Текущее время: 18-09, 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49
СообщениеДобавлено: 26-04, 07:59
Своим сварником и графитовым электродом опаивал скрутки проводки в новой квартире, намучился очень - расплав меди очень текучий и просто поверхностным натяжением каплю удержать крайне трудно, стремится скатиться и упасть.
Я так понимаю, Вы просто касались торца скрутки и оплавляли его до шарика.Я склоняюсь к пайке оловом, в интернете видел как ребята использовали паяльник для полипропиленовых труб.Расправляли олово в насадки для 63 трубы, сверху плавал флюс, и туда окунали скрутки.Получалось ниче так, да и нагрев там локальный, изоляция не плыла.Вот я паял Фосфористой и графитовыми электродами, свой первый сварочный...
СообщениеДобавлено: 26-04, 10:29
Стык делаю на ровном участке и все гут.
СообщениеДобавлено: 26-04, 18:59
Спасибо всем!Буду экспериментировать! :good:
СообщениеДобавлено: 26-04, 22:29
Так хорошо опаивать сразу все концы квартиры одним разом, весь день такое греть не получится, флюс видимо будет выгорать. И вообще это похоже на заводскую пайку волной.
У меня еще до меня все оплавлено до шарика и свои доработки хотел оплавить так же, но получалось очень трудно - медь течет лучше ртути, зараза, и норовит сбежать со скрутки.
СообщениеДобавлено: 03-12, 09:05
Добрый день. Забыл, где обсуждали ферритовые трансформаторы, поэтому пишу здесь.
Тема такая: даже на 100 кГц один виток вторички в приемлимых габаритах сердечника не получается, но можно сделать два витка.
Только с конструкцией проблема. Кто-то недавно писал, что поместили много колец в трубу и всё работало прекрасно. (Кто и где - не мог найти, ткните носом, если что).
Но труба - это один виток.
Сначала подумал запаять ферритовые кольца (с намотанной на них первичкой) в медную "консервную банку" с торцов банки сделать окна и припаять туда медные шины, чтоб получилось два витка.
Красиво, банку можно герметиком залить, но на коленке не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 03-12, 09:15
Подумал, нашёл подходящее барахло в ящике с отходами и руки сами соорудили макет вторичной обмотки.
Вот, что получилось (тапками не кидайте, это просто макет, ПВХ в макете допускается. Подразумевается, что вторичная обмотка мотается на кольца с уже намотанной и заизолированной первичкой)
Берём провод (можно хоть 50 квадрат, здесь всего 16 квадрат). С одной стороны наконечник уже может быть напаян, чтоб конструкция не рассыпалась. Свободную от изоляции часть распускаем на "косички".
Вставляем провод в кольцо и начинаем заниматься макраме, как на риснунке. Выводы изолируем, можно их запаять в один наконечник (правда, что здесь будет с индуктивностью рассеяния - это вопрос)
Последний раз редактировалось Тотк2 03-12, 09:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03-12, 09:24
В связи с индуктивностью рассеяния такой ещё вопрос:
выводы вторички могут располагаться по разные стороны или их надо делать в одну сторону? (как на картинке внизу)
Опять же тапками не кидайтесь за неаккуратность. Это только "наглядное пособие, сделанное за 15 минут до конца смены" :D
СообщениеДобавлено: 03-12, 12:59
Гиратор продвигал что-то подобное на форуме.
http://valvol.ru/topic42-60.html
СообщениеДобавлено: 03-12, 13:24
Чебуран Гиратора - кто ж его не знает. Но мне не очень подходит. Да и в изготовлении сложновато.
В косом феррит особо не греется, охлаждать надо медь.
В двухвитковом можно "распушить" вторичку и будет вам охлаждение именно обмотки.
Выглядит, может, и устрашающе, а вот "технология изготовления" - проще пареной репы. Как оказалось. Странная вообще штука получилась. Мозг поставил задачу чего сделать, как это сделать мозг не знал. Руки сами сделали, я и понять ничего не успел :crazy:
Насколько понял, никто, кроме меня, такой фигнёй не страдал. Значит буду первый шишки набивать. :crazy:
СообщениеДобавлено: 03-12, 17:34
Отнюдь, на страницах этого форума чего только не было. Просто исчезла актуальность самодеятельного рукоблудия довольно давно.
СообщениеДобавлено: 08-12, 18:13
Приветствую,Трибун.Зачем же так, сурово.Энтузиасты своего дела остались ещё,хотя их мало.Да и сами что нибудь, наверное "ваяете"?Я вот допустим,в свободное время,не спеша,осваиваю силовую электронику,паяю себе "сверкальник".Хотя мне он и не нужен,их и так как грязи.Так сказать повышаю интеллектуальный уровень,чтоб не закиснуть.Жаль только ушедшее безвозвратно время,да ещё скинуть бы годков так двадцать... :D .Ну да ладно,это уже не в тему :prankster:
СообщениеДобавлено: 08-12, 21:33
У меня на работе электроника, хватает.
СообщениеДобавлено: 09-12, 08:26
Чтоб закончить о трансформаторах: - это "рукоблудие" откуда взялось? Просто искал конструкцию транса с хорошим охлаждением и технологичную.
Сначала были Ш сердечники. Технологично, охлаждение обмотки никакое.
Потом П с круглым керном. Технологично, охлаждение получше, но с кольцами рядом не стояло, как оказалось.
Наилучшее охлаждение у трансформаторов на кольцах. (наглядный пример такого транса - это транс для "фена" (в соседней ветке)). Не очень технологично, но хрен с ним. Главное, что смущает - это ненадёжная на вид межобмоточная изоляция. Особенно если на 380 вольт. Хотя, китайцы давно используют обматывание проводника каптоном как основную межобмоточную изоляцию. Придётся тупо идти по их проторенной дорожке. :evil:
