Текущее время: 18-09, 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 01-03, 16:35
uriy писал(а):
Включил, всё тоже самое, красивая пила и всё.
Я не "врубился" при беглом чтении о каких выбросах идёт речь, поэтому
и совет дал бестолковый. Однако, если Вы хотите получить "реальные"
кривульки в симуляторе, то будьте добры ввести соотв. паразитные эл-ты и связи учитывающие как симулируемую схемку так и осциллограф, коим Вы смотрите. Это можно сделать, только смысла большого не вижу т.к. "помехи бороть" всё одно будете в железе, а не в симуле. Тем не менее, можно получить и такую кривульку:
СообщениеДобавлено: 01-03, 16:53
Она… точно она. :blush:
Я не знаю, какие паразитные элементы и куда включать.
Если Вам не трудно добавьте их в мой файл симуляции и выложите здесь. Мне легче потом будет анализировать своё железо, но чтобы узнать как избавляться от выбросов, надо знать чем вызваны эти выбросы. У меня мозгов не хватает проанализировать паразитные цепи. :prankster:
СообщениеДобавлено: 01-03, 19:51
http://flyfolder.ru/10805056
СообщениеДобавлено: 01-03, 20:29
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03-03, 02:14
Можно не думать, а просто проверить. Для этого достаточно, не отключая общий провод осциллографа от схемы, прямо на него замкнуть щуп. В этом случае останется только одна помеха.
Сделал. Осталась одна помеха, после замыкания щупа её амплитуда даже не изменилась. Спасибо за совет.
У меня попутно возник вопрос. Чем вызвана пульсация напряжения, которую я наблюдаю при замкнутом щупе?
monos писал(а):
Для начала посчитать. Это по сути ТТ с размахом во вторичке сколько-то там вольт. Чтоб увидеть- наверное, чтоб не вносить паразитов в управление, намотать еще одну обмотку и ее мониторить.
Трансформатор гальванической развязки (ТГР) намотан на кольце D=1.6cm d=0.8cm h=0.5cm lcp=3.77cm ue=2000 по двадцать витков в каждой полу-обмотке. Я посчитал ток, который создаст индукцию в 0,2тл при одном витке, получилось три ампера. I=B*lcp/u0*ue*w*100=3A. При моих выходных 35В и 10А, ток в ключах 350/150=2.3А. Вроде ТГР должен работать без насыщения. Намотал сегодня на ТГР измерительную обмотку при токе в нагрузки в 6А, на измерительной обмотке красивый меандр. Ток выше 6 А не подымал, усиливается жужжание импульсника. Сегодня через кембрик слушал что жужжит, оказывается, сильно жужжит дроссель, собранный на Ш феррите с зазором. :prankster:
СообщениеДобавлено: 03-03, 10:41
Это среднее значение. Разделим на к. зап. D=0.3, Iимп.=2.3/0.3=7.7А. Но Вмакс. вы не совсем верно посчитали.
СообщениеДобавлено: 03-03, 17:48
При D=0.3 Pout=40V*0.3*10A=120Wat Vout=40*0.3=12V ток в ключе Imax=120Wat/150V=0.8A при Dmax=0.85 Poutmax=40V*0.85*10A=340Wat ток в ключе Imax=340W/150V=2.26A. Vout=40*0.85=34V
Индукцию я не рассчитывал, я просто принял Вмах=0,2Тл (с запасом), и посчитал какая величина тока при одном витке создаст индукцию в 0,2Тл.
Сегодня смотрел, что в схеме излучает в эфир больше всего, оказалось, что дроссель, что трансформатор излучают одинаково. Проверял щупом осциллографа. Хочу уменьшить излучение. У меня есть два броневых чашечных сердечника, сделаю из них трансформатор и дроссель. :prankster:
СообщениеДобавлено: 03-03, 21:56
Вот это я насчитал :smoon: :haha: это и впрямь действующий ток в ключах, :blush: а мне ведь нужен пиковый ток в ключах. :blush: Пиковое значения тока состоит из двух токов, ток трансформируемый в нагрузку плюс ток намагничивания. Трансформируемый ток всегда равен току нагрузки умноженный на коэффициент трансформации, а вот ток намагничивания зависит от времени открытого ключа. Пересчитал я пиковый ток при максимальном коэффициенте заполнения получилось Ip=(In*W2/W1)+(Vin*ton/2L)=10*42/10+0.186=2.381+0.186A. Если током намагничивания пренебречь, то можно сказать что, пиковый ток в ключах при токе в нагрузке10А и любом коэффициенте заполнения всегда равен Ip= In*W2/W1=2.381А. Во. Tеперь думаю с пиковым током в ключах я определился правильно. :prankster:
СообщениеДобавлено: 05-03, 14:30
Предистория - надо сделать 20 кВ и 100 мА..
думаю двутактный преобразователь на 30- 40 кГц и умножитель на выходе...
через могучий делитель стабилизацию выхода...
Вопросы:
вот думаю какой умножитель применить... чтоб посиметричней был, со стороны питания не вызывал постоянной составляющей ?
сколько ступеней оптимально ?
или может альтернативная какая топология для таких параметров имеется ? :live-14:
СообщениеДобавлено: 05-03, 22:56
что никто ВВ девайсов не делал?
СообщениеДобавлено: 06-03, 19:06
Вот на Электрониксе была предыстория. Там с ними в осн. тусуются. А я думаю - нормально иметь 5 кВ на ступень или немного меньше. Для стабилизации Maximiz предлгал генератор Ройера, который питают от чоппера. Вроде схемы питания ЛДС в ЛСД мониторе. Думаю, умножитель с симметричным питанием будет как раз. Высоковольтная обмотка со средней точкой, средняя точка заземляется(через шунт?), с концов питаются нижние концы умножителя. Синус, минимум звона, нминимум наводок. А сам я такого не делал.
СообщениеДобавлено: 09-03, 00:07
Мож, кто знает - посоветуйте, как бороться с нестабильностью импульсов при Current Моde
Чоппер сделан для стабилизации тока 10 А при 200 В в нагрузке из выпрямленной сети. В принципе
стабилизирует, что положено, но жужжит. В звуке куча разных гармоник(до единиц кГц). Настолько хаотического звука я давно в БП не слышал.
Импульсы идут разной длительности. С нуля ток нарастает почти до ограничения, потом сразу идет
второй импульс, быстро доходит до ограничения, ессно, обрезается почти в начале. И еще есть куча
промежуточных вариантов(такое впечатление, что длительность меняется хаотически). Осциллограф
аналоговый, весь этот мусор разобрать проблематично.
Со своим дросселем за паузу ток падал до нуля. Причем я поцепил доп. чопперный дроссель - так ток
пульсировал не от нуля, но звук того же характера.
Заэкранировал верх над микросхемой, как получилось(фольгу паял на штырек на 5 ноге) - пофигу. Жужжит
практически так же.
ЗГ не сбоит - проверял. Пила - как прибитая. Правда, идет от 1,7 до 3 В.
ставил парал. нагрузке 330 мк конденсатор. Немного тише, но не принципиально.
Паял еще на токовый вход в параллель С/RС до 22 нФ и +90-180 Ом резистор - немного помогало тоже.
Slope compensation не делал, думал - RС на вход даст тот же эффект. Да и сам ток нарастает будь
здоров. Если стоит делать - сколько пилы добавлять?
И вообще как бороться с этой нестабильностью?
СообщениеДобавлено: 09-03, 00:08
СообщениеДобавлено: 09-03, 03:05
Burner Иногда такое поведение у полумёртвых ШИМов, жужжат только в путь. Всё достаточно несложно... проверь пульсации на comp, точнее, их отсутствие. Затем - замена шима. Не поможет - значит собака "прикопана" в силовой части... Кстати, я не понял, шим с 50% или 100% заполнением стоит в схеме? :D
СообщениеДобавлено: 09-03, 03:14
Мне кажется 12 Вольт очень мало - видимо нужно ~ 18 Вольт.
Удачи.
