oleg1ma писал(а):
Как я понял, это разговор слепого с глухим, совета так и не получил, жаль.
Но моей вины в этом нет. Вы меня спросили
oleg1ma писал(а):
может ли такое работать в железе??И какие ожидают подводные камни??
Я ответил
в таком виде схема неработоспособна.
Зачем нужен гигантский конденсатор ёмкостью 100мкФ на ножке Vref?! Там с головой достаточно мелкого керамического конденсатора величиной 0.1мкФ. Понятное дело, что при старте этот конденсатор разряжен и очень медленно заряжается. При этом, всё это время зарядки, на ножке DTC сохраняется низкий уровень. Как следствие практически 100% заполнение импульсов управления и насыщение сердечника трансформатора. Даже с конденсатором 0.1мкФ пролетает около 5-ти килоамперных импульсов. Странно, что ваш симулятор не демонстрирует этого поведения.
Гальваническая развязка на двух оптотранзисторах красиво выглядит только в модели. На практике, для её реализации потребуется два абсолютно идентичных оптотранзистора, работающих в одинаковых условиях и имеющих одинаковые характеристики старения. Маловероятная комбинация. Я бы не стал закладывать подобное решение в силовой преобразователь.
Что-то в сказанном неверно?
Что же касается
oleg1ma писал(а):
Вот и я говорю что странно, сбрасывал некоторым людям модельку, у всех работает, как и у меня.Только Вы один высказали мнение что это не работоспособно.
То электроника не та область, где физические законы определяются голосованием.
А симуляторы, к сожалению, могут порой показывать не вполне реальную картину. Многое зависит от корректности используемых моделей. Собственно, поэтому я и предложил обновить библиотеку. В первых версиях модели TL494 была проблема с тем, что на выходе Vref сразу появлялось напряжение 5В. Позже я это исправил. Однако даже старую версию модели можно заставить корректно работать. Для этого надо, удерживая кнопку
Ctrl, кликнуть правой кнопкой мышки по символу конденсатора
C18, в появившемся окне настройки найти строку
Value2 и вписать в неё
ic=0. После этого закрываем окно, кликнув по кнопке
Ok. Эта запись заставит симулятор разрядить конденсатор C18 перед стартом (что собственно имеет место в реальности). А теперь запускайте симуляцию.
