vladimir30 писал(а):
Может ли продвинутый сварочник, т.е. тр-р плюс кондеры, регулироваться попервичке симмистором, если да, то добавив осциллятор, я смогу варить этим алюминий? Просто сейчас я варю алюминий 120 килограмовой кеборой, стоит она мама не горюй, волна, правда, квадратная, но частота не регулируется..
Если просто в разрыв первички включить тиристоры, то ток регулироваться будет. Однако, при токах меньше максимального в диаграмме тока появятся паузы, что не есть хорошо. Кроме этого, при управлении по первичке, велик риск насыщения трансформатора.
Возможен лучший вариант управления, когда в разрыв первички включается дополнительный дроссель, который шунтируется тиристорами. Т.е. дополнительный дроссель разрушает резонанс и если он не закорочен, то ток сварки минимальный. С помощью фазового управления тиристорами, можно плавно выводить дополнительный дроссель из работы, регулируя дополнительную индуктивность от максимума до нуля. В результате, когда доп.дроссель будет полностью закорочен тиристорами, сварочная цепь будет настроена в резонанс и сварочный ток будет максимальным. При этом ток в сварочной цепи всегда будет иметь синусоидальную форму, без пауз.
Однако, при управлении по первичке, сохраняется риск насыщения трансформатора. Последнюю проблему можно уменьшит переносом регулировочной цепи во вторичку. Также, дополнительная регулировочная цепь будет иметь значительные габариты.
