Соков А.Г. писал(а):
Pena писал(а):
Все направления/подсказки форумчан, ваши в том числе, я сразу проверяю, этим и двигаюсь к решению задачи и параллельно набираюсь опыта. За меня никто ничего не делает. В чём недовольство, собственно?! Я на этом не зарабатываю на деревенских;), мне интересно починить. Любую железяку. Сегодня это сварочник. Хобби
По транзисторам выше писал. Стояли IXGH24N60C4D1
https://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100 ... H24N60C4D1).pdf
Таких у нас не заказать. Подобрали в магазе STGW30NC60WD
http://www.farnell.com/datasheets/1690108.pdf НО, сигналы же хреновые сейчас с новыми транзисторами и старым/новым намотанным тгр...
Недовольства ни у кого нет, потому и пытаются вам помочь. Просто все видят Ваше раздражение и уже попытку обвинить помогающих Вам людей в некомпетенции. А идёт оно от непонимания и отсутствия у Вас опыта и знаний.
Фото транзилей выложите. Если брали в
магазе, не факт, что они хорошие )).
Я же Вам говорю, логику включите.
Если ТГР с конденсаторами показывает хороший сигнал, а с впаяными транзисторами показывает плохой, то ...
По Вашему виноват ТГР. А на мой взгляд больше похоже на левак транзисторов.
Ведь ТГР без нагрузки выдаёт сигнал со скосом, с этими транзисторами тоже. А с имитацией нормального затвора, в виде конденсатора, скос убирается.
Получается, что у транзистора практически отсутствует зарядная ёмкость ! Но это фантастика ! Либо нобелевка.
Понимаете !?
Не гоните лошадей! В некомпетенции я никого не обвинял, не нннадо. А юморок никто не отменял, порой сдерживаюсь
Имею желание разобраться.
Сейчас смотрю на мои осциллограммы: одну с установленными 2-мя кондёрами 10нф и вторую с установленными 2-мя транзисторами и не вижу разницы. Как говорится найдите 10 отличий. Их нет. Значит транзисторы норм. Малый скос и там и там одинаковый.
Далее смотрю там где все 6 штук конденсаторов 10нФ установлены (вроде вы сказали норм сигнал, но поменять щупы)...Ну и вот, если я все 6 транзюков впаяю, то и сигнал должен стать как с 6-ю кондёрами, выпрямится так сказать, набрать ёмкость в сумме.
Логика, ТЕПЕРЬ подсказывает, что если на плате 6 посадочных мест под транзисторы, то и при проверке нагрузкой конденсаторами 10нФ нужно нагружать все 6 мест. А не только по одному в плечо. Так? Может, этот такой капризный аппарат. Или через
магаз снова?
Фото транзюков. Слева то, что стояло. Справа подобранный в магазине.
