Текущее время: 18-09, 02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
СообщениеДобавлено: 30-06, 23:41
Впаял по одному новому транзюку. Старый тгр в 520. Ещё хуже. Снова тгр плохой?.. Ну и где логика?
СообщениеДобавлено: 30-06, 23:46
Перемотал по другой методике, как подсказывали люди выше, витой парой. Новые два транзистора.
Теперь так:
Снова не то что ли??
СообщениеДобавлено: 01-07, 00:10
В BlueWeld Prestige 164 и ему подобных сварочниках используется, мягко говоря, не совсем удачный драйвер. Подтверждением этому являются повсеместные танцы с бубном вокруг ТГР. Но, как говориться - имеем, что имеем! :live-14:
Даже "хороший" штатный ТГР маловат для такого драйвера и насыщается при заполнении близком к 50%. В результате этого заваливается задний фронт управляющего импульса драйвера, что приводит к повышению потерь в транзисторах преобразователя. При определенных условиях, это может приводить к паразитным осцилляциям транзисторов с последующей симфонией всем известного композитора.
Выход может быть в перемотке ТГР на сердечнике, имеющем сечение в несколько раз большее, с сохранением витковых данных. Если позволяет конструктив, то можно ввести в сердечник небольшой немагнитный зазор. Но так, чтобы индуктивность не упала ниже 0.5-0.8 мГн.
Хуже по сравнению с чем? С конденсатором?
СообщениеДобавлено: 01-07, 09:50
По сравнению с двумя родными транзисторами. Тут выше ноля скакануло. Фиг с этим...
Лучше скажите по последней перемотке, что с сигналами, к индуктивности же нет уже претензий?! 680
СообщениеДобавлено: 01-07, 10:20
Что за транзисторы Вы впаиваете ? Марка ? Где брали ?
На монитор.нет недавно обсуждали, что попадается партия палёных транзилей вообще без затворной ёмкости.
Если случайно установлены такие, то при проверке сигнал с ТГР на затвор будет выглядеть как с неисправного ТГР. Это то же самое, если смотреть сигнал без нагрузки (без ёмкости, резистора или транзистора). Будет этот срез.
Выбивание автомата при оставшихся целыми транзисторами, говорит скорее о том, что у аппарата реле залипло или резистор зарядный в обрыве.
Вам бы упорядочить этот ремонт. А то Вы мечетесь что-то то туда, то сюда, ожидая подсказок. Тут людям чаще направление поиска дают, но не делают за них.
И нужно точно знать, что детали на 100% оригинал и исправные. Иначе это вводит в заблуждение. В силовой технике мелочей не бывает.
СообщениеДобавлено: 01-07, 10:26
Pena писал(а):
Перемотал по другой методике, как подсказывали люди выше, витой парой. Новые два транзистора. Снова не то что ли??
СообщениеДобавлено: 01-07, 18:17
Да не помешает наверно, литцендрат своеобразный получается
СообщениеДобавлено: 01-07, 19:36
Wan-Gog11 писал(а):
Двойной только на первичке. Вторички по одной жиле.
СообщениеДобавлено: 01-07, 20:09
Все направления/подсказки форумчан, ваши в том числе, я сразу проверяю, этим и двигаюсь к решению задачи и параллельно набираюсь опыта. За меня никто ничего не делает. В чём недовольство, собственно?! Я на этом не зарабатываю на деревенских;), мне интересно починить. Любую железяку. Сегодня это сварочник. Хобби
По транзисторам выше писал. Стояли IXGH24N60C4D1 https://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100 ... H24N60C4D1).pdf
Таких у нас не заказать. Подобрали в магазе STGW30NC60WD http://www.farnell.com/datasheets/1690108.pdf
Кстати зарядного резистора не было изначально, а был на его месте стеклянный жирный с песком пред. Позже, когда я познакомился с мягким пуском (из других схем сварочников), то понял что тут "наколхожено". Возможно, из-за этого и выбивал автомат, без последствий для транзисторов, как вы и "указали направление" выше. Заменил на резистор 8-ми ватный 75ом (но это уже было позже). Отпаял транзисторы и с этого момента началась история на этом форуме с проверки сигналов от шимки и далее. НО, сигналы же хреновые сейчас с новыми транзисторами и старым/новым намотанным тгр...
СообщениеДобавлено: 02-07, 00:10
Pena писал(а):
Какие транзисторы, там 10нФ стоят.
До этого посмотрите, Вы выкладывали фото с сигналами на впаяных транзисторах...
Они были не правильные.
На кондёрах же ровный сигнал при использовании того же ТГР. А кондёры, это имитация затвора IGBT транзилей.
Включите логику и думайте !!!
А то Вы сами запутались и других запутали.
Аппарат реально простейший. Делается в течении 2 часов максимум, если время есть.
Вчера такой в 12 принесли, в 2 забрали. Лак, сказали, высохнет по дороге в деревню.
Реально простейший, до сих пор переделываю, а многие совсем не берут в ремонт из за частых возвратов. С последним после рукастых, день целый разбирался. Классический ремонт 3 часа при клиенте с полной заменой драйвера не зависимо одно плечо и два повреждено. Рекуперационные диоды по замену всегда, не зависимо от состояния.
СообщениеДобавлено: 02-07, 00:20
Wan-Gog11 писал(а):
Я подсказывал что мотаю в три провода витой парой. Получается Три обмотки одновременно. У обмоток необходимо соблюдать начало и конец. У ТГР SIRIO и UTK начало и конец обмоток разные, если сигналы в норме но аппарат с ключами не запускается, то поменяйте местами первичную обмотку и аппарат запуститься, за исключением если транзисторы оригинальные.
СообщениеДобавлено: 02-07, 09:24
batumi писал(а):
На 25 странице этого форума, чел под именем ksiman, выложил подробную инфу с фото. Сделал как он...Могу перемотать в кач-ве эксперимента, но уже склоняюсь к тому,что особо ничего не изменится.
Да, начало обмоток соблюдено, из мануала UTK.
СообщениеДобавлено: 02-07, 10:02
Недовольства ни у кого нет, потому и пытаются вам помочь. Просто все видят Ваше раздражение и уже попытку обвинить помогающих Вам людей в некомпетенции. А идёт оно от непонимания и отсутствия у Вас опыта и знаний.
Фото транзилей выложите. Если брали в магазе, не факт, что они хорошие )).
Я же Вам говорю, логику включите.
Если ТГР с конденсаторами показывает хороший сигнал, а с впаяными транзисторами показывает плохой, то ...
По Вашему виноват ТГР. А на мой взгляд больше похоже на левак транзисторов.
Ведь ТГР без нагрузки выдаёт сигнал со скосом, с этими транзисторами тоже. А с имитацией нормального затвора, в виде конденсатора, скос убирается.
Получается, что у транзистора практически отсутствует зарядная ёмкость ! Но это фантастика ! Либо нобелевка.
Понимаете !?
СообщениеДобавлено: 02-07, 10:35
Как я уже писал выше, я бы увеличил число витков, тем самым увеличив индуктивность, но не выше 1400. Ведь по сути не хватает запаса энергии в ТГР. Если присоединяем емкость, то накопленного заряд как раз хватает, чтобы компенсировать недостаток индуктивности. Берем транзисторы (пусть даже не левые) с малой емкостью затвора и имеем скругление, берем емкость побольше и все хорошо, прямоугольник разрядный красивый. Я мотал чуть выше индуктивность и имел небольшое скругление. Возвратов не было. Но ставлю всегда 40n60smd. Может я и не прав в физике процесса, пусть гуру расскажут нюансы...мне и самому интересно
СообщениеДобавлено: 02-07, 19:36
Понимаете !?
Не гоните лошадей! В некомпетенции я никого не обвинял, не нннадо. А юморок никто не отменял, порой сдерживаюсь ;) Имею желание разобраться.
Сейчас смотрю на мои осциллограммы: одну с установленными 2-мя кондёрами 10нф и вторую с установленными 2-мя транзисторами и не вижу разницы. Как говорится найдите 10 отличий. Их нет. Значит транзисторы норм. Малый скос и там и там одинаковый.
Далее смотрю там где все 6 штук конденсаторов 10нФ установлены (вроде вы сказали норм сигнал, но поменять щупы)...Ну и вот, если я все 6 транзюков впаяю, то и сигнал должен стать как с 6-ю кондёрами, выпрямится так сказать, набрать ёмкость в сумме.
Логика, ТЕПЕРЬ подсказывает, что если на плате 6 посадочных мест под транзисторы, то и при проверке нагрузкой конденсаторами 10нФ нужно нагружать все 6 мест. А не только по одному в плечо. Так? Может, этот такой капризный аппарат. Или через магаз снова? ;)
Фото транзюков. Слева то, что стояло. Справа подобранный в магазине.
