Текущее время: 17-09, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: Параллельное соединение БП
СообщениеДобавлено: 15-12, 15:13
Судя по токам больше 1000А, коммутируемых транзисторами преобразователя, это безобразие в железе проработает не более пары микросекунд.
А где там такие токи,или что пропустил?Подскажите где посмотреть?
СообщениеДобавлено: 15-12, 15:59
Ток R3, например.
СообщениеДобавлено: 15-12, 16:18
У меня такого не наблюдается, хз.Вы в модели что-то правили??Что не так делаю?
СообщениеДобавлено: 15-12, 17:06
При объединении выходов TL494 получается сигнал управления с заполнением > 50%, что недопустимо для однотактника и закономерно приводит к насыщению сердечника силового трансформатора.
Попробуйте переустановить библиотеку ValVol.
СообщениеДобавлено: 15-12, 17:13
Это я прекрасно понимаю, но ведь заполнение я регулирую по 4 ноге и при 300в на банках оно равняется 42% или не так?? И насыщения тр-тора я не вижу и при увеличении заполнения больше 0.5, при снижении питающего напряжения ,хоть на хх хоть под нагрузкой.Библиотеку переустановил, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 15-12, 18:37
Странная проблема. Надо разбираться.
В принципе удалось запустить. Однако в таком виде схема неработоспособна.
Зачем нужен гигантский конденсатор ёмкостью 100мкФ на ножке Vref?! Там с головой достаточно мелкого керамического конденсатора величиной 0.1мкФ. Понятное дело, что при старте этот конденсатор разряжен и очень медленно заряжается. При этом, всё это время зарядки, на ножке DTC сохраняется низкий уровень. Как следствие практически 100% заполнение импульсов управления и насыщение сердечника трансформатора. Даже с конденсатором 0.1мкФ пролетает около 5-ти килоамперных импульсов. Странно, что ваш симулятор не демонстрирует этого поведения.
Гальваническая развязка на двух оптотранзисторах красиво выглядит только в модели. На практике, для её реализации потребуется два абсолютно идентичных оптотранзистора, работающих в одинаковых условиях и имеющих одинаковые характеристики старения. Маловероятная комбинация. Я бы не стал закладывать подобное решение в силовой преобразователь. :nea:
Выложите скриншот настроек своего симулятора: Simulate -> Control Panel вкладка SPICE
Или просто кликните на этой вкладке по кнопке Reset to Default Values
СообщениеДобавлено: 15-12, 19:01
Вот и я говорю что странно, сбрасывал некоторым людям модельку, у всех работает, как и у меня.Только Вы один высказали мнение что это не работоспособно.
СообщениеДобавлено: 15-12, 19:59
У меня наверное самые придирчивый симулятор. :D
И нельзя не согласится, что он весьма верно представляет реальную картину.
СообщениеДобавлено: 15-12, 20:50
Получается что только у вас и правильный симулятор, у всех остальных нет.Как я понял, это разговор слепого с глухим, совета так и не получил, жаль.
СообщениеДобавлено: 15-12, 22:19
Вот скрин Изображение
СообщениеДобавлено: 15-12, 22:25
Это все понятно, но в железе шим появится только через 3сек при подаче питания,до этого на 4ногу подано 5вольт с контролера и такого безобразия непридвидится
Последний раз редактировалось oleg1ma 15-12, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-12, 22:29
Но моей вины в этом нет. Вы меня спросили
oleg1ma писал(а):
может ли такое работать в железе??И какие ожидают подводные камни??
Я ответил
Что-то в сказанном неверно?
Что же касается
То электроника не та область, где физические законы определяются голосованием. :live-14:
А симуляторы, к сожалению, могут порой показывать не вполне реальную картину. Многое зависит от корректности используемых моделей. Собственно, поэтому я и предложил обновить библиотеку. В первых версиях модели TL494 была проблема с тем, что на выходе Vref сразу появлялось напряжение 5В. Позже я это исправил. Однако даже старую версию модели можно заставить корректно работать. Для этого надо, удерживая кнопку Ctrl, кликнуть правой кнопкой мышки по символу конденсатора C18, в появившемся окне настройки найти строку Value2 и вписать в неё ic=0. После этого закрываем окно, кликнув по кнопке Ok. Эта запись заставит симулятор разрядить конденсатор C18 перед стартом (что собственно имеет место в реальности). А теперь запускайте симуляцию.
СообщениеДобавлено: 15-12, 22:39
Сделал, как написали,токов килоамперных невижу.
СообщениеДобавлено: 15-12, 22:46
Ну, это уже лучше. 47нФ это не 100мкФ
Я с вашего позволения эту беседу перенесу в тему Моделирование в SwCAD/LTspice для начинающих. Потому как к параллельному соединению БП она не имеет ни какого отношения.
СообщениеДобавлено: 15-12, 22:53
Дак как я и писал, модель не я делал, по моей просьбе состряпали.Я как пользователь кручу верчу, меняю детальки с зазорчиком играюсь и т.д.Потому и спросил совета у вас, а тут оказывается килоамперы гуляют :D , которых я хочу увидеть и не могу. :evil:. Согласен, а то Николай еще обидится что я тут навалил ему в ветку.
