Текущее время: 17-09, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 576 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 20-08, 12:19
AlexSoroka писал(а):
не хочу. мне повторяемость нужна
да и нахрена мне 4 разных питания если надо всего 15В силового ?
...и габариты сетевого БП от компа - сильно больше "электронного"...
-тогда
Dizel1 писал(а):
Или маленький самодельный БП(ГС3845) как на Вашей ссылке, обойдется в 50-60 грн, ато и дешевле если пару мониторов старых поламать. Зато получите опыт в конструировании ИБП
:good:
СообщениеДобавлено: 20-08, 12:48
Напряжение "силового источника" = 15В с полным мостом, так что при приближении к 14.4В имеем автоматическое снижение зарядного тока, что и хотелось
На выходе элетронного трансформатора присутствует своеобразная аппроксимания синусоиды. Т.е. когда называется некое напряжение, то хотелось знать, именно какое его значение имеется в виду - амплитудное, среднее или действующее. Например, если имеется в виду среднее значение 15В, то амплитудное, то до которого будет заряжаться аккумулятор, будет в 1.6 раз больше - 24В.
Кроме этого, при естественных колебаниях напряжения сети (скажем
от 180 до 240В) выходное напряжение электронного трансформатора будет меняться от 12.3 до 16.36В (от явного недозаряда, до конкретного перезаряда).
СообщениеДобавлено: 20-08, 13:03
я боюсь показаться неучем :) но я проверял все так: вместо 6 витков "штатной" обмотки(=12В - какого напряжения?) электронного я мотал ему 7 витков(2*7=14В? ) и после полного моста и кондера, под нагрузкой в виде аакума, видел четко: при разряженном аккуме (12.5В) выставляю ток в 1.5Ампера, и по мере заряда - при, например, 13.6В на аккуме - ток автоматом падает до 0.7-0.8Ампера примерно.
При достижении 14В - ток падает до 200-300мА, что вполне приемлемо.
Т.е. по сути - можно просто похерить все "умные зарядки", или вообще отказаться от ШИМа в пользу "переключателя на полевике" - т.е. ставить "на ночь" (8 часов) на зарядку АКБ в расчете на то что ток зарядки по мере зарядки аккума сам уменьшится, а придя утром - проверить напряжение - и если оно 14.4В и выше - то выключить зарядку - так как "уже зарядилось" :)
При 100Ач аккумах - заставить их кипеть(выделять водород) при таком способе зарядки - еще надо постараться :) ...
в случае "вместо ШИМа = переключательна полевике" - просто "ум" зарядки вырубит подачу тока при достижении 14.4В - и станет в режим добивки заряда. Просто :) дешево и сердито :) и ломаться нечему :)
..."начальный ток зарядки" - может быть в больший пределах - по данным разных источников - от 0.1С до 1С(при 3-х ступенчатой зарядке) так что если аккум 100Ач - то нам совсем пофигу - выставить ему ток 10А или 15А :) все равно по мере заряда ток уменьшится до величин менее 0.1С, а это по всем источникам - есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 20-08, 13:48
Ради бога! Критикуем только из желания помочь избежать ошибок.
Используемая схема ШИМ на 555 не способна к каким-то стабилизациям, а просто делит входное напряжение в заранее определённом соотношении. Если сетевое напряжение гарантированно стабильно, то всё примерно так и будет. Если нет, то будет так, как уже писалось выше.
При 100Ач аккумах - заставить их кипеть(выделять водород) при таком способе зарядки - еще надо постараться ...
Аккумулятор возможно и не закипит, а вот электронный трансформатор вполне может.
полная статья тут:
http://kravitnik.narod.ru/switch/switch4.html
Если кто-то будет использовать рекомендуемые схемы по прямому назначению, то двигатель лучше зашунтировать диодом. В противном случае полевичёк каждый период ШИМ пробивается напряжением самоиндукции.
СообщениеДобавлено: 20-08, 16:01
полная статья тут:
это - да ! просто та схема на 555 - она для маломощного двигателя.
а для мощных - да, диод надо.
...хотя... при паралеливании полевиков - у них ведь внутри свои диоды стоят :live-14: ...
СообщениеДобавлено: 20-08, 17:17
К сожалению, схемулю глянуть не могу, меня по ссылке не пускает...
Ежели там что-то типа исток на минус, сток на двигатель и далее на плюс, то обязательно надо шунтировать сам двигатель. При закрытии транзюка напряжение на стоке будет расти вверх и очень, потому встроенному в МОСФЕТ диоду нет причин открываться (он от обратных напруг), зато есть причина к пробою сток-исток.
Маломощность двигла мало успокаивает, его может хватить для короткого импульса, а МОСФЕТы хронически не переваривают даже небольших перегрузов по напруге...
СообщениеДобавлено: 24-09, 12:15
Подарили китайский универсальный фонарь, АКБ 6В 3Ач режим заряда: ток до 0,96А, в цикле 7,2...7,5В, в стендбай 6,75...6,9В, зарядника нет. Вот собрал на скорую руку простенький для авто. Первый час греется прилично, затем нормально.
СообщениеДобавлено: 27-11, 22:16
Хочу посоветоваться у общественности стоит ли брать такое зарядное устройство Зарядное устройство MATIC 116 DECA
Волнует надо ли отключать бортовую сеть авто или не надо, не повредится ли компьютер?
В описании написано:
Поддерживает аккумулятор полностью в заряженном состоянии и готовый к работе, даже когда он подключен к автомобилю, и не используется несколько недель или месяцев. Полная защита, отсутствует необходимость контроля.
СообщениеДобавлено: 27-11, 22:36
Бешенный_бантик
не зная тех. характеристик девайса, а тем более схемы, трудно дать какой-либо совет :)
СообщениеДобавлено: 27-11, 22:37
Бешенный_бантик
Че то не впечатлило. Сначала куча грамматических ошибок. Далее напряжение зарядки 12В - зарядка напряжением должна давать около 13,8В, а при зарядки током напряжение может подняться до 16-18В. Способ зарядки непонятен, только видно, что в режиме хранения он цикличен. Обычно цикл применяют при зарядке током, т.к. зарядка напряжением цикла не требует - держи 13,8 и все.
Если текст составлен разработчиком-изготовителем, не доверил бы.
При зарядке током, АКБ от бортовой сети лучше отключить - не все на борту выдерживает 16-18В, а в случае неконтакта АКБ-сеть* при заряднике подключенном к накидным клеммам, напряжение может быть и выше.
*Дохлая АКБ, не берущая ток, приводит к аналогичному при зарядке - напряжение она не ограничивает.
СообщениеДобавлено: 28-11, 09:41
Бешенный_бантик ИМХО - возьмите нормальное внешнее зарядное, а оставлять китайскую железяку в машине на неделю я б не стал.... В крайнем случае разобрал бы и посмотрел что там внутри.. а потом делал бы соотв выводы
СообщениеДобавлено: 28-11, 13:15
Может оно и "доброе внутри" (с), а рекламу писал лопух...
СообщениеДобавлено: 30-11, 02:00
Может, кому понравится?
С помощью этого БП очень удобно заряжать любые аккумуляторы. Например, для зарядки свинцового 12В / 7А/ч АКБ устанавливаем напряжение = 14,2В, ток = 0,7 - 10А (по инструкции к АКБ). Подключаем АКБ к блоку питания, и, если ток заряда будет больше установленного, то он будет ограничиваться (при этом упадёт напряжение).
http://www.hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html
СообщениеДобавлено: 18-01, 15:13
Прочёл интересную статью "Технология рекристаллизации АБ при длительном хранении" в журнале "Радиолюбитель" №10 2008г.
Журнал можно взять здесь:
http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/Radio/
СообщениеДобавлено: 22-03, 22:20
Возникла необходимость сделать зарядное для АКБ 190А/ч. Думаю делать косой с поцикловкой, затрудняюсь с выбором к.тр. Может кто-нибудь из имеющегося опыта подскажет, т.к. времени наступать на грабли нет совсем.
