Текущее время: 17-09, 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Индуктивность в косом мосту
СообщениеДобавлено: 22-06, 07:21
Добрый день. Возник вопрос: если последовательно с вторичной обмоткой косого моста включить индуктивность - это хорошо или плохо?
Для аппарата ампер на 200, наверно, неприемлимо. А для 120 - 140 амперных бодиков, вроде как, хорошо, потому как заваливаются фронты импульсов тока на на силовых диодах, да и на ключах передний фронт становится пологим.
Для издевательства взял модель с диска, что был при книге "Компьютерное моделирование электронных схем" только поменял несколько параметров. Надеюсь, плагиатом считаться не будет.
Индуктивность дросселя L7 выбрана так, чтобы получить требуемый ток при пониженном напряжении сети.
модель:
http://transfiles.ru/bqt6y
обои:
Хотелось бы услышать мнение специалистов, бред это собачий или работать будет?
 Заголовок сообщения: Re: Индуктивность в косом мосту
СообщениеДобавлено: 22-06, 12:06
Из отрицательного.
1. Уменьшается результирующее заполнение импульсов на выпрямителе, что при прочих равных условиях повышает порог минимально возможного питающего напряжения (при увеличении L7 с 2n до 2u требуемое заполнение D также увеличивается с 0.34 до 0.44 при неизвенном входном напряжении).
2. Увеличиваются запасаемая энергия в индуктивности, что увеличивает потери выключения. Это хорошо подтверждается моделированием - потери на резистора RCD - цепочек и на ключевых транзисторах возрастают при увеличении индуктивности L7.
3. Увеличение L7 приводит к усилению циркуляции реактивной энергии, что увеличивает нагрузку на конденсатор входного фильтра (возрастает действующий ток), а также увеличивает общий уровень звона. Последнее на идеализированной модели не очень заметно.
Настройки для минимальной индуктивности L7=2n D=0.34. При этом инвертор демонстрирует лучшие параметры даже при несколько более высоком выходном токе (148А против 140А).
СообщениеДобавлено: 22-06, 12:11
К бодикам это отношентя не имеет.
Фактически Вы увеличиваете индуктивность рассеяния. Сильно увеличивается нагрузка на размагничивающие диоды(D1,D2).
СообщениеДобавлено: 22-06, 14:43
Да, длительность импульса тока увеличивается в 4-5 раза, но амплитуда не увеличивается (если верить модели разница в несколько процентов максимум)
СообщениеДобавлено: 22-06, 15:10
Из отрицательного.
1. Уменьшается результирующее заполнение импульсов на выпрямителе, что при прочих равных условиях повышает порог минимально возможного питающего напряжения (при увеличении L7 с 2n до 2u требуемое заполнение D также увеличивается с 0.34 до 0.44 при неизменном входном напряжении).
Думал, что для маломощного бодика увеличение заполнения не критично. (в модели напряжение питания сразу занижено)
Всяко крутил, но увеличение потерь на резисторах в снабберах ключей не увидел. Совсем.
Это так, но амплитуда импульсов тока почти не меняется, а вот длительность импульсов, в самом деле, увеличивается.
Тут я полный профан.
PS Эти все эксперименты возникли спонтанно. Понадобился нерегулируемый источник подпитывающей дуги. Под руками был только свободный косой мост. Давить ток уменьшением заполнения не очень хотелось, т.к. требовалась хорошая эластичность дуги. Вот и получился дроссель последовательно со вторичкой. Хорошо это или плохо, нужно или не нужно - ХЗ. Но однозначно не бахнуло, вот и решил покрутить в симуляторе. Может, кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 22-06, 22:39
За минимизацию которой всегда боролись апологеты :D
Думаю надо делать хорошо и правильно, а криво и плохо оно получится само.
СообщениеДобавлено: 23-06, 15:01
Спасибо всем за разъяснения!!!
Дело не столько в том плохо или хорошо. Теперь знаю на сколько плохо, не смертельно плохо, даже терпимо. Если приспичит домотать на кольцо сварочника обмотку для сварки термопар или скруток - он от этого не бахнет, т.к. запас мощности конский :D
PS Мотал транс с индуктивностью рассеяния около 1 микрогенри, особых бонусов не ощутил. Можно такое сделать, но зачем???
СообщениеДобавлено: 23-06, 15:56
Была тут дооолгая тема про снабберы. Там выясняли вопрос о беспричинных отказах ключей и вышли на мгновенную мощность коммутации ключей, для которой установили некий разумный предел. Мощность включения гасила как раз Ls, а вот на выключении Ls мешала. Учет Ls и применение снабберов тогда позволили зело повысить надежность. Если интересно, кратко кое-что тут http://www.multikonelectronics.com/subpage.php?i=11&p=8
СообщениеДобавлено: 26-06, 08:40
Так зачем же так частоту задирать и такие большие конденсаторы использовать?
Дак, для полевиков 80 кГц - семечки, кондёры были 4н7, вроде, не очень большие.
Однако есть множество решений данной проблемы. Наиболее очевидное - снижение ёмкости снаббера, при увеличении индуктивности намагничивания. Кроме этого, можно использовать ферриты с низкой магнитной проницаемостью, а также сердечники из порошковых материалов ( Iron Pwder, Cool Mu (альсифер), MPP...), которые имеют внутренний распределённый немагнитный зазор.
Это всё, конечно хорошо, заказать вкусные сердечники, но если на халяву аморфники достались?
Читайте архив старого форума. Там это обсуждалось. Смотрите сообщения от gyrator. Он долгое время был фанатом идеи полного перемагничивания трансформатора в однотактнике и промоделировал её вдоль и вкось, в различных вариантах.
Для любителей гарантированных решений, есть тема Контроль и устранение насыщения сердечника
Надо будет перечитать. Только у Гиратора всё завязано на контроль намагничивания. Штука, конечно, хорошая, но сверлить аморфное кольцо - нереально. (вот если бы китайский изготовитель закладывал бы между слоями, с краю, кусочек изолированной медной фольги, а концы бу наружу выводил... :lol: то было бы счастье для любителей ням контроля.
Короче, пока единственный известный мне способ юзать аморфник в косом мосту - размагничивание постоянным током (впервые эту примочку увидел у пользователя с ником Bazil)
Поскольку параметров аморфников у меня нет (если честно, лень искать, калькулятор лысого и так всё показывает) В моделях что-то близкое к ферритовому кольцу диаметром 63мм.
модели:
http://transfiles.ru/7zj2b
Обои
PS размагничивать можно хоть через первичку, хоть через вторичку, хоть через отдельную обмотку. А вот в симуляторе без проблем получается только через первичку. Да, и на размагнитку аморфникам требуется меньше ампервитков.
СообщениеДобавлено: 26-06, 10:53
Существует способ заставить работать однотактник с заполнением более 0.5. Эта возможность обсуждалась на форуме в разделах:
http://valvol.ru/topic26-285.html
http://valvol.ru/topic72-150.html
http://valvol.ru/topic72-165.html
В теме про снабберы приводилась ссылка на полезную статью Nondissipative Clamping Benefits DC-DC Converters из журнала Power Electronics. Прошло много времени и, к сожалению, эта статья по указанной ссылке уже недоступна. Однако у меня в архиве сохранилось пара рисунков из неё.
СообщениеДобавлено: 26-06, 12:31
Бас А. А. и др. "Источники вторичного электропитания с бестрансформаторным входом." 1987 год издания. На стр. 40-43 рассмотрены различные методы перемагничивания сердечника транса. На рис 2.16 показаны интересные варианты – не требуют введения дополнительно источника для перемагничивания.
Не умаляя достоинств нашлёпки, пмсм, для ленточных сердечников в контейнере "нашлёпочный" способ контроля намагничивания не очень-то применим. Проще всунуть проволочку между витками ленты. Тренировался на трёх разнокалиберных сердечниках, результат отменный. Сверлить тоже можно, совсем недавно на одном из форумов Гиратор проводил мастер-класс по сверлению аморфных гаммаметовских сердечников, с положительным результатом.
СообщениеДобавлено: 26-06, 20:13
Можно просто ,параллельно первичке ,через диодик подключить индуктивность, которая будет на холостом ходу перезаряжать снабберные конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 27-06, 07:04
Спасибо, за ссылки. Но я не фанат заполнения больше 50%. Для спарки особого смысла не имеет.
СообщениеДобавлено: 27-06, 07:41
Подобное предлагал Гиратор. Только там дроссель с диодом был во вторичке. Промоделил. Меня не устроило, что после короткого импульса размагнитка слабая и, если сразу за коротким идёт длинный импульс, - то спасти схему от насыщения может только контроль намагничивания. Опять геммор.
Последний раз редактировалось Ктот 27-06, 07:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27-06, 07:48
Тоже не просто, надо эксперементировать.
А размагнитка постоянным током проще пареной репы и работает, проверено. Лишних 5 Ватт не жалко.
А у меня не получилось. Криворукость что-ли. Контейнер из твёрдой пластмассы, не открывается. Ковырял ножом - хреново. Нагервал нож - не много лучше, пластмасса ковыряется с трудом, а сердечник сыпится :evil: Если не секрет, не подскажете где Гиратор проводил мастер-класс?
