Текущее время: 18-09, 00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3583 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 239  След.
СообщениеДобавлено: 03-09, 07:46
Dizel1 писал(а):
-Януш Войцеховский в книге "Радиоэлектронные игрушки" упоминал о старении ферита,(падает проницаемость) но книга где-то 70 года...
Возможно Aml что-то по этому поводу скажет. Он в своё время занимался испытанием различных ферромагнитных сердечников.
СообщениеДобавлено: 03-09, 13:39
... По истечении 2-4 лет усиленной эксплуатации сего девайса (ПН=100%) мы замечаем, что транс и ключи начали сильнее греться...
Старения ферритов не замечал.
А в описанном режиме намного раньше "повысыхают" электролиты.
СообщениеДобавлено: 03-09, 19:28
Как техник-технолог могу сказать что указанные процессы "старения" а точнее изменение свойств материала возможны при температурах выше 500 градусов цельсия, что пагубно отразится на остальных компонентах инвертора.
СообщениеДобавлено: 06-09, 17:16
И что, есть какие-то подтверждённые данные?
Весь инет перелопатить невозможно, но, чуток полазал и инфу почитал. Да, прямой ссылки, где говориться прямо об изменении индукции насыщения феррита по прошествии, к примеру 3-5 лет, нет. Читая инфу был очень удивлён тем, что авторы обозначая индукцию насыщения, амплитудную и т.п. обозначали символом "В" с разными символами "s", "m" и т.п. Тоже касаеться и магнитной проницаемости. Поэтому, что либо понять, необходимо распечатывать статьи и читать с карандашом, сравнивая и пытаться понять, что же авторы хотели сказать. Уходит много времени, с которым у меня проблемы. Эт сегодня-завтра День нефтяника и День города можно заняться чуток собой. Вернёмся к индукции. Короче, по прочтении инфы в черепке образовалась каша. Пришлось напрячься и вспомнить и что вдалбливали в молодости. На работе ведь этого нет. Там больше ампер-витки, определение насыщения сердечника ТТ через ВАХ, векторные диаграммы токов и напруги и.т.п. Сейчас попытаюсь высказать, что вынес и понял из инфы. Так вот. Об изменении индукции (старение) не говориться, но об изменении магнитной проницаемости при старении есть упоминание. И меняется она довольно значительно, до 10-15% (на мой взгляд, эта величина довольно значительна). Из формул известно, что магнитная индукция, проницаемость и напряжённость магнитного поля связаны между собой. Отсюда, изменение значения магнитной проницаемости на 10% в ту или иную сторону ведёт к изменению магнитной индукции. То есть, если значение магнитная проницаемость уменьшилась на 10%, то настолько же уменьшается и индукция. Тут прослеживается интересное явление. При повышении температуры магнитная проницаемость растёт, а потом, при некотором значении температуры начинает падать. Для разных марок ферритов точка перегиба по температуре разная. От значения магнитной проницаемости сильно зависит индуктивность обмотки дросселя/транса. Что плохо, то феррит очень чувствителен к механическим напряжениям, тряске и так называемым механическим «шок-ударам». При этом магнитная проницаемость может очень значительно уменьшиться. Отсюда можно сделать вывод, что изготавливая обмотки дросселя/транса нужно осторожно относиться к намотке и учитывать линейные температурные расширения как материала сердечника, так и обмотки, чтобы обмотки излишне не давили на феррит. Хотя, инфу о том, какое усилие приемлемо не нашёл. Есть инфа по искусственному старению ферритов для других целей, но не для ИИП. На этом сайте в разделе «Статьи», нашёл «Испытание ферритового магнитопровода» в которой автор определяет параметры неизвестного феррита. Автор приводит экспериментальные измерения и показывает уменьшение Вm от значения 0,235Тл (при +25гр.С) до 0,2Тл (при +75гр.С). А это примерно 15%. Ессно, как было указано выше, точка перегиба по температуре для различных марок феррита разная.
Так шты valvol, снимаю шляпу (но не ем, не :crazy: :lol: ).
но думаю ты их крепко завысил
ну... полтинник я првёл как пример, а вот 10-15% изменения магнитной проницаемости и индукции насыщения считаю величиной приличной. Не знаю закладывается ли эта цифирья в расчёты дросселя/транса. А по поводу методы Лысого... Если уж делать "укороченный" транс так думаю, что это оптимальный вариант, позволяющий выжать из сердечника всё, ессно с контролем тока намагничивания...
Dizel1, говоря о телеках я имел ввиду, что по прошествию времени магнитная проницаемость... устаканились и стали более-менее стабильными. А насчёт строчников и т.п. В своё время поменял у друганов прилично. А сейчас на работе в год меняется до 20-25 БП компутеров (при парке около 170-200шт). Кстати, не жёлтой сборки.
Aziat, смотря какие электролиты и условия эксплуатации. Да и речь не о них.
ну... зачем нам 500гр.С, нам и точки Кюри хватит.
Благодарю откликнувшихся, кинувших в душу семя сомнений, которые заставили меня поелозить инет и литературу, откинув чувство гордыни чуть не схавать шляпу (для valvolа). :D :clapping:
Может в своих рассуждениях кое-где не прав,- поправьте.
СообщениеДобавлено: 06-09, 17:53
...откинув чувство гордыни чуть не схавать шляпу (для valvolа).
Думаю, что у всех регулярно возникают какие-то заблуждения и опасения и есть по этому поводу шляпы совсем не обязательно! По опыту давно выяснил, что обычно лучшими специалистами являются те, кто не стесняется ошибаться и задавать вопросы. А всезнайство зачастую является формой маскировки неспециалиста, который пытается прыгнуть выше своего органа. Таких очень просто вычислить, предоставив возможность делать всё самому, а не комментировать других.
СообщениеДобавлено: 07-09, 00:28
valvol, что посоветуете почитать, чтобы всё в черепке устаканилось? Мне понравился цикл статей "Трансформаторы и дроссели для ИИП" А.Кузнецова из журнала Схемотехника.
СообщениеДобавлено: 07-09, 01:44
-ну в общем да :blush: ,но при росчетах брались данные из справочника и поправки на 10% не делал...
правда делал запас на напряжение сети до 245В... :blush:
-подобное, случается иногда от пыли,(перегрев, "козюльки")...
(ну видел сгоревшего таракана что залез между выводами силового транзюка) :haha: после прочистки и ремонта иногда работают не хуже новых...
-как по мне так подобные методики позволяют ОЦЕНИТЬ реальное положение дел...(чел купил на кардачах ферит,уверяли что 0,35 Тл - легко,но оказалось только 0,25 :evil: )
Согласен с valvol
"не ошибается тот кто ничего не делает"
СообщениеДобавлено: 07-09, 09:01
Возможно.
СообщениеДобавлено: 07-09, 20:54
Maikl
О запасах в трансах я выше уже писал. Что касается всяких БП в аппаратуре, то это не сварочники - они все стабилизируют напряжение, а не ток! Прикинь разницу - в стабилизаторе напряжения и вольтсекунда практически стабилизирована и броски в сети она отрабатывает, а вот остальные элементы БП могут и не справляться.
О проницаемости. Если пользовал расчеты, то мог заметить, что проницаемость в них отсутствует - зазор виноват. А зазор есть практически везде. Вон, Мультик его даже в двухтакте делает для стабильности.
СообщениеДобавлено: 08-09, 19:56
даже и не знаю с чего начать :live-14: . Начну пожалуй с этого (это я для того чтобы мы разговаривали на одном языке):
Амплитуда магнитной индукции Bm (Тл) – максимальное значение магнитной индукции при заданной амплитуде напряжённости магнитного поля.
Индукция насыщения Bs (Тл) – значение амплитуды магнитной индукции при амплитуде напряжённости магнитного поля, стремящейся к бесконечности.
Амплитуда напряжённости магнитного поля Hm (А/м) - максимальное значение напряжённости магнитного поля за цикл перемагничивания.
Остаточная магнитная индукция Br (Тл) – значение магнитной индукции при уменьшении напряжённости магнитного поля от максимального значения до нуля (значение магнитной индукции в точке пересечения графика петли гистерезиса с осью B).
Амплитудная относительная магнитная проницаемость µ (µ=Вm/µо*Hm) – отношение амплитуды магнитной индукции к соответствующей ей амплитуде напряжённости магнитного поля, делённое на магнитную постоянную (этот параметр показывает, во сколько раз материал увеличивает приложенное к нему внешнее магнитное поле).
Начальная амплитудная относительная магнитная проницаемость µнач – значение амплитудной относительной магнитной проницаемости при бесконечно малой амплитуде напряжённости магнитного поля.
Максимальная амплитудная относительная магнитная проницаемость µmax – максимальное значение амплитудной относительной магнитной проницаемости как функции от амплитуды напряжённости магнитного поля (при измерениях – наибольшее из измеренных при различных значениях амплитуды напряжённости магнитного поля значение амплитудной относительной магнитной проницаемости).
Амплитуда магнитной индукции, соответствующая максимальной амплитудной относительной магнитной проницаемости Вm µmax [Тл] – значение амплитуды магнитной индукции, соответствующее максимальному значению амплитудной относительной магнитной проницаемости.
Амплитуда напряжённости магнитного поля, соответствующая максимальной амплитудной относительной магнитной проницаемости Нm µmax [А/м] – значение амплитуды напряжённости магнитного поля, соответствующее максимальному значению амплитудной относительной магнитной проницаемости.
Вдумайся в эти "понятия".
...проницаемость в них отсутствует - зазор виноват
:nea: я так не думаю (поправь). В книге В.Я.Володина "Современные сварочные аппараты своими ручонками" есть формула 8.1 о немагнитном зазоре в разделе "Расчёт транса...". В данном случае (я так понимаю) при расчёте транса учитывается магнитная проницаемость сердечника, то бишь, материала (феррит) и зазора в целом. И, если ты заметил, то введение оного сдвигает значение Вr до значения В1 . Этим хочу сказать, что проницаемость материала и сердечника (из того же материала) вещи разные и их нельзя путать.
ессно, это для того, чтобы в дальнейшем при эксплуатации не сказались временные изменения магнитной проницаемости и индукции. Введением зазора, ИМХО, он как бы старит и стабилизирует свойства материала. А может причина в другом? :live-14: Лучше самого Мультика никто не объяснит.
СообщениеДобавлено: 08-09, 21:43
в дополнении к посту выше
ИМХО, это один из приёмов против насыщения сердечника. Как грится,-от греха подальше. Контроль намагничивания... хорошо, а эта прибамбаса не помешает.
СообщениеДобавлено: 08-09, 22:23
Не думаю... Хотя не уверен. Зазор в однотакте увеличивает допустимый размах dВ от Bm почти до 0. В двухтакте теоретически dB=2Bm и зазор к этому ничего не добавит. А вот с проницаемостью сложнее - введение зазора низводит ее до величины, называемой эквивалентной проницаемостью, равной отношению длины силовой линии к зазору. Вот почему при расчете индуктивности дросселя с малым (!) зазором проницаемость материала отсутствует - только геометрия сердечника.
СообщениеДобавлено: 09-09, 00:44
Наверное, зазор помогает магнитопроводу быстрей размагнититься. Засчет чего уменьшиться Br. А в двухтакте он позволяет уменьшить мертвое время. ИХМО.
СообщениеДобавлено: 09-09, 04:36
monos писал(а):
...зазор помогает магнитопроводу быстрей размагнититься. Засчет чего уменьшиться Br. А в двухтакте он позволяет уменьшить мертвое время...
Наскоко помню (может ошибаюсь), Мультик вводил зазор в транс с разделёнными обмотками, который питался от полного 2-х тактного моста из двух косых.
СообщениеДобавлено: 09-09, 09:24
Чтобы не гадали, повторюсь. Маленький зазор я ввожу всегда. Для стабильности результатов во времени и от образца к образцу, и для соответствия реальных изделий их моделям.
