Текущее время: 17-09, 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 19-04, 14:21
Алтеко! Тему никто не хоронит.А кроме сообщений в теме,у меня довольно информации по таким источникам.Собирал по крупицам ,вот и накопилось.Всё дело в том ,что живу в сельской местности,сеть слабая,да и от подстанции на приличном удалении.Чтоб не тревожить соседей и была поставлена перед собой задача сделать аппарат с малым потреблением тока из сети.Вроде как цель достигнута, но увы-нет чувства удовлетворения.Была задумка поставить регулятор тока по вторичке,сделан блок управления,осталось только вмонтировать.Но дело застопорилось.Из своего "Продвинутого" я смог выжать реальных 100 ампер,а хотелось бы 120.Поэтому регулятор отложил в сторону.Анализируя данную ситуацию пришёл к выводу о несовершенстве сердечника.Имеется в виду 2*ПЛ 25*50*100 сложенных друг за другом.Получается большая длина витка.При таком же сечении квадрат 50*50 имеет длину витка на 50 мм короче.Отсюда лишний вес и расход обмоточного провода.Плюс к этому -узкое окно.Есть конечно полосы трансформаторного железа очень хорошего качества,но выстригать ножницами под нужный размер ,это ещё то!Ещё есть тор с намотанной первичкой как у derek для "Продвинутого",тоже отложен в сторонку,ждет своего часа.Ну а я,пока в поиске?! :read:
СообщениеДобавлено: 19-04, 14:30
Микола!Странно,что 2хТС270 вызывают у тебя затруднения,обрати внимание на электролиты(у меня разныеК50-3;12;20-работают).Недавно отвез в село хозяину,переделанный АДЗ-50,варит даже 4-й
СообщениеДобавлено: 19-04, 17:48
Извините ,алтеко,Вы меня неправильно поняли.В принципе можно намотать на лом первичку и вторичку(вторичка естественно будет перемещаться для получения нужной характеристики),затем лом согнуть для получения замкнутого кольца и сварить концы лома этим-же агрегатом.Это как вариант.Без обид.Меня привлекают массо-габариты ,я думаю этим всё сказано.А сделать аппарат чтоб варил четверкой - как два пальца об асфальт! Если интересно могу выложить фото сделанного мной сварочного выпрямителя с плавной регулировкой по вторичке.Вес оного порядка пятнадцати кило.Ток на выходе 120 ампер.Вот как-то так. :live-14:
СообщениеДобавлено: 19-04, 18:01
Микола!Зачем смущаться и спрашивать,есть имеется таковая возможность,то необходимо выложить фотоотчет,а мы порадуемся и намотаем на ус-глядишь,кому-то и пригодится!? :frends:
СообщениеДобавлено: 21-04, 20:02
Ну что-же, алтеко,думаю Администратор не взгреет меня.Попробую выложить фото.Оценивайте.http://savepic.ru/6827813.jpg ; http://savepic.ru/6821668.jpg ; http://savepic.ru/6819623.jpg ; http://savepic.ru/6860582.jpg ; http://savepic.ru/6828838.jpg . :blush:
СообщениеДобавлено: 21-04, 20:25
Savepic позволяет выкладывать картинки с возможностью предварительного просмотра
СообщениеДобавлено: 21-04, 20:46
Микола браво!Однако,на фото обычный регулируемый выпрямитель,интересно,каков поджиг дуги во всем диапазоне регулировки,греется ли электролит,видимо,он 2200,0х63в,что переключает галетник,предвижу отводы по первичке? :live-08:
СообщениеДобавлено: 22-04, 18:55
Микола к этой схеме не помешает двухобмоточный дроссель добавить,хотя бы на ТС-180 и варить будет по лучше!? :good:
СообщениеДобавлено: 22-04, 21:27
Отдельное спасибо Valvol ,я как не пытался не мог перетащить картинки.
Да,банальный выпрямитель как я и говорил.Поджиг дуги во всём диапазоне лёгким касанием электрода.Регулятор не влияет на напряжение холостого хода,схема регулятора можно сказать от "утюга",всего лишь пришлось подобрать детали.Тиристоры стоят на 500А.Галетник для подстройки под сеть с шагом 10 вольт. Т.е.-220-210-200 вольт.Электролита два,включены встречно,это в обмотке поджига.Диодный мост на выходе -доработанный с автомобиля,по четыре диода в плечо,плюс два диода на поджиг.Регулируется всё прекрасно,хоть и ругают такие регуляторы.Потрескивание дуги ощущается на малых токах,ниже 60А.Это практически не влияет на качество шва.Это моё личное мнение.Трансформатор Ш-образный,какой-то зарубежный,так-же подвергался доработкой,добавлены пластины -это видно на фото.Если кому интересны энергетические параметры ,то могу выложить.Где-то сохранились записи,аппарат делался больше двух лет назад.
СообщениеДобавлено: 22-04, 21:46
Алтеко!Именно такой аппарат собираю!Разобрал свой первый "Продвинутый" на четырёх ТС-180 с увеличенным окном и перемотал.Будет конденсаторный умножитель и дроссель с расщеплёнными обмотками.Плюс к этому -регулировка по вторичке на тиристорах.Дроссель на ТС-180.Начал упаковывать в корпус. Но это уже другая тема,другая история . :drinks:
СообщениеДобавлено: 03-05, 10:58
Скажите пожалуйста, что здесь не так.Работает только в одном полупериоде :evil:
https://yadi.sk/d/n8YKmnNigPmfW
СообщениеДобавлено: 03-05, 13:16
Читайте внимательнее справочные данные на используемые компоненты. Транзисторы STGY40NC60VD содержать внутренние диоды. Кроме этого, напряжение на выводе Vs IR2010 должно находится в диапазоне от -4 до +200 вольт.
Не совсем понятно назначение этого узла. Если предполагается создать ключ переменного тока, транзисторы следует включить последовательно, а не встречно-параллельно. Только в этом случае внутренние диоды транзисторов будут работать по назначению.
Вариант модели для этого случая можно скачать здесь.
К сожалению, имеющиеся в моём распоряжении модели транзисторов STGY40NC60VD не имели внутренних диодов. Поэтому зашунтировал их внешними обратными диодами.
Транзисторы связаны эмиттерами и при обратной полярности шунтируются обратными диодами. Поэтому для управления ими вполне хватить одного драйвера и источника управляющего сигнала.
СообщениеДобавлено: 03-05, 14:51
Признаться честно, даже и не читал, так из библиотеки выбрал-как подходящие.
Да, Вы правы, затея позиционируется как ключ переменного тока.Испортилась погодка :live-62:,стало скучно и на глаза попалась Ваша статья: http://www.power-e.ru/2014_4_82_wps.php.Пытаюсь :live-60: начертать схему (модель) :padonak: , ИСТ с резонансным конденсатором и плавной регулировкой сварочного тока.Вроде как :live-30: с управлением разобрался (чувствую что лукавлю :blush: ), теперь моделирую отдельно "силу", а потом попробую связать все воедино...С Вашего позволения, буду выкладывать свои наметки, а если все закрутится, то выложу в тему Продвинутого.Может растормошу там народ :live-41:Управа:
https://yadi.sk/d/9JvLkF1EgPzSG
Не судите строго, я только учусь.Пока лишь бы заработала, а потом "обрезание" и оптимизация.
СообщениеДобавлено: 03-05, 20:34
valvol, забыл сказать спасибо, за исправленную модель :frends:
Не дождавшись критики, на предыдущий свой пост, продолжаю...Сила+управа:
https://yadi.sk/d/AqzHIGvXgQGLK
Вроде как работает, однако смущает столь малый ток на резисторе R22 :live-14: .И сразу же как полагается вопрос вдогонку, можно ли в таком виде использовать в "продвинутом", с кондером по первичке?Кстати, с Вашего позволения, изменил выложенную Вами ранее модель "продвинутого", поставил резонансный конденсатор в первичку.
https://yadi.sk/d/zBpY5LOrgQGN3
Критика приветствуется ;)
СообщениеДобавлено: 04-05, 10:25
Схема управления должна контролировать напряжение на резонансном конденсаторе и открывать ключь переменного тока только в момент обнуления напряжения на нем. В противном пострадает КПД источника, да и ключ долго не проживет. :skull:
igorka писал(а):
...с Вашего позволения, изменил выложенную Вами ранее модель "продвинутого", поставил резонансный конденсатор в первичку.
Без проблем. Это возможный вариант. Однако, в этом случае, будет более остро стоять проблема с насыщением трансформатора и сильным искажением формы тока, потребляемого из сети. Использование ключа переменного тока, включенного параллельно резонансному конденсатору, позволяет решить эту проблему. Необходимо лишь ввести дополнительный узел, влияющий на ключь переменного тока с целью недопущения насыщения трансформатора (ограничения напряжения на первичной обмотке трансформатора).
