Текущее время: 17-09, 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 21-02, 14:00
Дроссель скопирован у Мультика - вроде 14 витков литца на Ш7х7, в зазорах 1мм.
Это я с перепугу первый регенеративный дроссель так делал.
Сейчас везде, вплоть до 600 в питания (выпрямленные три фазы) ставлю дроссель намотанный на каркасе трансформатора Ш4х4. Обмотка содержит 18 витков двумя жилами провода 0,56 мм.
Сердечник Ш4х4 М2000, зазор 2х0,5 = 1,0 мм.
Добротность такого дросселя гораздо выше. Потерь в маленьком сердечнике меньше, чем в большом.
СообщениеДобавлено: 21-02, 16:40
Multik
Все-таки надо согласовывать это с остальным. Добротность может быть выше, но частота регенерации должна быть увязана со скоростью выключения. Малая скорость при высокой частоте регенерации не дает того удара, что нужен для "звона" в контуре. Иначе говоря слепое копирование может быть чревато боком или уж копировать ВСЕ. ОФФтоп.
СообщениеДобавлено: 21-02, 20:19
А для этого демпфер стоит.
СообщениеДобавлено: 21-02, 22:10
Multik
Я выразился непонятно. Звоном обозвал штатный цикл колебаний в контуре. Имелось ввиду, что рука, толкающая качели, не должна двигаться медленнее, чем скорость самих качелей, как минимум. Т.е. добротность это хорошо, но LдрCрег имеют пределы эффективности. Это опять о слепом копировании. Я специально не давал обмоточных данных (только конструктивные), иначе мои "узлы" получатся "готовые" только для меня. Может я зря начал об этом - регенерат скорее всего попадет в близкие условия, а вот про ТГР подчеркул напряжение и частоту.
СообщениеДобавлено: 23-02, 02:46
Всех с праздником! Вопрос в первую очередь к Мультику или кто собирал его драйвера. Собрал с закороченным R2 и с затворными резисторами 4.7 Ом, грреются VD1-VD3. Сначала были SF24, потом 1N5819, то же самое-градусов 60-70. Так и должно быть? Подскажите кто знает. Драйвер без нагрузки(ключей).Вот осцелограмма.Изображение
СообщениеДобавлено: 23-02, 16:23
Да, я перепробовал всё, меньше всего греются диоды шоттки (1N5819). Приходится с этим мириться, потому, что лучшего лично я (по своим понятиям, разумеется) ничего найти на смог.
Но, тем не менее, ни в одном серийном изделии вопросов по этому поводу не возникало, хотя сначала стояли вообще 1N4148. Правда, диоды устанавливаются без зазора над платой, выводы хорошо уводят тепло в плату.
СообщениеДобавлено: 23-02, 22:21
Спасибо, понял, значит нормальнаяя температура...По печатке не заметно больших(болеее-менеее) теплоотводов.
СообщениеДобавлено: 06-04, 01:16
Здравствуйте, Multik при нагруженном драйвере уменьшается отрицательная амплитуда, стоит подуть на стабилитрон(который на отрицательную амплитуду, допустим 3.3В) всё нормализуется. В принципе спад уверенный и заходит в минус, но интересует какие Вы использовали стабилитроны в своей практике без потери характеристик в этом драйвере, кроме TL431-почему-то с ней полки получаются кривыми.
СообщениеДобавлено: 06-04, 02:47
Стабилитронов не использовал. TL431 теомостабилизирована в широком диапазоне.
Полки могут быть кривыми, если частота слишком маленькая, или конденсатор маловат, или какая-нибудь деталь, например, диод неисправен. А может, просто помеха наводится на осциллограф?
А ещё бывает, схему изменяют сами:
, а вопросы мне задают.
СообщениеДобавлено: 06-04, 10:51
Multik писал(а):
Multik писал(а):
Нет, не потянет. Диоды не выдержат. А с другими я не пробовал.
Попробовал.
В отличие от предыдущего драйвера, этот не чувствителен к ёмкости диодов VD1 и VD3.
Вместо 1N4148, были опробованы диоды SF14 и 1N5819 (VD1, VD3).
Картинка стала чуть-чуть лучше.
Так что можно всё-таки использовать его (с другими диодами) для раскачки баянов. Для этого надо закоротить резистор R2 (4,7 Ом), а с выхода драйвера на каждый затвор полевого транзистора поставить свой резистор R5 номиналом 4,7 ом (а не 1,2!).
Так Вы же, про R2 и писали, и про 4,7 ом, так что схему я не изменял:).
СообщениеДобавлено: 28-05, 08:17
Подскажите пожалуйста для чего в Вашем драйвере
стоит резистор R4 номиналом 4,3к.
С уважением Павел.
СообщениеДобавлено: 28-05, 11:46
Если его не ставить, то при выключенном драйвере затвор управляемого транзистора имеет неопределённый потенциал. А резистор R4 определённо разряжает его до нуля и даже в минус, когда идут импульсы.
СообщениеДобавлено: 28-05, 18:30
Сегодня целый день гонял Ваш драйвер с irf740 в полумосте
с небольшими коррекциями в схеме (R2-18om,R5-3om,)
Получились интересные результаты:
канал1-фронт 200нс,срез-80нс.
канал2-фронт 500нс,срез-80нс,
При попытке поменять местами транзисторы все также ,никаких изменений фронт у канала2 не хотел уменьшаться ни в какую.
Все детали исправны.Дошел до того, что поменял местами КТ973а
и чудо свершилось фронты поменялись с точностью наоборот.
Стал менять транзистор в канале где фронт 500нс из 8 шт только 2
дали фронт 200нс ,а остальные давали фронт 500-800нс.
С чем это связано,с моей коррекцией или транзисторы такие.
С уважением Павел.
СообщениеДобавлено: 28-05, 19:31
С чем это связано, с моей коррекцией или транзисторы такие.
Интересная информация.
У меня транзисторы интеграловские. К ним претензий нет. Замечал, что российские транзисторы начинают работать, когда им в базу залепишь хороший ток. Но транзистор должен влиять только на спад импульса. Разве только, если у него огромная ёмкость перехода? Или просто криво сделан.
Зависимость от R2 я не снимал, но и так вроде понятно, что оно влияет на фронт импульса. R3 влияет немного на фронт, но в основном на спад.
Поробуйте поставить какой-нибудь другой транзистор. Некоторые товарищи здесь ставили импортные. Заодно и нам расскажете, что бывает.
СообщениеДобавлено: 28-05, 20:32
КТ97Х у меня не пошли еще в драйвере valvol для RytmArc, они составные и в схеме ОК не давали четкого нуля из-за большого напряжения БЭ. В трансформаторном драйвере мне тоже больше понравились ВС327-40 (в SMD варианте - ВС807-40), поскольку пользую однополярный вариант типа Кольт, ноль там важен. Так что закупил их партию и втыкаю везде. В комплект им взял и ВС337-40.
