Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 04-04, 22:09
сейчас не готов ответить на этот вопрос,
но постараюсь это проверить
СообщениеДобавлено: 05-04, 16:37
Игорь из Красного писал(а):
скопировал этот узел с инвертора TELWIN-TECNICA-164
а вы не знаете какова емкость конденсатора С24 из TELWIN-TECNICA-164? На схеме указана непонятная аббревиатура "N.M." К сожалению не понятно как вставить изображение в сообщение, иначе бы я прикрепил фрагмент схемы, для наглядности.
P.S.: спасибо большое за схему.
СообщениеДобавлено: 05-04, 18:38
N.M. - not mounted (non è montato) - не смонтирован
наверно, так
СообщениеДобавлено: 05-04, 19:48
Даже не наверно, а точно. NM - это то, что предусматривалось конструктивно, но не установлено, ввиду (типа) усовершенствования технологии производства (или удешевления), или за ненадобностью этого элемента в дальнейшем вообще.
СообщениеДобавлено: 08-04, 21:26
был вопрос
Gurov писал(а):
и что работает не хуже штатного?
да, работает одинаково
импульсы сужаются - заполнение 5-6%
но это совсем не похоже на настоящий "ANTI STICK"
1
«антиприлипание» — снижение тока до минимального значения при длительности короткого замыкания более 1 с
2
Функция Anti Stick служит для предупреждения прокаливания электрода при его залипании.
не выполняется ни 1, ни 2.
электрод 2мм, ток при сварке 50А, при залипании электрода ~ 130А, правда напряжение 4В, т.е. мощность ~ 500Вт и значит ток через транзисторы ~ 2А,
пока проводил измерения, электрод разогрелся до красна
не знаю, как назвать эту функцию, но только не ANTI STICK
картинка при кз на выходе по штатной схеме
эта с платкой
з.ы. аппараты - разные
начал применять такую модернизацию после того, когда неоднократно начали вылетать l6386 при проверке аппаратов на "дугу":
- при залипании электрода аппарат вдруг совсем выключался
- дуга при сварке начинала "кричать/визжать"
фотосессия:
СообщениеДобавлено: 08-04, 23:04
я тоже пришел к этому результату, но схему я не делал а включал ANTI STICK кнопкой вручную. Эмитировал работу термистора. В результате прилипаний существенно уменьшилось. Все же сужение импульса имеет значение. Это уже дает некоторые спокойствие и уверенность в положительной реализации процесса при тыкании электродом для поджига, в отличии от первоначального ощущения нервного беспокойтва и учащенного сердцебиения перед попыткой поджига дуги в отсутствии функции.) При замере термистора, его сопротивление оказалось не 10кОм, а 15, но температуру он чует. Но чует как то уж слишком слабо. А что за тип термистора, как он обзывается, вы не в курсе? Пробовал понижать температуру срабатывания, увеличивая R11P, но все равно реакция защиты не удовлетворительна. Вывод: функция работоспособна и заслуживает реализации, даже в том виде как она есть, но требуется более четкое и надежное срабатывание по исходному параметру. И здесь, конечно, предпочтительнее следить за порогом напряжения, нежели температуры и Ваша схема для этого очень кстати.
Да, и переключатель "ММА\ТИГ" не блокирует ANTI STICK, а вносит какую-то коррекцию в реакцию схемы при срабатывании функции.
Заметил еще одно отклонение в аппарате. Напряжение холостого хода занижено, вместо 60 В по паспорту, наблюдается 52 В. Вы не в курсе насколько это критично и можно ли его как то поднять? Потому как, естественно, при более высоком напряжении дуга зажигается легче.
СообщениеДобавлено: 08-04, 23:07
Спасибо за развернутый ответ.
СообщениеДобавлено: 09-04, 00:07
датчиком температуры является терморезистор с отрицательным ТКС - 10кОм при 20 гр.С
я подбирал R11P и R12P таким образом, чтобы общее сопротивление было 1,3 - 1,4 кОм и проверял нагревом с контролем температуры и срабатывания СИД
да, мультиметр показывает 52В, но на самом деле там импульсное напряжения с амплитудой > 100В
можно немного увеличить заполнение импульса ШИМки на ХХ
подумываю переделать ANTI STICK в Хот-старт
Функция Hot Start (горячий старт) гарантирует надежное зажигание электрода за счет непродолжительного повышения сварочного тока в начале сварки.
СообщениеДобавлено: 09-04, 00:51
у меня R11P получилось порядка 5 кОм, и гистерезис пришлось сузить поставив R10P порядка 50 кОм, а то не всегда в исходное возвращался. Но это сейчас, когда прохладно. Летом это наверняка будет выглядеть по-другому. Т.е. привязываться к температуре довольно грубо получается, R12P у меня не установлен, и на схеме на нем стоит опять какая то загадочная символика "NI". Возможно "подбирается при настройке".
да, мысль интересная, причем Хот-старт, да с реулировкой.
СообщениеДобавлено: 09-04, 20:14
а какое значение температуры-срабатывания вы хотели получить?
можно использовать термореле или термостат на нужную температуру
СообщениеДобавлено: 09-04, 20:33
дело не в температуре, а в том, что бы включался ANTI STICK при залипшем более 1сек электроде. И это приблизительно достигается при указанном сопротивлении, а если установить меньшее, то срабатывания вовсе не происходит, скорее сгорит электрод. Подозреваю, что все же термистор установлен не того номинала.
СообщениеДобавлено: 11-04, 01:27
фотосессия:
а где 5 Ваттное сопротивление? Вроде как на фото его не просматривается.
СообщениеДобавлено: 11-04, 11:28
ну, кончились они у меня, и на фото немного другая схема
прощу прощения, забыл про это написать, но и та схема прекрасно работает
СообщениеДобавлено: 11-04, 12:39
Сомневаюсь я в нормальной работоспособности этой схемы. И вот почему: в предыдущей вашей схеме светодиод оптопары подключен к делителю напряжения после стабильных 18В, которые берутся от выходных сварочных клем. Это правильно. Есть стабильные 18В, делим их на необходимое для сетодиода напряжение, и получаем результат. Нету стабильных 18В, а это в случае "залипания", имеем адекватную реакцию фототранзистора. Логично.
А здесь как? От чего отталкиваться? Посчитал только что ток через светодиод в оптопаре. Все правильно. Но от чего этот ток зависит? Лишь только от выходного напряжения на сварочных клемах. Что в результате?
А вот что. При одной сети 220В, все может работать как вы описали. А при просаженной сети? Что будет? А будет непредсказуемость работы этого узла. И какую функцию вы получите? Быстрый старт, или "тихий поджиг" или антиприлипание? Вот тут и есть работоспособность схемы.
На мой взгляд, это упрощение уже существующего простого.
Я бы так не делал. В вашей розетке, например 227В, а у людей, у соседей, а в другом городе, будет такое же напряжение? А аппарат то массовый. Я имею в виду, что серийный.
СообщениеДобавлено: 11-04, 13:18
Да ничего страшного не произойдет. Схема только лишь дает сигнал на включение. В худшем случае ANTI STICK не включится и всех делов. Вот на моем аппарате она вообще не включается и ничего, с помощью какой то матери можно работать. Но это в худшем случае. И действительно, 5 Ватт сопротивление не всегда под рукой можно найти. Так что здесь, можно сказать, компромиссное решение.
Последний раз редактировалось Gurov 11-04, 13:47, всего редактировалось 3 раз(а).
