Текущее время: 17-09, 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 30-04, 11:11
Спасибо . :good:
Надо попробовать пару раз подумать.
(вижу просто учтённую производную тока на фронте и спаде импульса и просто среднеквадратическое значение в самом импульсе заполнения .... :blush: если правильно прочитал смысл ... )
СообщениеДобавлено: 30-04, 13:55
Про протекания ВЧ токов сказал как пример альтернативного подхода к стандартной задаче. Существуют конечно классические методики, растущие корнями из конца XIX начала XX веков, однако предложенный вариант проще и нагляднее. А самое главное, хорошо интегрируется с любимым нами SPICE симулятором (каждый в уме вспомнил о своём любимом симуляторе) :D
Что касается существующего способа указания потерь, зависящих от частоты и максимальной индукции, то,кроме всего прочего, он плох тем, что очень сильно усложняет использование этих данных в симуляторе. Например, максимальную индукцию мы можем узнать только в конце определённого периода, а реальная огибающая напряжения содержит смесь из гармоник, которую также не возможно разделить мгновенно. Следовательно, надо использовать те исходные данные, которые можно измерить мгновенно для текущего момента времени. Это может быть индукция B, напряженность H, скорость изменения индукции dB/dT...
СообщениеДобавлено: 30-04, 14:22
Да, это понятно.
При решении любой задачи, вполне допустимы упрощения и допущения. Главное - не потерять суть процесса, машинально по аналогии с другими процессами, применив абсолютно неприемлемый способ расчёта. ( имхо ).
Т.е. сначала постановка задачи, обдумывание что где как, потом поиск приемлемых вариантов самого несложного решения.
СообщениеДобавлено: 01-05, 10:53
Т.е. сразу надо ещё раз обозначить два отличных решения:
1. Для малых полей, т.н. Рэлеевская область
2. Для средних полей, т.н. средний "линейный" участок намагничивания , или т.н. область необратимых смещений доменных границ.
Так ?
(третий вариант с заходом в область приближения к насыщению, вероятно рассматривать в этой теме - смысла нету ).
СообщениеДобавлено: 01-05, 11:25
Что касается существующего способа указания потерь, зависящих от частоты и максимальной индукции, то,кроме всего прочего, он плох тем, что очень сильно усложняет использование этих данных в симуляторе...
Занятная статейка с примером использования модифицированной модели Джилса-Аттертона для расчета потерь в ферритовом сердечнике при несинусоидальном воздействии.
http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=ecepubs
Использовать этот подход в Микрокапе повидимому проблематично, но в LT-Spice с открытыми исходниками сдеформировать модель Чана подобным образом скорее всего вполне реально.
qaki
СообщениеДобавлено: 02-05, 10:47
Так понял, что для изучения зависимости скорости изменения индукции от напряжённости, нужно собрать схему, которая бы позволяла исследовать магнитопровод при воздействии на обмотку импульсами стабилизированного тока
Согласно С.Крупичка, Физика ферритов, стр.313 , рис. 6.25 .
СообщениеДобавлено: 02-05, 11:56
Возможно, будет достаточно просто контролировать ток (Схема установки на рис.8.2 книги Миловзорова).
СообщениеДобавлено: 02-05, 12:27
Конечно, точно можно сказать только после практической проверки. Но мне кажется, что эта методика , если и позволит что-либо наблюдать в виде "изгибов" на кривых, то как-то однозначно трактовать полученные результаты будет крайне непросто.... :blush: Есть мнение, что добавить в "генератор" стабилизацию тока не такая уж и сложная задача .... ( пока-что такое впечатление, теоретически )
СообщениеДобавлено: 02-05, 15:09
Можно попробовать, но, скорей всего, возникнут проблемы. Смысл есть только при условии формирования достаточно крутых фронтов тока.
СообщениеДобавлено: 02-05, 15:15
Я понимаю, что это достаточно непростая задача. Но у меня есть интерес увидеть в явном виде как увеличивается скорость изменения индукции при большей приложенной напряжённости поля, посмотреть на магнитное последействие в явном виде. Короче, "попал" я :D в эту бездну, уже не выберусь .
СообщениеДобавлено: 02-05, 18:31
Ну что-ж, дело интересное и полезное! :good:
В свободное время также пытаюсь построить гистерезисную модель сердечника, адекватно воспроизводящую потери в широком диапазоне частот. Пока я руководствовался данными от производителя, но экспериментальные данные более интересны.
СообщениеДобавлено: 03-05, 04:45
.. у меня есть интерес увидеть в явном виде ...
пока непонятно, что из этого может вырасти
СообщениеДобавлено: 03-05, 10:23
:live-14: вроде всё логично выглядит.
Могу попробовать всё то же самое в терминологии "по классике" расписать, так будет, вероятно, понятнее....
А что именно вызывает непонятки ? Лучше сразу обозначьте, возможно это избавит от лишних ненужных движений по этой теме.
СообщениеДобавлено: 03-05, 11:01
для того чтобы что-то понять нужна схема, того чем собираешся мерять и
другие доп комментарии тоже были бы желательны.
Если симуль не отражает того, что хочеш посмотреть, то желательно указать, что вот тут по теории ожидается увидеть то-то, а симуль кажет вот так.
СообщениеДобавлено: 03-05, 16:43
Гистерезисная модель, основанная на вязкости.
В качестве примера привожу упрощённый вариант модели, отражающий основную идею. Не смотря на свою простоту модель позволяет получать эффект увеличения площади петли (увеличение потерь), при увеличении частоты. Классические SPICE модели на такое не способны.
При увеличении размаха индукции, получаем множество вложенных циклов.
В модели:
I1 - Импульсный источник треугольного тока, имитирующий изменение напряженность магнитного поля.
R1 - Сопротивление, имитирующее магнитное сопротивление материала. Напряжение на R1 соответствует индукции.
C1 - Ёмкость, имитирующая эффект вязкости.
При очень низкой частоте изменения тока, траектория графика в координатах I(I1):V(R1) не имеет гистерезиса.
При увеличении частоты, изменение V(R1) сдерживается процессом перезарядки конденсатора C1 (появляется вязкость)
Использование нелинейного R1 позволяет получить нелинейную петлю гистерезиса с эффектом насыщения.
Модели
http://valvolodin.narod.ru/raznoe/Nonlinear_inductance.zip
