Текущее время: 18-09, 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 09-03, 10:29
Схема не полная где дроссель и нагрузка и емкости с которых питается?
СообщениеДобавлено: 09-03, 11:35
Burner писал(а):
как бороться с этой нестабильностью?
Какая-то излишне мудрая обвязка усилителя ошибки, которая в принципе может привести к его самовозбуждению. Конденсаторы С3 и С5 можно убрать.
Burner писал(а):
ставил парал. нагрузке 330 мк конденсатор. Немного тише, но не принципиально.
Паял еще на токовый вход в параллель С/RС до 22 нФ и +90-180 Ом резистор - немного помогало тоже.
Можно сильно уменьшить трудозатраты, если предварительно моделировать устройство в каком-то симуляторе, например LTspice IV.
СообщениеДобавлено: 09-03, 14:31
Можно и такую картинку "гудения" получить:
СообщениеДобавлено: 09-03, 15:42
Burner писал(а):
Чоппер сделан
А где индуктивность?
Включение VD9 не понятно, ток проходить не будет.
Alex Thorn писал(а):
Кстати, я не понял, шим с 50% или 100% заполнением стоит в схеме?
:live-14:
И в правду на принципиальной схеме стоит наименование двух типов микросхем UC3845 и UC3842 первая ограничивает коэффициент заполнения на 50% вторая на 100%, если стоит UC3842 то при коэффициенте заполнения более 50% возможны стабильные автоколебания.
СообщениеДобавлено: 09-03, 18:59
После "силового" решения проблемы, в том смысле, что убрали "сквозняк"
от обратных диодов и ввели коррекцию наклона, можно получить такую картинку. Изображение
Но лучше все же повозится с разводкой и уменьшить или устранить совсем паразитную связь. Кстати, не факт, что в обсуждаемом случае паразитная связь именно такая, это вполне может быть и емкостная связь по земле и наводка в другом контуре, например, на "ногах" резисторов сильнонавороченнойцепиЛегуЛировки.
СообщениеДобавлено: 10-03, 01:41
В действительности стоит UC3843. Нагрузка последовательно с дросселем - между Chop_Out и +300V.
Приделал я slope compensation - практически не помогло. Потом приделал ограничение вольт-секунд в районе 210-230 В. На резисторе-конденсаторе и двух транзисторах. Помогло, хотя не во всех режимах. Там, где импульс точно должен быть длиннее половины - помогает. Однако даже теперь чоппер периодически потрескивает. Нерегулярно так. За период сети - раз 5-10. Пропускает почему-то импульс, а потом ограничение вольт-секунд вгоняет его в рабочий режим.
Нагрузка - резонансный полумост примерно на 35 кГц, с резисторным балластом после выпрямителя. Мож, это они так прикольно интерферируют? Они не синхронизированы.
СообщениеДобавлено: 10-03, 01:57
Burner, нарисуйте полную схему, и пока в ней не видно нормальной ОС для ее работы.
Скорее всего, надо завесьти ОС на 200в по напряжению, а потом через токовый датчик и транзистор задействовать еще и зашиту по току.
Последний раз редактировалось Andr 10-03, 02:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-03, 02:06
Andr
Ну да, эта цепь из бармалеевского БУ. Просто стоит себе напряжение, задающее порог тока.
ОС должна спасти от пропуска импульсов? А более медленная токовая ОС имеет для этого смысл? Стабилизировать ток медленной ОС я, думаю, смогу. Там нагрузка быстро не меняется. Только боюсь, от жужжания дросселя эта ОС не спасет.
Шо касается наводок - на прямую наводку электрическим полем не похоже. Подносил палец - не реагировало вообще. Экранировал опять же. Вся схема 3843 - в топе, снизу заливка. Присоединена к 5 ноге прямо. Силовые токи вроде рядом не идут.
СообщениеДобавлено: 10-03, 02:17
тьфу, грохнул предыдущий1 пост. :wacko:
Давайте сначал нарисуем полную схему.
И точнее определим вашу задачу, что требуется
напряжение не более 200в, ток не олее 10А , так?
СообщениеДобавлено: 10-03, 02:19
:good:
СообщениеДобавлено: 10-03, 02:31
:scenic:
СообщениеДобавлено: 10-03, 02:36
Интересно, это Вы сами додумались до такого решения или какой-нить первоисточник имеется под этот несомненно оригинальный способ получения колебаний?
СообщениеДобавлено: 10-03, 04:40
Dizel1 писал(а):
Предистория - надо сделать 20 кВ и 100 мА..
выбрал схему? 20кВ это не так уж и много. Получается чуть более 20Вт (КПД). Может ОХП, без всяких умножителей? Помню, что в цветных телеках стояли выпрямительные столбы (оранжевый цвет) с обратным напряжением около 6кВ. Если в телеке частота развёртки чуть меньше 17кГц, думаю, что потянут 5 столбиков :) Конечно, у "синуса" есть свои плюсы :)
СообщениеДобавлено: 10-03, 14:28
20000*0.1=2кВт
СообщениеДобавлено: 10-03, 23:05
выбрал схему?
Вы ошиблись чуток... 2 кВА
не.. еще думаю
:blush:
