Текущее время: 17-09, 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 482 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварочные полуавтоматы
СообщениеДобавлено: 26-02, 15:29
Трудно оценить, при отсутствии файла модельки.
Что-то на скриншоте не видно обратной связи по напряжению. Как здесь формируется жесткая ВАХ?
Моделька дома , выложу завтра.
Жёсткая вах формируется задержкой в канале ограничения базового тока ( U1,R4,C2)
Второй канал (U2) ограничивает ток КЗ и форсаж тока после пережёга перемычки.
Ктот писал(а):
Предположу: на картинке осциллограмма тока.4,2мс - начало КЗ 4,2--4,9мс - КЗ, капля сливается с ванной при малом токе (чтоб металл не выбрасывало из ванны)4,9-6,2 - опять КЗ, но при полном токе6,2мс - разрыв перемычки, провал тока (чтоб не брызгало)6,5мс - начало "вспышки" (форсированный ток, формирование капли)
Всё верно (по STT технологии).
СообщениеДобавлено: 26-02, 19:34
Ктот писал(а):
Несколько лет назад баловался с источником, пытался получить STT. Поставленной задачи не достиг. Но с тех пор думаю, что ВАХ не единственный способ управления сварочным процессом.
Контроль дуги за счёт ВАХ источника является базовой технологией, позволяющей простым способом обеспечить устойчивость сварочного процесса. Однако, это не исключает использование дополнительных технологий, позволяющих положительно влиять на перенос металла и формирование шва. Например, в 60-80-х годах в Советском Союзе широко использовалась импульсная модуляция дуги, позволяющая управлять капельным переносом металла, происходящим вообще без замыкания дугового промежутка. Подобная технология особенно широко использовалась для автоматической и полуавтоматической сварки.
СообщениеДобавлено: 27-02, 01:36
Моделька тут http://rusfolder.com/43081491
СообщениеДобавлено: 27-02, 11:47
Расширенная информация по технологии STT
Подборка различного видео
https://www.youtube.com/watch?v=1Y1NUl80_wg
https://www.youtube.com/watch?v=znsl3Amf9SI
https://www.youtube.com/watch?v=PyK_I1vixzc
https://www.youtube.com/watch?v=BKxqD0Qvj1E
https://www.youtube.com/watch?v=-07DNYhKNY8
https://www.youtube.com/watch?v=3TzQRLtyRmM
http://www.youtube.com/watch?v=ww87v5BOpOI
https://www.youtube.com/watch?v=qOUHFJmsrwU
Однако улучшить работу полуавтомата позволяет не только замудренная STT. В последнее время широко развивается метод сварки ВКЗ ( вынужденные короткие замыкания), который алгоритмически гораздо проще и при этом практически ни чем не уступает STT.
Подборка ссылок по теме ВКЗ ( вынужденные короткие замыкания)
СообщениеДобавлено: 27-02, 17:11
Из описания метода ВКЗ понял ,что основное его отличие от STT в отсутствии сброса тока в момент разрыва перемычки.
Большое спасибо за подборку информации.
СообщениеДобавлено: 27-02, 18:08
Реализовать метод можно, обеспечив резкий спад тока после разрыва перемычки и нормализации напряжения дуги.
СообщениеДобавлено: 28-02, 00:53
Ну это совсем просто ( если выходного дросселя почти нет).
СообщениеДобавлено: 28-02, 19:29
Разумеется. Причём, если бы регулятор в вашей модели был эффективнее, можно было бы получить значительно более резвый спад.
СообщениеДобавлено: 01-03, 02:30
Ну хорошо.
СообщениеДобавлено: 01-03, 11:14
нищеброд писал(а):
Ну хорошо.
Сейчас значительно лучше, но не хорошо, что ток пропадает вообще, когда он должен лишь быстро снизится до базового значения.
СообщениеДобавлено: 01-03, 13:49
Всё в нашей власти.( приятно что задавака управляется только от токового транса)
СообщениеДобавлено: 01-03, 18:05
нищеброд писал(а):
Всё в нашей власти.
Осталось только проверить на практике :D
СообщениеДобавлено: 06-03, 06:44
Спасибо за информацию, но, насколько я понял, ВКЗ - это для тиристорных выпрямителей и технология приспособлена под ограниченые возможности тиристоров?
СообщениеДобавлено: 06-03, 06:49
Не, в STT ток сбрасывается не во время разрыва перемычки, а чуть раньше. В этом-то основная засада. (Надо измерять сопротивление перемычки во время КЗ и, как только оно начнёт увеличиваться - сбрасывать ток.)
Предположим, вы сбросили ток мгновенно, в момент разрыва перемычки, но индуктивность дросселя и сварочных концов никто не отменял.
(ещё, наберусь наглости высказать своё мнение: - TL494 плохо подходит для схем с "мгновенным" выключением тока)
СообщениеДобавлено: 06-03, 12:48
Она в модельке стоит для мебели и в ограничении тока участия не принимает.
Сигнал ограничения тока(ogr) подаётся на SD-вход IR2110.
При увеличении сопротивления перемычки, начинает уменьшаться ток КЗ. Этот момент ловит компаратор U2 , и схема отключает на время (примерно 100мкс) задаваку.
Пожалуйста , предлагайте свой вариант датчика. Будем обсуждать.
