Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по ремонту Gysmi 165
СообщениеДобавлено: 13-07, 22:58
Доброго времени.После замены четырёх пробитых ключей в плече на силовом блоке аппарат включается,ток регулируется однократным нажатием,табло моргает примерно раз в две секунды,напряжение на выходе 20в.Это симптомы не работы одного плеча.Вместо 20g60n ставил 10.И силовой модуль родной был ind3,поставил ind5.
СообщениеДобавлено: 01-09, 23:49
Здравствуйте, аппарат фубарг in 170? , был пробит один из обратных диодов, после замены, на выходе 85 В, ток регулируется тока с шагом в единицу, а при подключении к выходу лампы 100Вт, напряжение падает до нуля. У меня так было на компьютерном адаптере, причиной был плохой контакт в общем проводнике. Но в этом аппарате выходная обмотка не соединена с общим проводом контролера (я так и не нашел), хотя при прозванивании сопротивление между силовой обмоткой(сварочной) и общим контролера 18Ом? Ниже приведу рисунок чтоб было понятнее что мне не понятно
Сопротивление между A-D и C-D, по 0,9Ом, а между A-C, A-D, B-C, B-D одинаково и равно 18Ом. подключал RLC метр чтоб более точно измерить, разницы никакой, а индуктивности у обмоток разные у A-B 10мкГн, а C-D 44мкГн
все как в даташите , если обмотки соединяютя как-то, то между какими -то ихними выводами должно быть нулевое сопротивление, а тут оно 18Ом, может в этом причина, что нагрузку не держит?
СообщениеДобавлено: 02-09, 19:47
Пашик, а вы схему-то хотя бы смотрели?
http://valvolodin.narod.ru/schems/GYSMI-165.pdf
и покажите фото отремонтированного пациента - интересует место где силовая плата соединяется с платой питания и управления(там где 20-пиновый разъем)
СообщениеДобавлено: 02-09, 20:42
Данный способ проверки надо взять на заметку с лампой в100ватт на ХХ.
СообщениеДобавлено: 02-09, 23:04
смотрел, обмотка Tr02_ 01B и Tr02_ 01E соединяетя через дроссель L02_ 02S, но в фубарге его нет! про лампу, что было под рукой то и подключил к выходу ( обмотка Tr02_ 01B) в качестве нагрузки))))
СообщениеДобавлено: 02-09, 23:49
Вот фото того как я видоизменил разьем, согласен не оптимально, но лучше не исчего было делать да и выпаять не получилось аккуратно, провода съделал по максимуму короткими, при минимальныом токе в 10 А транс не свистит, до этого были чуть подлинее и слышен был свист после укорочения он пропал
СообщениеДобавлено: 03-09, 00:22
я так и знал!
в таком виде, как у вас работать не будет!!!
восставливайте 20-пиновый коннектор как было с самого начала, читайте форум, здесь всё об этом написано,
хорошо об этом говорить, когда уже это читал и делал как советовали
http://valvol.ru/topic1804.html
СообщениеДобавлено: 03-09, 14:35
а если востоновлю ток ОС и управление а остальное оставлю как есть, не кретично будет? а почему меж обмотками 18Ом, я чет так и не понял?
СообщениеДобавлено: 03-09, 20:53
если уж восстанавливать, то всё!
про 18 Ом, ну сами разберитесь, что там у вас установлено :live-14:
у меня в GYSе - дроссель (см. фото, он над циферкой 1 рядом с винтом, который соединен с выходом "-" сварки)
для контроля "КоЗы" перед запуском преобразователя на выход "+" сварки подается напряжение +24В с вентилятора через диод и цепочку резисторов и контроллер его контролирует по цепи "Sortie Soudage (VRD)" и соответственно выход "-" сварки должен каким-то образом быть связан с общим выводом контроллера
СообщениеДобавлено: 03-09, 21:55
просверлил отверстия в плате, хорошо что место есть свободное и провел через них провода, в результате они еще короче стали, так что аппарат запустился, на лампочку работает, ток регулируется до 80А через 1А а дальше если зажать и держать то быстро, а в низ и так и так.
СообщениеДобавлено: 03-09, 22:01
я думал там мощный дроссель будет, а там смд )))) ну эт и у меня есть))) тогда все ясно.
всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 03-09, 22:46
Удачного искрения или БАХ-а!!!
СообщениеДобавлено: 05-09, 09:51
Добрый день!Кто,каким клеем клеет вырванные на силовом блоке межблочные разьемы.
СообщениеДобавлено: 05-09, 12:14
anissim поищи тему по восстановлению 20-ти пинового разъема, возможно название не точно. Посмотри в темах по IMS и подобных.
