Текущее время: 18-09, 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 27-05, 20:56
Доброго всем вечера. Извиняюсь, если не совсем в тему. Есть диоды ДЧ152-100Х (пишут быстровостанавливающиеся). Будут ли эти диоды работать в сварочном инверторе и вообще, что они из себя представляют.
СообщениеДобавлено: 28-05, 15:18
А не мог бы кто-нибудь ради интереса померять индуктивность первичной обмотки самодельного трансформатора?
Внимание! В документации EPCOS на сердечник ETD29 допущена ошибка: на стр.2 в таблице "Gapped" для материала №87 при зазоре 0,2мм коэффициент индуктивности не 383 а 483!
СообщениеДобавлено: 28-05, 16:35
. А уточни, что значит не хватило вторички - витков или выводов?
Ой извиняюсь нехватило длины первички , тот слой что сверху домотан планирую спаять смотри вывода справа.
проба
СообщениеДобавлено: 28-05, 20:51
Mister
Выше дал фото транса первенца. 4 комплекта ПП40х17х18, зазор 2х0,0875, обмотки 18/6. По первичке L1=1518мкГн, Ls=4,325мкГн
Пока не особо заметно, но паять надо коротко, изоляция попортится может. Не совсем понял где кончилась основная первичка - нельзя было прямо к выводу допаять вне обмотки и все это намотать? Впрочем и так не поздно - довесок припаять к выводу основной и мотать вместе с пайкой, чтобы не торчало - торчок качества явно не добавляет.
СообщениеДобавлено: 29-05, 08:17
И еще, где то вроде в схемах давал тут интересный узел для стяжки - затягивает одновременно с фиксацией, рекомендую, секретный!
Че то я твой секретный узел не нашел :live-14: , может выложишь еще раз или кто подскажет где его видели ?
СообщениеДобавлено: 29-05, 11:09
Наблюдатель
Сам еле нашел - http://valvolodin.narod.ru/schems/uzel.html Дополняю рисунком. Приятно, что только двумя руками выполняется затяжка и она одновременно фиксируется (назад уже не ослабляется). И всегда (до обрезки концов) можно подтянуть.
СообщениеДобавлено: 30-05, 17:46
Начал рисовать печатку для бармалея на одном радиаторе от компютера 68мм на 77мм 29 ребра высотой по 30мм. Получается что силовые линии транзисторов и диодов пересекаются. Хотел сделать перемычку, а папа говорит что это плохо. Он электрик и раньше давно занимался этим. Предлагает разрезать радиатор папалам и на каждом поставить по 1 транзистору и 2 диода. У меня есть сердечник е70 №87 для трансформатора и е65 №87 для дроселя. сердечников от строчников нет. можно вместо них поставить е65? И сколько нада мотать витков на дроссель и какой зазор? Сварочник на 120-140а со снабером Мультика и Гиратора. Папа говорит что радиаторы нада направить рёбрами навстречу друг другу а между ними поставить е20 №87 снабера. Диоды и транзисторы запаять в плату вертикально а рядом драйвера. На верхней поверхности радиаторов плату управления на uc3845. с тгр. это сварочник бармалея. Подскажите пожалуста можно так делать? Спасибо.
Ничо не знаю, но хочу хоть что-то знать
СообщениеДобавлено: 30-05, 21:42
Pioner
Привет папе!
Плата без перемычек считается признаком мастерства разводящего - не более. В здешней теме отдают душу дьяволу для укорочения проводников и сокращения токовых контуров, так что перемычка не грех.
Глянь, может устроит, давал вариант платы силы косого моста (в миру - бармалейник) с регенеративным снаббером и трансформаторным драйвером (все на небольшой плате) в "Готовых узлах источников питания" - плата двусторонняя, на радиаторе 2 ключа и 2 диода под платой.
Хорошим пособием для расчета транса и дросселя считаю статью В.Володина "Инверторный источник сварочного тока. Опыт ремонта..." - смотри в шапке красный RytmArc. Вытяжка из статьи давалась в "Практических методиках расчета"
Общая компоновка аппарата сильно зависит от габаритов элементов. Например транс между радиаторами подразумевает большой кулер, но комповые радиаторы имеют небольшую высоту - сечение будет плохо использовано. Покомбинируй. Только учти, что комповые радиаторы плохо продуваются, после них уже не поток, а так... Так же учти, что после ступицы кулера несколько см. (3-4) потока почти нет.
СообщениеДобавлено: 31-05, 00:22
спасибо Трибун это мне подойдёт как раз по радиатору. А сколько ом сопротивления в драйвере и снабере? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31-05, 09:01
Pioner
Только учти, что все 4 корпуса ложатся на края радиатора, резистры уточню вечером, но можешь глянуть в оригиналах - снаббер от мультигиратора, драйвер от аппарата Кольт - см. в шапке зеленый.
СообщениеДобавлено: 31-05, 10:26
а чем страшно что ложатса на край радиатора? сопротивления сколько ом я уже посмотрел. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31-05, 17:32
Трибун я с папой внимательно прочитал Ваше собщение. А что такое токовый контур? Почему дорожки должны быть короткими? У трансформатора выводы длиные это не мешает? Спасибо
СообщениеДобавлено: 31-05, 23:00
(как-то знался с хорошим конструктором, ток он когда слышал "разводка платы", "развести плату" частенько на то говорил: "разводят лохов, а платы конструируют")
СообщениеДобавлено: 31-05, 23:04
Pioner
Коротким надо стремиться сделать все - это паразитные индуктивности, которые при высокой скорости переключения тока начинают звенеть своей самоиндукцией совместно с паразитными емкостями. Вот пример из DT-92-1 от IR (думаю можно найти в сети):"...предположим, что ключ Q1 перключает ток 10А за 20нс. При наличии индуктивности в токовой линии в 10нГн при выключении возникает всплеск напряжения в 5В. Примерно такую индуктивность имеет отрезок круглого провода AWG24 длиной 3/4 дюйма." А теперь представь этот проводок между эмиттором ключа и точкой подключения туда драйвера - эти 5В сложатся (или наоборот) с управляющим импульсом. Вывод - драйвер надо включать как можно ближе к телу ключа. Аналогично снаббер защищает ключ если от него недалеко. Аналогично блокирующая питание емкость (а в регенерате она еще и в снаббере работает!). Кстати она должна быть или специальной или большим баяном из обычных.
В принципе, в любительской литературе правила монтажа описаны, тут нет ничего нового. Просто в НЧ слаботочной аппаратуре мы эти правила безнаказанно игнорируем, тут это чревато боком.
Выводы транса, если нет возможности сделать короткими, лучше расположить рядом, вроде шлейфа, в идеале - свить. Ну свить толстый литц не получится, но уложить их рядом реально. Так можно уменьшить площадь силового контура и снизить паразитную индуктивность. Если заметил, в моей плате выводы блокирующего конденсатора являются центрами, куда сходятся прочие дорожки того же потенциала, т.е. связь только через этот центр, иначе появятся паразитные обратные связи. Драйвер к эмиттору включен со стороны корпуса ключа, а сила подведена с противоположной стороны платы. Можно вместе, но не наоборот. И т.д.
Конечно это пугалки, бывает очень даже кривой монтаж не вызывает криминала, но зачем рисковать дорогими деталями. Впрочем деньги - самое дешевое, чем приходится в жизни платить. Главное не портить настроение, чтобы руки не опустились от разочарования :)
Такой вот опус :blush:
СообщениеДобавлено: 31-05, 23:14
гость
Тот конструктор знал себе цену, но причем тут словоблудие? Свою первую плату именно разводил - так это тогда называлось в обиходе. Лет через 15 появился термин "лажа", примерно через столько же впервые услышал "лох" :lol:
А я продолжаю разводить :smoon:
