Текущее время: 17-09, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 11-11, 18:57
WFR писал(а):
Хочу смоделировать, как ферритовое кольцо входит в насыщение, что при этом происходит.
По-идее должно быть так: пока сердечник не насыщен он представляет сопротивление нарастающему току и ток течет через R2. Как только сердечник входит в насыщение, исчезает индуктивность обмотки, а так как она имеет очень малое сопротивление (0.001 Ом), то шунтирует нагрузку R2 и через R2 ток падает почти до нуля.
Подскажите, правильно ли я мыслю?
А зачем все эти премудрости с резисторами?
ИМХО достаточно подать на индуктивность переменное напряжения и понаблюдать за током через неё. При насыщении сердечника ток будет резко возрастать.
WFR писал(а):
Задал вот такие параметры: Hc=20 Bs=0.30 Br=0.0001755 A=0.00000292 Lm=0.01641 Lg=0 N=0.057.
Hc, Br, Bs - весьма приблизительно. Может и неправильно...
Какое-то очень низкое значение Br. Даже если исходить из указанной относительной начальной проницаемости µr = 688.7, Br должна быть не менее 0.017 Тл. А в реальности ещё больше.
Чтобы избежать подобных недоразумений, даже для прикидочного моделирования желательно использовать какие-то реалистичные данные. Например, из моей статьи Создание моделей электромагнитных компонентов по результатам эксперимента.
Здесь, в результате эксперимента были определены следующие параметры настройки для феррита типа М2000НМ-А:
Код:
Hc=11.28 Bs=0.43075 Br=0.0726
Тогда для колечка К7х4х2 из того же материала с одновитковой обмоткой будем иметь следующую строку настройки гистерезисной модели:
Код:
Hc=11.28 Bs=0.43075 Br=0.0726 A=0.000003 Lm=0.01728 Lg=0 N=1
Подставляю эти параметры в предложенную модель и ... вижу насыщение.
СообщениеДобавлено: 11-11, 23:12
Резистор - это типа нагрузка, пока что просто для наглядности.
А задача такая: устранить дребезг контакта при включении довольно высокого напряжения (до 1000 В).
Допустим на входе напряжение такой формы (нужно первый импульс пропустить, а все остальное - отсечь. Кривой красной стрелкой я обозначил момент, когда индуктивность должна насытиться и зашунтировать нагрузку. И, надеюсь, инерция сердечника не даст ему выйти из насыщения в момент провалов входного напряжения/тока):
Нужно, чтобы на R2 ток имел вот такую форму:
Модель с новыми параметрами: https://yadi.sk/d/KqY6_Xs73PcNfJ
СообщениеДобавлено: 11-11, 23:45
[quote="WFR"][/quote]
Может Вы и сами знаете, но я на всяк случай подскажу. Если у Вас 2 монитора, или хочется максимизировать окно с графиками на весь экран, кликните по окну ПКМ, поставьте галку "Float Window", и тогда окошко с графиками отделится от окна программы, можно будет его развернуть на весь экран или перетащить на второй монитор.
Извините за оффтоп.
Как победить лень?
СообщениеДобавлено: 12-11, 00:32
А наносекунды это чисто гипотетически или на самом деле требуется такое быстродействие?
Т.е. сердечник быстро-быстро намагнитится-насытится, а потом вдруг опомнится и будет очень долго размагничиваться?
И первое и второе на грани фантастики. Конечно существуют ферриты способные работать до нескольких сотен МГц. Однако они имеют невысокую проницаемость и поэтому их нелинейность не столько сильно выражена, чтобы быть использованной предполагаемым способом.
На вашем месте я попытался бы использовать более быстродействующие приборы. Кстати, тут недавно обсуждали интересный эффект лавинного пробоя тиристора. Вот там скорости вполне соответствуют желаемым.
СообщениеДобавлено: 12-11, 12:23
Я обычно просто разворачиваю окно графиков на весь экран и все, второго монитора нет. Ваш способ немного лучше - больше размер по вертикали. Спасибо, пригодится.
Я хочу сделать что-то типа высоковольтного осциллографического рефлектометра, например, как “ИСКРА-3М” (предназначен для определения расстояния до места повреждения кабелей связи и кабелей электроснабжения). Купить - денег нет, а осциллограф есть (OWON SDS7102), но нужен источник высоковольтного импульса.
Чем короче импульс и круче фронты, тем точнее измерение. Еще нужно знать скорость распространения электромагнитной волны (фронта зондирующего импульса) в конкретном кабеле, но это уже потом буду думать.
Да, именно это мне и нужно.
Насколько быстро насыщается ферритовый сердечник? Единицы наносекунд? А насколько быстро размагничивается? И при каком уровне тока?
Если феррит насытится очень быстро, то протекающий ток будет же удерживать его в насыщении не смотря на короткие провалы?
Вот поэтому и нужна модель ферритового кольца с обмоткой или с пропущенным сквозь него одиночным проводом.
Я еще не разбирался с программой, которую вы мне дали - EPCOS: Ferrite Magnetic Design Tool. Можно ли выбрать там какой-нибудь подходящий сердечник, для которого приводятся все параметры?
Я хотел сначала попробовать самое простое решение. Если не получится, тогда уже думать в направлении тиристоров или диодов.
СообщениеДобавлено: 12-11, 14:21
Такие приборы выпускаются достаточно давно и в сети выложены их принципиальные схемы. Имеет смысл исследовать готовое решение и воплощать нечто подобное на более современной элементной базе. Например:
Измерители неоднородностей кабелей Р5-8, Р5-8/1
Измеритель неоднородностей кабелей и линий Р5-5
Р5-10 (Р5-10/1) - Измеритель неоднородностей линии
и т.д.
Это неработоспособное решение.
К тому же, кто сказал, что требуется только первый отраженный импульс? В кабеле будет давать отражение любая неоднородность - спайка, например, или место входа кабеля в стальную трубу. Обычно кабельную сеть зондируют в рабочем состоянии, помечая на осциллограмме отражений все неоднородности - спайки, муфты, выключатели и т.п. С указанием дистанций. Затем, после повреждения сравнивают исходную и текущую осциллограммы и по характеру изменений определяют место и характер повреждения.
СообщениеДобавлено: 12-11, 16:19
Привет коллега!
Когда то и меня волновал подобный вопрос.Даже тема осталась http://valvol.ru/topic1250.html?&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8
Но как то на том и заглохло.Нет, конечно какие то подвижки были, но далеко не ВВ лаборатория...
Для формирования импульса возможно бы подошел "магнитный компрессор" http://www.iep.uran.ru/naudep/imp/napr/nap_21.html .
В то время когда я интересовался подобным устройством в сети попадались наработки человека, который тренировался на телевизионных кабелях.В качестве генератора зондирующего импульса использовал вроде одновибратор на ЭСЛ- логики,но расстояния у него были не большие, осциллограф должен иметь вход внешней синхронизации.К тому же не обязательно что бы зондирующий импульс был ВВ, тот же "РЕЙС - 105" имеет низковольтный импульс, но и место повреждения должно быть низкоомным.Короче задача не тривиальная, не хотелось Вас обидеть, но оно Вам нужно...
Еще в каком то журнале Радио, год 2014-2016 была статья, о самодельном приборчике с ЖК дисплеем (вроде 2004) и какой то микрухой, толи с кадровой толи с строчной или видео.Короче у этой микросхемы был вход для регистрации импульса обратного хода луча, на этом принципе и регистрировался отраженны импульс.
Валяется у меня такой прибор ЦР0200 в полной комплектации, но толку с него было ноль...
СообщениеДобавлено: 12-11, 18:02
Да, способы разные могут быть.
Предлагаю забыть про рефлектометр, не о нем вообще я хотел говорить. Меня интересует феррит и его насыщение.
Прочитаю статью "Создание моделей электромагнитных компонентов по результатам эксперимента", покручу программу EPCOS. Ferrite Magnetic Design Tool, тогда видно будет.
СообщениеДобавлено: 20-11, 12:38
Прочитал, серьезное такое исследование проведено, круто. :good:
Но у меня, к сожалению, задача другая. Феррит работает не на какой-то определенной частоте, а в импульсном режиме.
Программа MDT довольно интересная. Но не простая...
Скажите, для задания свойств катушки на феррите в LTspice XVII нужно ввести только эти параметры и все, больше ничего не надо?
Hc, Bs, Br, A, Lm, Lg, N
Например, кольцо: R6.30/3.80/2.50 (N87) 25 град.C, Hc=21 Bs=0.49 Br=? A=0.00000306 Lm=0.01521 Lg=0 N=1
Где взять Br? По графикам определять?
Если сквозь кольцо пропущен прямой провод, N все равно равен 1? Но витка-то вокруг сердечника нет.
Безумно бесит, что в разных источниках и программах один и тот же параметр обозначается по-разному.
Эффективная площадь сечения магнитопровода: Se, А, Sэфф, S, Sc, Ае, Ас, AREA...
У одних µ это относительная магнитная проницаемость, в Википедии µ - абсолютная проницаемость. Еще у одних: µa - абсолютная проницаемость. Еще видел: µ0 - абсолютная проницаемость.
И т.д. Чтоб им всем провалиться.
СообщениеДобавлено: 21-11, 00:07
WFR писал(а):
Прочитал ... Где взять Br? По графикам определять?
Параметры феррита сильно зависят от многих факторов, основные из которых - температура, частота перемагничивания и величинв перемагничивания. Соответственно Hc, Bs, Br подбираются так, чтобы модель соответствовала требуемым условиям. Примеры настройки модели приводятся здесь:
Гистерезисная модель нелинейной индуктивности симулятора LTspice
Да, проницаемостей существует много. В общем случае существуют:
μr — относительная проницаемость
μa — абсолютная проницаемость
μ0 — магнитная постоянная (магнитная проницаемость вакуума).
Иногда любая проницаемость обозначается μ, но в сопроводительном тексте уточняется, какая именно проницаемость имеется в виду.
Для описания свойств ферромагнитных материалов зачастую используются начальная, максимальная, дифференциальная, динамическая проницаемости.
СообщениеДобавлено: 02-12, 16:12
Как в LTspice посмотреть, как меняется индуктивность обмоток трансформатора при закорачивании одной из них?
Схема:
При замыкании Switch1 L2 должна уменьшиться, но этого нет.
Коэффициент связи обмоток взял 0.9.
Что нужно сделать, чтобы увидеть изменение индуктивностей? Сердечник как-то задать? А если сердечника нет - воздушный, тогда как?
СообщениеДобавлено: 02-12, 17:10
Схема:
В LTspice возможен следующий вариант тестовой схемы.
Здесь S1 замыкается на 1 мсек каждые 2 мсек. Для измерения индуктивности используется генератор тока I1, генерирующий треугольный ток, изменяющийся со скоростью 1 А в 1 мксек. В этом случае в узле Induc формируется напряжение, величина которого равна индуктивности обмотки L2 в мкГн.
Из графика видно, что когда ключ разомкнут, индуктивность L2=500 мкГн, когда замкнут L2=95 мкГн. Эти данные хорошо соответствуют теоретическим. Привожу теоретические значения индуктивности трансформатора с закороченной вторичкой для других коэффициентов связи:
K=0; L2=500 мкГн
k=0.1; L2=495 мкГн
k=0.2; L2=480 мкГн
k=0.3; L2=455 мкГн
k=0.4; L2=420 мкГн
k=0.5; L2=375 мкГн
k=0.6; L2=320 мкГн
k=0.7; L2=255 мкГн
k=0.8; L2=180 мкГн
k=0.9; L2=95 мкГн
k=1; L2=0 мкГн
которые можно проверить в модели.
Для произвольных значений коэффициента связи, индуктивность для заданных условий можно рассчитать по формуле:
Код:
L = L2*(1-K^2)
СообщениеДобавлено: 02-12, 21:54
Вроде все сделал, как у вас, но при запуске выдает: Can't find definition of model "MS".
Ага, не все, как у вас - .model MS и сердечник К прописал как коммент, а не как директиву. :) Исправил, все заработало.
СообщениеДобавлено: 03-12, 12:21
А можно ли вывести на график именно значение индуктивности L2?
I1 убрать из схемы, чтобы вторичная обмотка была разомкнута.
СообщениеДобавлено: 03-12, 12:42
При определенной доле фантазии можно сделать многое. Но зачем это требуется? Какова цель?
Получить определённую картинку или регулировать индуктивность посредством изменения коэффициента связи? Если последнее, то в LTspice есть более подходящий механизм, о котором уже говорилось ранее.
