Текущее время: 18-09, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 10-11, 12:26
и не только мне, видимо
:good:
СообщениеДобавлено: 10-11, 13:20
Последний раз редактировалось Moskatov 24-11, 06:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-11, 13:43
Понял то понял, но в это представление как то не очень вписывается пауза между импульсами - при малом заполнении процесс перемагничивания не непрерывен и подобен однотакту. Если Moskatov и этот пробел восполнит...
СообщениеДобавлено: 10-11, 14:20
Последний раз редактировалось Moskatov 24-11, 06:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-11, 14:38
Moskatov писал(а):
В момент паузы на нуле индукция снижается и если мёртвое время будет очень большим
, то импульс был коротким. А короткому импульсу длинная обмотка ни к чему.
СообщениеДобавлено: 10-11, 15:25
Последний раз редактировалось Moskatov 24-11, 06:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-11, 16:14
Moskatov
:clapping: Блестяще!!! Вы напомнили мне преподавателя политэкономии (кто помнит) - отдельные вопросы толкуются понятно, а общая картина не объясняется.
Напомню - речь шла об одной и той же обмотке.
Ладно пробую подитожить сам:
При большом заполнении перемагничивание происходит почти непрерывно от -Bm до +Bm (как крайний случай, на грани насыщения) и большая dB=2Bm достигается короткой обмоткой. По мере уменьшения заполнения возростает роль паузы и тут уже (как крайний случай) режим по физике становится близким к однотакту. Но ввиду краткости импульса, критическая Bm не достигается даже на той же короткой обмотке. Промежуточные состояния заполнения это тоже может объяснить. Нравится это Вам или нет, но увидел это так. И так оно понятно :P
СообщениеДобавлено: 10-11, 16:33
Потери в феррите растут пропорционально квадрату увеличения размаха индукции. Т.е. если размах увеличить в 2 раза, то потери увеличатся в 4 раза. Аналогичный уровень потерь в однотактнике можно получить увеличив частоту в 2 раза (учитывая частотные потери, которые растут пропорционально частоте). В результате имеем теже витки, что и в двухтактнике :P
СообщениеДобавлено: 10-11, 16:40
Последний раз редактировалось Moskatov 24-11, 06:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-11, 16:45
Это я понял, но потери - тема отдельная, тут с насыщением разбираемся :lol: К тому же мое это 30кГц, там потери неужели настолько актуальны?
Moskatov
Принято с пониманием :frends:
СообщениеДобавлено: 10-11, 17:22
Потери всегда актуальны.
Если хорошо разобраться, то, что касается трансформатора, двухтактник не имеет особых преимуществ. Единственным весомым преимуществом двухтактника является возможность работать с суммарным заполнением близким к 1. Причём это тем актуальнее, чем выше мощность и ниже напряжение.
СообщениеДобавлено: 10-11, 17:34
Зато динам потери ключей-диодов вырастают, т.е. двухтакт - в плюсе.
Тут, имхо, все от феррита (как правило из тумбочки) зависит.
Например, в одинаковых условиях, один и тот же сердечник,
в однотакте с dB=0,2Тл перегреется, например, на 15гр,
а в 2Т с dB=0,4Тл - на 30гр.
Обе цифры вполне приемлемы, однако длины обмоток будут отличаться весьма значительно.
СообщениеДобавлено: 10-11, 17:46
Последний раз редактировалось Moskatov 24-11, 06:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-11, 18:03
Moskatov писал(а):
Магнитопровод трансформатора двухтактного преобразователя меньше по размерам магнитопровода трансформатора однотактного однотранзисторного преобразователя. Меньше габариты - меньше стоимость. Чем меньше объём магнитопровода, тем меньше потери на гистерезис.
Число витков обмоток трансформаторов двухтактных преобразователей почти в два раза меньше, относительно числа витков трансформаторов однотактных однотранзисторных преобразователей.
По сути двухтактник это два однотактника, работающих поочерёдно. Увеличиваем в два раза частоту однотактника и получаем практически тотже магнитопровод и туже частоту пульсацию на дросселе фильтра. В двухтактнике транзисторы инвертора работают поочерёдно, а в двухтактнике их можно включить параллельно, что почти в два раза снизит потери...
СообщениеДобавлено: 10-11, 18:21
Коллеги, об чём спор :live-14: ? ИМХО, в сравнениях нужно принять за основу какой-нить критерий. К примеру, как будут выглядеть разные топологии преобразователей при выходной можности, скажем, в 1кВт. КПД, массогабарит, сложность изготовления, цена и т.д. Насколько помню, в начале темы "Симметричный мост, полумост..." Мультик уже приводил эти сравнения в техническом плане. valvol, в в.у. теме мне понравился Ваш пост (взгляд на положение вещей), когда пошёл разговор о разных топологиях.
З.Ы. ИМХО, разговор выходит за рамки настоящей темы. Чуйствую, что опять скатимся до обсуждения контроля тока намагничивания...
