания.
И еще попутный вопрос. В описании " Создание модели трансформатора в симуляторе TLspise" расчитывается
L2 имитирующая нелинейную индуктивность намагничивания первичной обмотки. Как эта индуктивность
относится к реальной индуктивности первичной обмотки или это отвлеченная величина. У меня получилась
расчетная 110мг а измеренная индуктивность первички 57мг. Частота преобразования 50кгц а усимулятора
где то 40кгц. Еще меня смущает емкость на выходе. Хотя паяльник работает нормально на симуляторе
при увеличении емкости происходит срыв.
СообщениеДобавлено: 16-02, 23:00
Нет, это важно!
Смотрите на сайтах производителей магнитных материалов. Например,
http://www.mag-inc.com/
http://www.micrometals.com/
Смотрите, например, сердечники, предназначенные для магнитных усилителей.
http://www.electroscheme.ru/datasheet/Mag-amp/sr-4.pdf
По формуле считается индуктивность для усредненной проницаемости материала сердечника, а прибор, обычно, измеряет индуктивность, соответствующую начальной проницаемости. И это не одно и тоже.
Однако, чуть выше вы заявляли, что не знаете параметров своего сердечника, а здесь уже что-то считаете для него. А какие данные для этого используются?
СообщениеДобавлено: 16-02, 23:08
Спасибо за ответ. В приложенной модели стоят данные для феррита М2000НМ
СообщениеДобавлено: 16-02, 23:16
Ну так и что вы хотите? Подставляете какие-то данные в модель, а хотите, чтобы она соответствовала оригиналу, данные которого неизвестны. :live-14:
СообщениеДобавлено: 16-02, 23:23
Спасибо. Буду изучатью
СообщениеДобавлено: 16-02, 23:40
В вашем распоряжении цвет, размеры и начальная индуктивность сердечника. В принципе этого достаточно, чтобы обнаружить требуемые данные у производителя.
Например, цвета для распыленного железа
http://ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
Некоторые ферритовые сердечники тоже имеют зелёный цвет
http://ferrite.com.ua/ferrite_cores/toroids/toroids.html
СообщениеДобавлено: 28-03, 10:00
В LTspice IV есть возможность изменять линейно резисторы,и индуктивности.А есть ли возможность
изменять линейно ёмкость??
СообщениеДобавлено: 28-03, 13:06
Для ёмкости есть возможность указывать зависимость заряда от напряжения
Например, чтобы таким образом определить ёмкость 100пФ, достаточно, вместо величины ёмкости, ввести строку Q=100p*x. Здесь x символизирует напряжение на ёмкости. Таким же образом можно установить зависимость ёмкости от какого-то параметра, например от времени - time. Ниже приведён вид модели в которой ёмкость определяется формулой Q=(100p+time/5meg)*x и за секунду линейно меняется от 100пФ до 100пФ+0.2мкФ. Так как генератор формирует синусоиду с частотой 1кГц, то примерно через 0.8 секунд, после начала моделирования, наблюдается резонанс на параллельном LC-контуре.
СообщениеДобавлено: 28-03, 16:57
Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 28-03, 18:36
"valvol"
Значит ли это что мгновенное значение ёмкости пропорционально мгновенному значению фазы напряжения на ёмкости.Но напряжение x синус периодически принимает значение"0" какое значение принимает в этот момент ёмкость?
