Текущее время: 18-09, 04:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 21-09, 17:17
Maxim_Z писал(а):
Хороший БУ (не путать с тем, что дёргает за затворы ключей, т.е. с ШИМ), на мой взгляд, должен уметь контролировать сетевое напряжение и, м.б., потребляемый ток по сети и если "сопротивление розетки" будет большое- ограничивать ток дуги до разумно-безопасных для устройства пределов, а не грозно моргать светодиодиками и пищать в защите.
Индикация тоже не помешает, чтобы пользователь-сварщик видел в чём проблема.
СообщениеДобавлено: 22-09, 00:54
Такое есть - при выходе за пределы блокируется, разблокируется сам, с индикацией на память. Ну и вкл. индикатор нужен. Неплохо бы еще индикацию о блокировке по температуре...
СообщениеДобавлено: 06-05, 22:36
Посоветоваться бы...
Есть положительный опыт применения бутстрепного IR2113 (питание отдельное) в косом до 150А.
Очень хорошо именно в этот драйвер вводить ограничилку по намагничиванию - разом в оба канала. Для трансформаторного пока красивого решения нет.
Если туда еще впрудить и ТГР, то суммарная задержка набегает приличная. Есть соблазн связать БУ с силой без развязки, это еще и облегчит контроль сети непосредственно на банке накопителя.
В этой связи будут особые требования к конструкции и размещению задатчика, индикаторов и термодатчиков. Так же надо учесть проводимость феррита.
Не забыл ли чего и какова идея вообще?
СообщениеДобавлено: 07-05, 05:33
Идея минимизировать задержки хорошая.
Думается, изоляцию задатчика (переменного резистора) для минимизации помех можно выполнить по типу регулировки яркости луча в осциллоскопах - поближе к схеме, подальше от "металического, соединенного с ..." корпуса и непроводящая ось.
Индикация - не вижу проблем при размещении ярких светодиодов на плате и использовании световодов из оргстекла.
Термодатчик в то92 большой, выводы можно залить термоклеем...
Вообще-то, уже напрашивается "попробовать" твердотельный резистор задатчика и оптоизоляцию модуля управления и индикации :)
Не забыл ли чего
Не планируется ли применение токоизмерительного шунта в сварочной цепи?
СообщениеДобавлено: 07-05, 10:16
Нет. Такая точность не нужна, только транс тока в первичке. Ну и нашлепка будет.
СообщениеДобавлено: 11-05, 22:45
гость писал(а):
Применяю HCPL3120_3180 в типовом включении. С ключами типа "полтинника" у 3120 фактическая задержка около 250 нс, у 3180 150 нс,
гость, скажите пожалуйста, а в "косом" оправдано или иначе, возможно применение HCPL3120?
Если в "дежурке" на ТОРе предусмотреть отдельные обмотки со своими мелкосхемными стабилизаторами есть ли нееобходимость "городить" отдельный DC/AC преобразователь?
СообщениеДобавлено: 12-05, 00:16
Maikl
Конешно возможно, откуда сомнения? А насчёт оправдано - тут уже каждый афтар сам смотрит, что в его обстоятельствах оправдано, а что нет.
Советовал бы таки "отдельный DC/AC преобразователь", хотя это слишком громко сказано, это может быть всего лишь генератор на ne555 или той же uc3845 в простейшем включении, токовых способностей их выхода достаточно для питания двух hcpl. Генератор питать от служебного питания схемы управления, обычно это стабилизированые 12...14V. На стороне драйверов никаких стабилизаторов не нада. Частоту сделать 200...300 kHz (если ne555, то придётся ограничиться примерно 100). Трансик Е15...Е20 или подобный.
СообщениеДобавлено: 12-05, 03:12
гость, спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: 12-05, 10:17
Maikl
Есть большой выбор DC/DC от aimtec или RECOM. Например пользуем AM1D-0515S - c 5 на 15В сингл, или 0505 - с 5 на 5 сингл. Себе для драйвера взял RB-1509D - c 15 на +/-9В (дубль). Есть куча разных сочетаний вход/выход, выход стабильный/нет. Габарит "высокий" DIP. Но стоимость 150-200рэ. Оно оправдано габаритом и удобством - http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=6394#6394
СообщениеДобавлено: 12-05, 12:08
Обычно драйверы стоят непосредственно возле ключей, на отдельной платке. А управление в некотором отдалении. Если эту штуковину ставить на платке драйверов, то придётся туда же вытащить общий провод управления. А если на плате управления, то там же окажутся развязаные питания драйверов. Так шта они сильно удобные только если любоваться ими отдельно от остального.
СообщениеДобавлено: 12-05, 12:33
В любом случае что-то куда-то доходит - или управление до драйвера или наоборот. Я это проблемой не считаю. А в том, что сейчас медленно ваяю развязки нет вообще - плата силы с драйверами, туда 4 провода: GND, +15, управление ключами, управление с нашлепки. +15 питает нижний драйвер и формирует 18В для верхнего.
СообщениеДобавлено: 12-05, 15:45
гость и Трибун может я чего то "не догоняю"? Если, к примеру, с транса ТОРа (служебный источник) от 3-х отдельных обмоток запитаны блок управления "косым", а от других 2-х, каждый от своей, драйвера верхнего и нижнего ключей, то мне не понятен смысл использования дополнительного источника, питающего драйвера. Поясните, пожалуйста.
Трибун, прошёл по Вашей ссылке. Чот мне DC/DC показался великоватым и на плате (применительно к "косому") займёт довольно много места.
СообщениеДобавлено: 12-05, 16:04
Maikl, в принципе можно и портянкой утереть соплю, она конешно же утрёцца. Это вапроц топологической культуры.
СообщениеДобавлено: 12-05, 16:24
Maikl
У меня было подобное решение на 50Гц. Это просто некрасиво, емкость обмоток может вносить проблемы в силу. Ну и таскать 30кГц по корпусу - фонить.
DC/DC показан в габарите 6,5х19,5 на плате - много? Это Уже DIP при той же длине.
СообщениеДобавлено: 12-05, 18:57
гость, благодарю за содержательный ответ, но ИМХО, в первом ответе было больше познавательной инфы, для меня, не соображающему в топологичесой культуре.
Трибун, может быть оптические искажения или ракурс не тот взят, но мне показалось великоватым, но если 6,5х19,5 то, топологическая культура, как пишет гость, надеюсь будет соблюдена. Спасибо.
