Текущее время: 18-09, 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 18-04, 10:48
это у вас на затворах -10В в импульсе?
СообщениеДобавлено: 18-04, 22:27
Gurov писал(а):
ostap писал(а):
Резисторы не от наводок а чтобы транзисторы сами не открылись при отсутствии сигнала либо если провод отвалится.
Тем-более, по логике, их нужно устанавливать на силовой блок, исклюив при этом контакты разъема. А провода, при желании, для легкого демонтажа припаять к материнке.
Конкретно к блоку если внимательно присмотрется там нету всех выводов чтоб рядом были расположкны - чтобы провода не тянуть далеко в разные стороны.
Места, одной из возможных установок, я обозначил на рисунке синим цветом.
По логике тем более лишний раз разбирать не имеет никакого смысла - там на заводе разъем не даром поставили а для легкого демонтажа.
Но если вам так удобнее то вперед - потом отпишите как оно получилося )))
Импульсы с минусом. Но и без него тоже работает !
СообщениеДобавлено: 18-04, 23:10
ostap писал(а):
Gurov писал(а):
Речь не в том, как удобнее, а как надежнее. Но видимо вас эти "сопли" не интересуют, поэтому не буду вас тиранить своими рацухами.)
СообщениеДобавлено: 19-04, 09:46
Игорь из Красного писал(а):
на Техника 164 при залипании электрода преобразователь отключается совсем, тока нет, электрод не греется, оторвал электрод - преобразователь включается и варишь дальше
не могу понять, а что его снова запускает? Ведь аппарат останавливается и оптопара продолжает оставаться в тени.
СообщениеДобавлено: 19-04, 12:22
всё просто ;)
от +300В есть цепочка резисторов, через них и стартует, а потом, когда запускается преобразователь и появляется напряжение на дополнительной вторичной обмотке, питается от неё
есть идея при залипе отключать реле, должно работать лучше, скоро проверю
СообщениеДобавлено: 19-04, 13:20
всё просто ;)
как?! На SOV-T седит +300в, транзистор Q3 выключен оптроном, в следствии чего на XT2 глухо присутствует команда на выключение генерации.
СообщениеДобавлено: 19-04, 13:56
коряво как-то, мы так реле замучаем :nea:
СообщениеДобавлено: 19-04, 14:09
всё просто ;)
может оптрон включается от "цыкания"? Но "цыкания" при "залипе", наверно быстро затухают....
СообщениеДобавлено: 19-04, 14:52
а... понял!! Т.е. вместе с генерацией пропадает питание 15В и схема устанавливается в исходное состояние начального запуска. Но запуска не происходит при к.з. на выходе, значит должна где-то быть защита от к.з а где..? Может опять оптрон? Так схема попадает в область переходных процессов.... Лихо закручен сюжет...Чтобы возникла генерация, нужно включить 15В и оптрон, но оптрон не включится без без генерации. Вопрос, как это работает?)
Последний раз редактировалось Gurov 19-04, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-04, 15:22
Может и „коряво“, но работать должно...
в TelwinTecnica 164 и реле отключается и вентилятор тоже, и ничего, годами работают, и реле не очень мучается
СообщениеДобавлено: 19-04, 16:19
предложенная вами схема, есть так же и защитой от к.з. на выходе при включении, что когда-то МММ делал, ноу него входным параметром было напряжение на вентиляторе и выключал он только реле без антистика, что наверное, хуже будет. Я уже об этом подумывал. Но я хотел задействовать это только в момент начального запуска. А применять это в качестве антистика как-то стремно. Не хотелось бы попасть в ситуацию которую описывал все тот же МММ. Когда при коротком на выходе происходил запуск. Да и резисторам запуска может поплохеть, ведь они будут нагружены большим током продолжительное время, в отличии от импульса при запуске.
СообщениеДобавлено: 19-04, 21:46
в общем-то антистик работает, но работает на ХХ. Если вручную на ХХ дать команду антистика, то при попытке поджечь дугу, ток четко ограничивается 15А. И совсем другая картина при залипе, в этом случае возникновение команды антистик, вызывает только лишь уменьшение напряжения на СОМР шимки, при этом никаких изменений с напругой на электроде не происходит и ток через электрод при этом составляет порядка 100А, независимо от того, что было установлено задатчиком.
СообщениеДобавлено: 19-04, 22:21
в этом (AWELCO) аппарате МММ советовал уменьшать постоянную времени по цепи CIN микросхемы l6386, сначала такие действия помогали, а теперь почему-то выходят из строя эти l6386 (наверно, как то по другому их делать начали)
и на сколько конкретно вы уменьшали постоянную времени?
СообщениеДобавлено: 19-04, 22:51
схема клона - Packard Spence made in Sweden - http://flyfolder.ru/files/34338847
см. элементы RC по цепи CIN микросхемы l6386, они там подписаны
СообщениеДобавлено: 19-04, 23:05
Упс! Это неправда. Ток так же уходит на 100А, но электрод при этом не липнет как ни старайся.
