Кроме этого, должен быть очень весомый повод для использования цифрового контроллера в импульсном источнике питания. Существует большое количество различных специализированных аналоговых контроллеров, заточенных под данную проблемматику и имеющих более высокую надежность и устойчивость к помехам.
Отличных контроллеров - легион, факт. Они прекрасно подходят для автономных неуправляемых устройств. Но вот возникает задача управлять. Есть микроконтроллер, принимающий решения. И импульсник. Можно на выходе поставить еще один PWM. Можно сделать управляемым фидбэк. Но это все как-то... Выход очевиден. У вас тут есть оличная ветка
Микроконтроллеры в источниках питания, прочитал, разделяю! Кажется sam_soft там хорошо сказал что ему проще заменить большую часть обвязки программой. И быстрей так и перепрошить можно.
Жаль за давностью лет там протухли почти все ссылки. Кстати, там обсуждались простенькие контроллеры. А сейчас за меньшие деньги доступны радикально более мощные процы.
ST продвигает:
- все их процессоры способны управлять импульсниками, но есть специальная версия STM32F334 для силовой электроники; посмотреть можно:
en.Brochure_Power_Management.pdfSTEVAL-ISA172V2: 2 kW fully digital AC - DC power supply (D-SMPS) evaluation board
STEVAL-ISV002V1, STEVAL-ISV002V2 3 kW grid-connected PV system, based on the STM32F103xx
AN2644 An introduction to LLC resonant half-bridge converter
AN4449 Buck-boost converter using the STM32F334 Discovery kit
- решение ST для электромоторов:
UM1052 STM32F PMSM single/dual FOC SDK v4.3
Я ориентируюсь на эти примеры.
Есть NXP с их линейкой LPC. В них нет такой навороченной периферии как в ST, поэтому на них делают "ногодрыг". Понятны риски, но если на ардуинщиков за ногодрыг можно кривить лицо, то тут ARM на 100мГц. И если писать аккуратно и разводку хорошо делать, то отчего бы и не?
Вот одна из статей:
MCU CONTROLLED DC-DC BUCK/BOOST CONVERTER FOR SUPERCAPACITORSЕсли я не смогу реализовать что нужно периферией, на край я всегда смогу сделать ногодрыг.
Про трансформаторы я теорию перечитал. Для простоты расчетов взял пакет Старичка
- Флайбэк как-то сразу взял и получился.
Каталог, fly-01.1
Модель контроллера та же, что и для book была. Универсальный получился.
Удивительный КПД - 97-99%. Это настораживает!
А вот с форвардом все плохо, прошу помощи
fwd-01.1-rwind - попытка сделать размагничивающую обмотку - хрень полная, если D1 присоединить, то Vds = 11 киловольт!
fwd-01.1 - попытка сделать active clamp; кондер C3 при этом вызывает жуткий дребезг, который я не понимаю как гасить.
fwd-01.1-rres - резонансный сбрасыватель по мотивам
статьи Maxim, отлично размагничивает, вот только Vds = 3KV :(
Прошу помощи. Хотя бы с эктив-клампом.
Кстати, КПД там получается больше 100%. За нобелевкой сходить, что-ли...
