Текущее время: 17-09, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Это интересно
СообщениеДобавлено: 06-02, 11:11
Большой разницы для дуги не вижу...
Дуги, скорей всего, не будет. Однако это не является большой проблемой. Место сварки можно разогревать другими способами. Например, лучом лазера, электронным лучем ... Контактную электросварку можно использовать.
СообщениеДобавлено: 06-02, 11:24
Я не знаю.
Но вроде для дуги нужен какой то ионизированный газ?
который,впрочем можно подавать через трубочку в электроде.
СообщениеДобавлено: 07-02, 00:59
Не подумал :blush:
СообщениеДобавлено: 09-02, 07:38
Чтоб дуга зажглась - надо испарить немного металла. (перемычку что-ли пережечь, или лазером подогреть). Потом дуга будет гореть в парах металла. По крайней мере так пишут, например здесь:
https://technical_translator_dictionary ... ru/276127/электрическая_дуга_в_вакууме
СообщениеДобавлено: 06-06, 17:36
phpBB [video]
Не помню уже,выкладывал может. забытые технологии.
СообщениеДобавлено: 06-06, 21:45
Сегодня случайно узнал новое для себя. Кроме адептов церквей получения халявной энергии, плоской Земли, есть оказывается еще и клуб продольных электромагнитных волн. Что это ясно сами не понимают, но именно на этих волнах пытаются получить связь под водой. Применяется аппаратура широкого применения, но весь цимус в антеннах - смешные наборы разного типа катушек с сердечниками и без онных. Есть и достижения - несколько сотен метров на глубине 1-2 метра. Есть ссылки на монографии и... как же тут без Теслы!
Достижения якобы есть, но одна беда, нет финансирования. Изложение уровня "палка-веревка", поругание физики и т.д. и т.п.
Или я зря так? Таки есть продольные?
СообщениеДобавлено: 07-06, 09:52
Да,они такие,сволочи. Ты их в дверь,они в окно. :D
Но мотор ведь прикольный. Чем он плох ?
Вот смотрю,обмотка статора напоминает трёхфазную.Никак не похожа
на обычную,коллекторных машин. Раньше не замечал.К чему бы это.
з.ы. А почему в акустике,и вообще в среде,продольные волны
бывают,а электромагнитных не может быть ?
СообщениеДобавлено: 07-06, 10:01
Во-во, и они про то.
Так понимаю потому что поле не материя и аргументировать так негоже. Они еще хитрее накручивают - влияние поверхности Земли дает различие горизонтальной и вертикальной поляризации, но в космосе применяют круговую. А раз так, то возможна и продольная :D Хитрый ход - если не важна поляризация, то ее как бы и нет или она может быть всякой.
Кстати, знаком с поляризацией не понаслышке, работаю с квазиоптикой в диапазоне 3мм и крутить антенны могу прямо на столе - при совпадении поляризаций есть тупой максимум, а 90 градусов дает резкий ноль. Аналогично в автомобильном регистраторе с фильтром - отражение в стекле от бумажки на панели отлично гасится вращением фильтра.
СообщениеДобавлено: 08-09, 10:53
Фигня какая то, лазерным лучом на предмет посветить,он вес меняет.
С чего бы это.
https://www.researchgate.net/publication/374945392_Laser-induced_weight_variation_of_liquids_and_solids
СообщениеДобавлено: 08-09, 14:50
Квантовая запутанность в действии ;)
Стоит последить за авторами статьи. Может быть они и в самом деле на пороге открытия левитаций или антигравитации? :good:
А может быть просто с весами проблема. :live-14:
СообщениеДобавлено: 23-10, 18:49
https://3dnews.ru/1109104/v-ssha-sozdayut-elektricheskie-dvigateli-sverhvisokoy-moshchnosti-oni-preobrazyat-elektricheskiy-transport?from=related-grid&from-source=1108009
Это кажется невероятным. 12квт\кг.
СообщениеДобавлено: 23-10, 22:04
С того же сайта https://3dnews.ru/1108009/v-ssha-sozdal ... ce=1109104
Умные американцы "изобрели" уникальный двигатель, который я видел лет 60 назад :D В Сети можно найти видео как такой двигатель умельцы ставят на различные повозки и велосипеды. Вот только КПД у него хуже паровоза. Ну а электронику можно и в лом встроить :D
СообщениеДобавлено: 24-10, 10:12
да, это впечатляет... пожалуй они переплюнули Илона Маска....
СообщениеДобавлено: 24-10, 14:56
А ФАУ-1 это не про то ?
СообщениеДобавлено: 24-10, 21:48
ФАУ-1 (самолет) тоже был беспилотником, но использовал более совершенный импульсно-реактивный двигатель. Там в передней части двигатель имел воздушный клапан. При этом направление всасывания свежего воздуха двигателя совпадало с выхлопом. В возрожденной американцами конструкции, эти направления противоположны, что, скорей всего, отрицательно сказывается на тяге. Однако клапан является механическим компонентом, который уменьшает надежность конструкции. Но, с другой стороны, цифровая система управления также использует датчики и исполнительные механизмы, которые могут снижать общую надежность всей системы. Плюс в лобовой проекции U-образная труба создает большее аэродинамическое сопротивление.
Возможно пользу этого говорят лишь 4 минуты полета на демо-видео.
