Текущее время: 17-09, 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 26-06, 11:44
Аппарат с повышенным магнитным рассеяньем вам не подходит, втаком аппарате около 40 процентов тока по первичке просто греют пробку. Нужно собирать либо классический продвинутый с резонансом, либо жесткий транс на напряжение дуги плюс вд на 10 -15 ампер. Напряжение дуги рас читать по формуле, что я ряньше приводил, т.е. для троечки вам надо где то 110 ампер это около 24 Вольт. Лично я алюминиевые обмотки не люблю - предпочитаю медные, разница есть и даже очень существенная.
СообщениеДобавлено: 26-06, 12:08
Посмотрел схему "Терминатора".
Там в схеме ВД поставлены параллельно 2 ветви:
первая - это C1=16мкФ + последовательно с ним 2 параллельных R по 4.3 Ома;
вторая - дроссель с кол-вом витков 180шт.
Сомнительно, что через это проходит ток в 30А. Через ветвь с конденсатором уж точно такой ток и близко не пройдет!
СообщениеДобавлено: 26-06, 15:13
Владимир!
Я Вас как самодельщик самодельщика очень уважаю, но меня с этой формулой уже достали на "электрике" и "webswarke" лентяи-инверторщики. :)
Эта формула выведена наверняка в 50е годы для производства да еще с запасом(потому что на производстве энергию не считают и варят очень ответственные детали, и там должно быть все гарантированно и качественно). К тому же, появились новые типы электродов. Классно получается - пользуются наисовременнейшими игрушками - инверторами, а напряжение на дуге считают по формуле 50летней давности! :) Знатоки! :) К тому же, и аппараты 50Гц если взять, то, по литературе, Uxx должно быть 50-60В, но они-то об этом "не знают" и варят от Uxx=36в! :)
Где-то я читал, что на воздухе ручная сварка работает при Uдуги от 18В. К тому же, всегда существует разброс параметров и нельзя говорить о том, что у всех аппаратов и на всех дугах напряжение подчиняется исключительно этой формуле. Да и честно говоря, мне без разницы, что там за напряжение, главное, чтобы был нормальный провар.
СообщениеДобавлено: 26-06, 15:16
Вы тут про реактивный ток упомянули(40%, зря греющие пробку), так, может, по сети конденсатор поставить, чтобы ее скомпенсировать? Ток при этом должен снизиться? Конечно, вероятность резонанса на хх. Но подбором, аккуратненько.
СообщениеДобавлено: 26-06, 19:14
Вы уж сердешно простите, не люблю я критикой заниматься, но Вы уж дали "разгон".
Вы считаете, если люди собирают инверторные сварочные, то они лентяи :nea: ?Полагаете что ивертор от балды собирается-строится :nono: .А что, формула должна изменятся каждые десять лет?Что принципы дугагорения поменялись, с времен изобретения электродуговой сварки?
Может это люди Вам устали талдычить одно и тоже...
Ну поменялся состав электродного металла (физико-химические свойство меняются), обмазка (влияет на ионизационные качества и т.д.), физические процессы не поменялись (производитель пишет рекомендуемые данные для электродов на пачках).
Предложите свои, эмпирические данные-формулы.А откуда цифра 36В?К примеру классический "косой мост" пользуют с коэф.трансформации равный 3-м, раза в три больше Вашей цифры :D .Так может быть это Вы не знаете о чем говорите :drinks: ?Вам не кажется что Вы относитесь неуважительно, к тем людям которых критикуете, да еще к тому же местный народ обижаете?!Почитайте ГОСТы, и тогда может поймете откуда берутся 50-60В, или ограничиваются на такой величине.Ну поставьте осциллятор и варите двадцатью вольтами...
Совершенно верно, ну так формула это так, золотая середина.
Оно то так, да не так, как раз на х.х. характер нагрузки сменит лишь фазу и приобретет емкостной характер, а реактивка как была так и останется.
И еще, это все таки технический форум, а не чат :live-58: .
СообщениеДобавлено: 26-06, 23:23
igorka,
Если конденсатор по входу подобрать так, чтобы он компенсировал реактивную составляющую при работе аппарата, то реактивный ток по сети аппарат гнать перестанет , это вариант опробованный, но кондер получается большой и довольно сильно греется
СообщениеДобавлено: 27-06, 11:28
vladimir30 писал(а):
Если конденсатор по входу подобрать так, чтобы он компенсировал реактивную составляющую при работе аппарата, то реактивный ток по сети аппарат гнать перестанет...
В принципе можно скомпенсировать индуктивность рассеяния, вносящую основную реактивность при сварка, при помощи внешнего конденсатора, включенного параллельно сетевым зажимам сварочника. Однако компенсация будет полноценно работать только в момент сварки. В периодах между сваркой "компенсированный" сварочный источник будет продолжать "гнать" реактивную мощность, которая правда будет иметь уже не индуктивный, а ёмкостный характер. Но, как говориться - "Хрен редьки не слаще!"
Более продуманный способ параллельной компенсации используется в сварочнике Буденного. Однако, там она достигается за счёт насыщения сердечника трансформатора на холостом ходу и поэтому не идеальна и связана с дополнительными потерями. :live-14:
И только в продвинутом сварочнике, использующем последовательный колебательный LC-контур,с компенсацией всё в порядке. Здесь она автоматически включается тогда, когда требуется. Т.е. в момент сварки.
СообщениеДобавлено: 27-06, 12:10
Хрен редьки слаще, потому что Во-первых кондер на холостом ходу можно отключать, а во втроых сеть сама по себе имеет индуктивный характер поэтому некоторый уровень компенсации совсем неплохо. Учитывая что сеть дачная, со включенными в нее насосами, вентиляторами и прочим индуктивным малоисправным барахлом ее косинус сотавляет никак не более 0.85... Так что конденсатор это лучше чем ничего, тем более отключаемый простой релюшечкой во время исчезновения тока по вторичке.
В качестве темматического офтопа:
Год назад я купил простенький трансформаторный полуавтомат, китайский, вот такой:
http://www.harborfreight.com/media/cata ... _20395.jpg
устроен он до боли просто: транс с переключающимися обмотками, выпрямитель и дроссель, по входу конденсатор, при отпускании курка весь транс отключается от сети. Купил исключительно для сварки самозащитной проволокой без газа. На максимальном режиме, который используется крайне редко, обычно середина шкалы в ходу, ни разу не выбивал пробку 10 А, в середине шкалы, т.е. средний ток на дуге примерно 70-80 Ампер аппарат уверенно проваривает толщину 4 мм. Вот что значит отсутствие реактивной составляющей.
СообщениеДобавлено: 27-06, 17:47
В принципе, включить конденсатор обычной контактной релюшечкой в сеть это то же самое, как заряженный конденсатор разрядить на контакты той-же релюшечки. Несколько раз можно, но постоянно не стоит :nea:
Вот если сделать электронное реле, которое будет подключать конденсатор к сети в момент, когда напряжение сети равно напряжению на конденсаторе, тогда да.
Что касается окружающей не скомпенсированной индуктивно-активной нагрузки, то какой смысл связывать её с компенсацией сварочника? Свой конденсатор сварочника рассчитан на компенсацию своего реактива, а не на компенсацию всех дачных нагрузок включаемых и выключаемых в различное время! Или предполагается возложить проблему компенсации всей сети на сварочник? :smoon:
Хотите скомпенсировать насос, подключите параллельно ему конденсатор, который включался бы вместе с насосом. Люминесцентную лампу, тоже самое. В принципе обычно так и делается. А то получается, что вы там маячите своим сварочником, радуя себя ожидаемым эффектом компенсации, а насос в это время не работает. Или наоборот, насос работает, а сварщик ушел спать...
Что касается китайского чудо-полуавтомата, то, в отличие от источника для ручной сварки, его трансформатор жесткий и вносит небольшую реактивность. Следовательно, требует небольшого конденсатора. В случае источника для ручной сварки, имеющего трансформатор с развитым электромагнитным рассеянием, конденсатор потребуется на много существенней (в районе 500...1000мкФ).
СообщениеДобавлено: 27-06, 18:34
Нет конечно, я к тому, что во время работы аппарата конденсатор будет являтся источником реактивного тока и этот реактивный ток из сети через пробку потреблятся не будет, в то время когда сварочник не работает реактивный т0к кондера будет уходить в сеть, но только он, т.е. пробка опять же падать не будет, вместе с этим параметры сети этот конкретный конденсатор не испортит, а скорее всего даже немного улучшит. Ведь у товарища проблема с тем что пробка падает при сварке..
А по поводу насоса или еще чего, так это касается всей сети до ближайшего тр-ра. Я как то дома втыкал в сеть анализатор сети - косинус все время висит в раионе 0.85-0.87
Совершенно верно, я как раз этот пример привел показать, что можно варить и от 10 Амперной пробки, если косинус скомпенсирован, а заодно, показать, что конструкция с жестким тр-ром в данном случае рулит.
Электронное реле делать ненадо, его можно купить:
http://www.ebay.com/itm/Output-24V-380V ... 3a9b0f2345
СообщениеДобавлено: 27-06, 19:22
Жесткий трансформатор хорошо "рулит" для полуавтоматической сварки, но плох для ручной. Для ручной сварки требуется высокое напряжение холостого хода и падающая характеристика, а для аргонно-дуговой (TIG) вообще штыковая. Конечно, дуга как-то будет гореть и от жесткого трансформатора с низким напряжением ХХ, но качество сварки будет неудовлетворительное.
Это просто симистор с опторазвязкой по управлению, залитые эпоксидкой. В таком виде, без схемы синхронизации, это твердотельное реле даже хуже электромеханического.
СообщениеДобавлено: 27-06, 19:23
Ну конечно :good: ...То есть индуктивную составляющую пробка пропускает, а емкостную нет?Параметры сети вероятно он и не испортит, но вот Вам счет за электроэнергию увеличит.Компенсаторы как правило ставят в РУ - 6кВ или 0,4кВ.
Интересно, а как это он анализирует сеть, без измерения фазы тока?
СообщениеДобавлено: 27-06, 19:33
igorka писал(а):
Ну конечно ...То есть индуктивную составляющую пробка пропускает, а емкостную нет?Параметры сети вероятно он и не испортит, но вот Вам счет за электроэнергию увеличит.Компенсаторы как правило ставят в РУ - 6кВ или 0,4кВ.
Я разве это сказал? - почитайте внимательно. Мы компенсируем индуктивную составляющую во время работы аппарата, т.е. через пробку течет только активный ток и она не падает. Аппарат выключился, конденсатор включен в сет, активной составляющей теперь нет есть только емкостаная которая идет через пробку - пробка опять не падает, т.к. емкостанай даже меньше активной. Они только вместе могут опрокинуть пробку.
За электричество во всех случаях заплатите одинаково, счетчик реактивный ток не считает
Вы правы, я уже не помню подробностей эксперимента, помнится смутно, что был у этой хрени токовый тр-р, мы его включали кажись вокрук провода подьездного счетчика... Понятно что без измерения фазы тока проанализировать косинус нельзя.
СообщениеДобавлено: 28-06, 17:42
Я уже приводил на девяностых страницах этого форума конструкцию, которую сам же и собирал, при чем в трех вариантах. трансформатор в ней жеский тор и параллельная вольтодобавка - нормально он варит, может чуть брызгает лишнего, но качество хорошее и провар глубокий, для дачи отлично. Терминатор, тут упомянытый собран по очень похожей схеме - тоже варит неплохо. Мы уже как то спорили на эту тему, продвинутый с конденсаторами в точке резонанса тоже является "жестким" источнком
Не вижу сложности в синхронизации по вторичке, есть ток есть конденсатор, нет тока - нет конденсатора.. Можно релюшку подшунтировать резючком, если пойзно пустой кондер в сеть включать
СообщениеДобавлено: 28-06, 22:25
На сколько помню, я уже говорил, что жесткость продвинутого условная. В частотном диапазоне металлопереноса он имеет падающую характеристику, обусловленную значительной индуктивностью рассеяния. Поэтому разбрызгивание у него незначительное. По крайней мере ни чем не хуже, чем у любого полноценного сварочного источника.
Но, в принципе, я не ратую за то, чтобы все следовали одним путём. Делайте для себя то, что считаете нужным. Я просто за взвешенный инженерный подход и за ответственность. Ведь здесь всё-таки технический форум. Поэтому не надо придумывать свою науку по-ходу. В этой области всё уже давно и хорошо изучено и задокументировано. Только не ленитесь читать. Сейчас такие благодатные времена, в открытом доступе столько полезной информации. Так что пользуйтесь моментом, хорошее, к сожалению, не может быть вечным. :live-58:
Лично мне нравится сайт старой технической литературы. Этот сайт начисто отметает наивные опасения AWW в том что технические истины со временем изменяются и их требуется менять путем голосования :D
Имеется в виду другая синхронизация. :nono: Опасно подключать конденсатор к сети в момент, когда напряжение на конденсаторе и в сети различные. Следствием такого включения будет огромный зарядный/разрядный ток, который повредит ключ. :skull: Для безопасного включения требуется схема, которая будет отслеживать напряжение на конденсаторе и в сети. После поступления команды на подключение, эта схема дождётся момента, когда напряжение на конденсаторе и в сети станут равными и безопасно подключит конденсатор. Максимальная возможная задержка срабатывания при этом не более 20мс (один период сети), что скорей всего не испортит общей картины.
