Текущее время: 18-09, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 04-05, 22:14
strannicmd писал(а):
Так заказ-то 2..3 недели...
Было и две недели, но чаще укладываются в одну.
Тебя что, клиент подгоняет? А если нет, то осваивай симулятор и получай удовольствие от ожидания.:D
Если нету аргумента-удалите оппонента.
СообщениеДобавлено: 04-05, 22:23
В общем-то, да... :D Ладно, попробую, спасибо. По схеме что скажешь? Может что посоветуешь? Кроме как
:D
СообщениеДобавлено: 04-05, 22:38
Не передергивай.:nono::D Симулятор-лучший советчик и "показчик"
схемных "хомутов". По схемке ничего не скажу, т.к. с пенька дристать не обучен, а на серьезный анализ нет времени, звыняй. :blush:
З.Ы.
Совет все же дам: купи на тут http://www.invertor.ru/opisanie.htm
инвертор, сделай ему коробушку из хванеры и впарь клиенту. :good:
СообщениеДобавлено: 05-05, 12:06
Ты видел сколько они стоят?! 0,9 кВт - 9700руб ИМХО это перебор... :D
СообщениеДобавлено: 28-05, 13:16
А можно осцилографом С1-49 увидить хороший импульс с тгр?написано что он на 5 мгц. Спасибо
Ничо не знаю, но хочу хоть что-то знать
СообщениеДобавлено: 28-05, 20:53
Pioner
:) Смотря насколько хороший. У всякого осциллографа есть минимальное время нарастания, смотри в сопроводиловке. У меня тоже на 5 МГц есть, у него время 60-80 нс. Если импульс нарастает быстрее, ты этого не увидишь. Если нагруженный драйвер имеет время переключения 100 нс, имхо, для сварочника он достаточно хорош. Даже 300 нс - неплохо. Мерить можно, не подавая 300 В на силовую схему - только влияния проходной емкости видно не будет.
СообщениеДобавлено: 28-05, 21:19
Вспомнил способ, которым можно проверить быстродействие осциллографа - померить импульс с хорошими фронтами - напр., с современной логики - 74HC и т. п. Какие фронты дает ШИМ-контроллер - не помню. Мож., 100 нс.
СообщениеДобавлено: 29-05, 18:07
Я про 74нс не слыхал. у меня есть несколько наших 1561. подойдут? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29-05, 22:05
1561 не знаю. Выходное сопротивление должно быть не более 100-200 Ом(ток КЗ более 20 мА).
СообщениеДобавлено: 30-05, 13:43
74HC, 74HCT, 74AC, 74ACT - быстрая(5-15нс) импортная TTL-совместимая КМОП-логика. Можно наковырять на материнках, видеокартах, винчестерах и т.д.
Отечественные подойдут 1564, 531, 530,- в общем быстрее - лучше.
СообщениеДобавлено: 02-06, 20:02
Есть необходимость в измерении времени прохождения сигнала через UC3845 при подаче прмоугольного сигнала 3 ногу. Решение вижу в следующем. Соединяем последовательно нечётное кол-во элементов инверторов (для более точного измерения 5-7шт. к примеру, серии К561). Вход цепочки инверторов подключаем к 6 ноге UCки. Выход цепочки инверторов подключаем к 3 ноге UCки. Для удобства измерения и, чтобы остальные функциональные элементы микрухи не оказвали значительного влияния на результаты измерений, частототу генератора UCки устанавливаем минимально возможной, к примеру,-30 кГц, а Кзап. максимальным. Время прохождения сигнала через цепочку инверторов легко измерить подключив осцил к выходу и входу цепочки. При появлении импульса на 6 ноге UCки сигнал, пройдя через цепочку инверторов, сбросит UCку в нуль (по выходу). Измерив время положительного импульса на 6 ноге UCки и зная время прохождения сигнала через цепочку инверторов считаем время отклика UCки. Как думаете, прокатит сей вариант? Мож кто предложит более простую схему, дающую возможность более объективно измерить время отклика?
И ещё один вопрос. Какое максимальное напряжение можно подавать на 3 ногу UCки.
Благодарю откликнувшихся.
СообщениеДобавлено: 16-06, 21:59
Косой Бармалея. Как проверить меняется ли Кзап. в БУ на UC3845, меняя напругу на 1-2 ноге микрухи (резюк - задатчик тока), не подавая напругу (обратную связь по току) на 3-ю ногу микрухи?
Дополняю. Подавая пилу с внутреннего генератора микрухи через транзюк и резюк, как рекомендует ДОДЭКА - полёт нормальный, меняется в пределах 0...0,45. Есть ли еще, какой-нить другой способ?
СообщениеДобавлено: 16-06, 23:50
С выхода УЦ через RC - на любой вход - уже 3 способа.
Только непонямаю, чего сомнемаемся? Что ШИМ шимит, а компараторы компарят? Лучше за фазировкой ТТ смотреть :lol:
СообщениеДобавлено: 17-06, 12:36
Пара знакомых прикупили в "Метро" аппараты. Фирму не вспомню, но индексированы как IN-110 (85A при ПН=40% 2,5мм, около 5000р) и IN-130 (115А 3,2мм, 7750р). Сделаны во Франции, фирма немецкая. Первый чуть больше, чем два моих кулака, второй ессно поболее, корпуса стальные, с ремнем. Но это так... А вопрос в том, сколько надо (достаточно) току для нормальной работы с троечкой? На предмет наладонника, который после увиденного уже не воодушевляет :evil:
Последний раз редактировалось Трибун 17-06, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-06, 14:47
До 140-150А, чтобы варить-резать тройкой. Если только варить, а резать турбиной, то хватит 115-120А.
