Текущее время: 17-09, 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 13-02, 01:49
Принесли в ремонт инвертор Kaiser NBC250 ; схема http://s42.radikal.ru/i095/1502/90/8c88fbec5acf.jpg.
Фото http://s017.radikal.ru/i428/1502/ba/580c03d9119c.jpg
Пробиты все ключи и зарядный резистор 47 ом 10wt;драйверы на удивление уцелели.
Выпаял ключи ; припаял нагрузку на затворы по одному резистору по 220 ом и подав 18 вольт после 7815
вижу горбыль на переднем фронте Битый ТГР ссылка на форум topic579-30.html.
Перемотал ТГР на другом кольце ; получил красивые импульсы на затворах .
Включил работает напряжение на холостом ходу 70 вольт.Проверил регулировку тока на балласте все ок.
Перед тем как закрыть крышку решил проверить как работает блокировка при перегреве ;отключив разъем термодатчика на плате тем самым сэмитировал его срабатывание.У датчика при негревании
75 градусов контакт размыкается.
При этом желтый светодиод загорелся =перегрев ; а на выходе 70 вольт так и остались.Никакой блокировки UC3844 не произошло.
Компаратор U2A LM393 отработал четко ;на выходе 1 земля; но при этом на 1 ноге UC3844 всего 1.9вольта что много ;напряжение при котором она блокируется 1.5 вольта.
Вопрос в чем проблема ?
LM393 и UC3844 менял ;резистор R25 820 ом менял на 500 ом что дает 1.5 вольта на 1 ноге UC3844 при срабатывании термодатчика ;но тогда инвертор не стартует вообще.
У кого была эта неисправность?
СообщениеДобавлено: 13-02, 02:18
На выходе 70В так и останется. А вот ШИМ сузится до минимума. В таком режиме будет только чуть чуть искрить электродом, варить не будет. Здесь ШИМ не блокируется поскольку все питание +15В (после 7815) должно присутствовать, соответственно и до 7815 должно остаться около 22-24В. А это напряжение берется с одного единственного витка самопитания на сварочном трансформаторе, следовательно и трансформатор вместе с ключами должен работать. Принцип как у ТЕХНИКИ 164, один в один. Здесь только пропеллер на 220В, а в ТЕХНИКЕ на 24В, поэтому ШИМ полностью не блокируют, а лишь только задают минимальное заполнение (скважность). Так что вроде все в порядке.
СообщениеДобавлено: 13-02, 13:18
В том то и дело что не сузился шим ; импульсы не изменились ни как ; ток как был так и остался проверял на нагрузке балласта . варить не пробовал.
СообщениеДобавлено: 13-02, 14:08
А вы попробуйте поварить. На ХХ вы не увидите сужения ШИМа при откл термодатчике. Пробуйте зажечь дугу. Думаю, что не получится. И это правильно.
СообщениеДобавлено: 13-02, 14:46
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 28-04, 12:51
НОВЫЙ
http://savepic.ru/6904657.jpg
http://savepic.ru/6885201.jpg
Добрый День, коллеги! Дабы не плодить новые темы, тем более что и по названию аппарат ничем не отличается от привычного. Здесь же непонятный набор м/с. Похоже процессор стоит.
Пришел уже паяный. Схемы нет, разумеется. Неисправен БП. На 3843. А вот транзистор на выходе БП P6NK90ZFP... . Сомнение берет. Схема-то классическая. Это новое обозначение 4N90 ? Можно ли заменить?
Еще есть выгоревшие smd-резисторы. Номинал не читается.
Не подскажет ли кто со схемой. Ну или может у кого на столе такой. Номиналы R60, R63, C41 ???
PS: ...не процессор! ...глаза велики! :D
UC3846DW принял за него. SMD корпус, много ножек. Сбило с толку.
Еще - TL084(1 или I), TL082(I или 1)
еще непонятные 4606 GA261A - 8-ножки включены по типу как включаются VIPerы у САИПА. Предположительно.
Благодарен буду кто прояснит что за схема.
И клонов таких не встречал.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28-04, 14:08
shelf22
http://f-bit.ru/607516
Дежурка она, это точно. Были несколько вариантов этого аппарата. Но на схемы они (производители) жадные. Там по дежурке очень тесно, очень места мало. Для замены одной детальки нужно выпаять четыре, а затем все на место вернуть.
Номиналы резисторов видны на фото, а вот номинал емкости гляньте по схеме, кажись 1 нан.
Последний раз редактировалось s237 28-04, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28-04, 14:31
s237 писал(а):
shelf22
БЛИН!
Спасибо, s237! Верю в Вашу искренность :D , Но система файл не пропускает. Говорит - шпион! :lol:
Я взялся за художество. Рисую.
Выпаял транс и один конденсатор фильтра. Больше пока ничего не мешает. SMD-шки - феном. Прекрасно отклеиваются. :good:
Может на словах? R60 - с Эмитера - выходного транзистора на корпус. Думаю 1 ОМ. R63 - с Э на третью ногу 3843. Скорее всего 1 кОМ.
Стабилитрон на базе? На какое напряжение?
И какой все же транзистор? Думаю поставить 4N90.
...и 3845. Нет у меня 3843.
Думаю те же я... ?
Посмотри пожалуйста, верны мои догадки?
СообщениеДобавлено: 28-04, 14:34
shelf22
Нет там никакого шпиена. Дайте мыло, отправлю почтой. Такое бывает.
СообщениеДобавлено: 28-04, 14:37
s237 писал(а):
shelf22
:D
shelf22@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28-04, 14:57
shelf22
Отправил.
СообщениеДобавлено: 28-04, 15:02
s237 писал(а):
shelf22
Отправил.
Получил. Рассмотрел. Отлично!
У матросов нет вопросов :D
Все предельно понятно.
PS: За шпионов не бери в голову. У кого-то ушки на макушке... :haha:
Но это уже другая тема.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28-04, 17:54
shelf22 писал(а):
s237 писал(а):
shelf22
Отправил.
Спасибо!
Сергей! Огромное Гранд Мэрси! Все поехало. Появились новые проблемы.
Слабый ток. Не варит она даже на 100А! Электрод прилипает.
На регуляторе тока после подстроечного ( +15V - подстроечный многооборотник - регулятор) не больше одного вольта(!) . По РЕСАНТЕ помнится там 5В. Как тут?
Сопротивление многооборотника - 3 кОм почти. Накрутили? или так и надо. Крутить страшнова-то.
Выходные GW45HF60WD. Четыре. 45А. Это говорит о чем-то? Ведь если по теории - две диагонали по 45А? Чушь какая-то выходит. Вот он и прилипает.
Китайская подделка? Хотя наши тоже этим грешат.
СообщениеДобавлено: 28-04, 19:11
В таких сварочниках (с такой платой) действительно стоят черыре STGW45HF60WD и вполне хорошо варят электродом тройкой. Ищите неполадку не в транзисторах. http://s017.radikal.ru/i406/1504/ad/e08bf0903e25.jpg
Последний раз редактировалось Gena2 28-04, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28-04, 19:14
:good:
Спасибо!
А на регуляторе сколько должно быть? Не подскажите?
