Текущее время: 17-09, 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 25-03, 00:33
Sanchosd писал(а):
Господа знатоки, подскажите.
Значится начал я по книге Валентина делать модель К544УД2.
Редактировать предыдущее сообщение не могу, пришлось заново написать.
Посмотрел на тытрубе ролик по работе со сторонними библиотеками, попробовал открыть .lib файл a самом спайсе, и выбрать пункт "сгенерировать компонент". Все сгенерировалось и заработало точно так, как и должно работать.
Цель достигнута, но недопонимание осталось.
Как победить лень?
СообщениеДобавлено: 25-03, 00:36
Sanchosd писал(а):
"couldn't open library file r-opamp.lib"
Вроде всё ясно написано - симулятор не может найти библиотечный файл. Скорей всего не прописан или неправильно прописан путь к этому файлу в символе (файл *.asy).
Если такая методика подходит, то можно так и поступать, редактируя(или не редактируя) после этого графический вид компонента.
Любознательные могут изучить и сравнить настройки работающего и неработающего символа компонента.
СообщениеДобавлено: 25-03, 10:07
Любознательность заставила полезть в сгенерированный *asy файл.
Находится он, как и положено, в автоматически созданной пааке AutoGenerated.
Так вот, в автоматически сгенерированном файле путь к библиотеке абсолютный, например такой: SYMATTR ModelFile C:\Users\Formoza\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\MyLib\r-opamp.lib
В файле, который лежит в папке MyLib, путь указан локальный, т.е. просто: SYMATTR SpiceModel r-opamp.lib
Открыл символ LT1008.asy, в нем про модель написано: SYMATTR SpiceModel LTC.lib которая лежит совсем не рядом с ASY, а в отдельной папке.
Короче разобрался, но в очередной раз убедился, что автор LT наверно из племени линуксоидов, и делать все очевидным для винюзера это не его манера)
В любом случае спасибо за наводку с просмотром содержимого файла!)
Как победить лень?
СообщениеДобавлено: 25-03, 18:29
Указание абсолютного пути делает символ модели не переносимым. Т.е. на другом компьютере символ не найдёт библиотечный файл модели. Поэтому лучше указывать путь относительно папки библиотек Lib. Например, вышеуказанная абсолютная ссылка в этом случае преобразится в относительную
Код:
..\sym\MyLib\r-opamp.lib
Чтобы изменить ссылку, нужно открыть символ в редакторе символов симулятора LTspice и через цепочку меню Edit -> Attributes -> Edit Attributes вызвать окно Symbol Attribute Editor. Найти требуемую ссылку в строке SpiceModel или ModeFile и исправить её.
СообщениеДобавлено: 26-03, 00:19
Код:
Ого! Вот оно что! Исправил, проверил, работает! Удалил файл либы с диска С, натравил на директорию где лежит Спайс и конкретно нужная библиотека. Прописал как указали, все работает.
Теперь вопрос, как сделать так, чтоб спайс искал символы компонентов не в C:\Documents... а например там, где он лежит, у меня это диск D.
Попробовал в настройках указать путь для поиска символов, ок, при вызове окна выбора компонента он идет туда, куда я ему указал, но НЕ ВИДИТ ПАПОК!!!! Т.е. стандартные символы bi, bi2, bv- видит? а папки Comparators, Digital, т.п. - не видит.
Как победить лень?
СообщениеДобавлено: 26-03, 12:17
LTspiceXVII, в отличие от LTspiceIV, создает свою папку LTspiceXVII в документах. Эта папка является корневой и все пути библиотечным файлам указываются относительно неё. Соответственно, и все библиотечные файлы надо распологать в ней. Обычно это не вызывает затруднений, т.к. эта папка в точности копирует структуру корневой папки (там где расположен исполняемый файл симулятора) симулятора LTspiceIV.
СообщениеДобавлено: 27-03, 16:12
Т.е. можно хранить все свои библиотеки в укромном месте, а при сносе винды- копировать их в эту папку, и горя не знать?
Как победить лень?
СообщениеДобавлено: 27-03, 16:44
Можно и так.
Но, скорей всего, необходимость данной меры вызвана тем, что начиная с Windows 7 и далее все операции в папке Program Files требуют полномочий администратора. Из-за этого регулярно возникают соответствующие проблемы, которых нет в папке документов.
В своём предыдущем сообщении я поправил ссылку. Для библиотек корневой является папка Lib и поэтому все пути указываются относительно этой папки.
Код:
СообщениеДобавлено: 10-04, 22:51
Подскажите пожалуйста параметры G1 и G2 на странице 327 учебника по LTSpice (модель выходного каскада TL494). Не могу разобраться. Или кто делал иерархическую модельку TL494 (или другого ШИМ-контроллера) со всеми потрохами, поделитесь коль не жалко. :pooh_door:
СообщениеДобавлено: 10-04, 23:06
В самом начале темы Библиотеки к LTSpice (SwCAD) и MicroCap выложена модель в виде иерархического блока, т.е. в виде открытой схемы. Скачивайте и изучайте. Эта более старая версия. Однако, она в основном аналогична описанной в книге. Отличаются только усилители ошибки.
Кроме этого, краткий разбор модели TL494 проводился в начале темы Модель популярной МС ККМ UCC28810 (и L6562).
СообщениеДобавлено: 11-04, 20:39
добрый вечер,
нужна модель генератора постоянного тока,
вернее нужно смоделировать IGBT ключ который сможет управлять ( вкл/выкл ) обмотку возбуждения этого генератора, для поддержания постоянного напряжения на выходе. ток в обмотке 20-30 ампер,
подскажите где можно найти подобную модель/ или как ее создать.
СообщениеДобавлено: 11-04, 23:28
ИМХО
Смысл симулирования в исключении ошибок и отработке нюансов схемы. Поскольку модель реального механического генератора создать считаю невозможным, то в вашем случае можно отработать только схему управления ключом, коммутирующим ток через обмотку возбуждения с известными параметрами R и L.
Для подобия общего функционирования можно придумать обратную связь Uвых=f(интеграл I обмотки). Но это только для запуска общего функционирования, реального подобия вряд ли добиться без очень глубокого погружения в попытку симулировать сам генератор.
И еще. Если питание возбуждения низковольтное, то применять IGBT нерационально, лучше MOSFET.
Так думаю. Может другие товарищи скажут иначе.
СообщениеДобавлено: 25-04, 23:50
Товарищи, а как корректно смоделировать аккумулятор? :live-14:
СообщениеДобавлено: 26-04, 00:26
По разному. В зависимости от того, какая его функция представляет интерес.
Если как источник напряжения, то моделируется источником напряжения, обладающим внутренним сопротивлением и индуктивностью, характерной для аккумулятора.
Если требуется имитация зарядки/разрядки, то это можно смоделировать конденсатором.
И т.д.
СообщениеДобавлено: 26-04, 00:45
Да, интересует зарядка/разрядка. Насколько я знаю, у аккумуляторов (кислотных по крайней мере) график заряда или разряда более сложный, чем у обычного конденсатора.
