Текущее время: 18-09, 05:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 25-03, 13:04
tig0r
Dizel1
Burner
Посчитал зависимость вертикальной составляющей средней индукции в кернах от ампервитков для ваших вариантов
Ссылка для скачивания файла: http://flyfolder.ru/11238615
Как теперь выбрать самое замечательное ? :live-14:
ИМХО 1) одинаковое индуктивное сопротивление в рабочих кернах
2)параллельное соединение вторичных обмоток.
Вариант Dizel1 явно не подходит из - за неравномерности нагрузки на первичные обмотки.
СообщениеДобавлено: 25-03, 14:16
Вариант 2 лучший. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 25-03, 16:17
-И попрошу заметить товарищи форумчане :clapping: :live-58: :lol: что "свой" вариант рисовал исходя из практического опыта проведенного на "быструю руку".. а сам бы включил и (включал когдато) транс как предлагал valvol
СообщениеДобавлено: 26-03, 05:44
Dizel1
При послед. соединении первичек А, С и противофазном В ( valvol) есть небольшой перекос по индуктивному сопротивлению первичек.
Пустая первичка В и противофазные А, С (Burner + valvol) в этом отношении идеал.
Этот вариант попробую через полмесяца "в поле"
Спасибо всем
Промоделировал разные сочетания обмоток, а Ваше привел в таблице из уважения к Вашей отзывчивости :frends:
СообщениеДобавлено: 30-03, 22:12
pig1 писал(а):
3)Сеть 220 В
Надо
Закопать на даче провод в землю (для нашего региона через месяц) и прогреть землю в теплице. Мощность 1,5 - 2 кВт
Перемотку не предлагать - хочу рационально использовать имеющееся
Уважаемые,позвольте из собственного опыта предложить оченьмалозатратный способ обогрева(прогрева) земли,бетона при монтаже при низких температурах, стяжки под керамоплиткой(теплый пол). Провод Нагревательный(до80 град.) Стальной(при диаметре1,2мм-0,15ом на 1 метр погонный) Виниловая изоляция-ПНСВ 1,2-(это марка провода и можно предполагать у Вас, pig1, похожий) укладывается змейкой(с соблюдением минимального радиуса изгиба) по грядке(стяжке,бетону,жидкость) из расчёта:
-100метров это 3,2киловата при 220вольт сети,если напрямую в сеть,а с регулировкой-сколько Вашей персоне надо.
- 100метров это 100рублей(у нас в башкирских магазинах системы"БашЭлектроМонтаж") То есть пенсионер может себе позволить купить на несколько лет вперёд с учётом того,что можно не жалея перекопать и заново заложить.
-БЕЗОПАСНОСТЬ нужно обеспечить:1)можно полным отключением, используя концевик входной двери или датчик движения(тепловая инерция позволяет данный способ применить в прихожей,в санузле,в теплице и даже в кухне). 2)обязательным укладыванием поверх провода с зазором примерно 5мм и более(что не критично) металлической (напр. оцинкованой для оштукатуривания,медной!,нерж. с ячейкой
примерно 100мм и менее)сетки и её заземлением(хотя бы на забитый лом)
3) и наконец,в качестве разделительного трансформатора включить имеющийся 3х фазный простым стержневым, для этого отрезать шлифмашинкой(болгаркой) крайний стержень(напр. CZ,cz).Но это уже будет перестраховкой,так как пункты 1) и 2) плюс виниловая изоляция провода ПНСВ1,2 и УЗО или дифавтомат обеспечат БЕЗОПАСНОСТЬ
О проводе смотри:http://metross.ru/company/provod/
и ещё Провод для прогрева бетона: ПНСВ 1,2; ПНСВ 2 купить, описание ...
Провод для прогрева бетона: ПНСВ 1,2 по цене 1 р. за 1 м - наличие. ПНСВ 2 по цене 2,60 р. за 1 м - наличие. Базис поставки – г. Красноярск, ул.
www.elec.ru/market/offer-2486665240.html - 18k
С уважением
С уважением
СообщениеДобавлено: 30-03, 23:44
iban2 писал(а):
-БЕЗОПАСНОСТЬ нужно обеспечить...
ессно, безопасность нужно обеспечить и лучшим решением считаю использование УЗО. Разделительный транс уже обсуждался :)
СообщениеДобавлено: 31-03, 05:22
Принял к сведению
использование УЗО
СообщениеДобавлено: 15-05, 18:25
Парни, что скажете про такие ключики SPW47N60C3 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N60C3.html На косой пойдут? Думаю по 2 в паралель? На 50 кГц (По 5 американских денег) 650В, 47А, 0.07 ом, 6800пф
СообщениеДобавлено: 15-05, 18:55
strannicmd 0- думаю да.. очень неплохие будут
СообщениеДобавлено: 15-05, 19:06
у меня есть IRFPS43N50K. Но в природе есть и цифиркой 47 в серёдке. Хотел взять, но в интер-лавке не оказалось, а в простых не торгують, ввиду малого спроса (дороговато для пипла). Гляньте, ИМХО, характеристики одинаковы. Большаков в сварнике пользовал 43-и. Сам пока не пробовал.
при VDC 1В и нагрузке в 1МОм думаю потянут :lol: :lol: :lol: Задайте корректно вопрос, кроме того, что вы выложили за них. Кстати, очень и очень мало. (гляньте цены в Чипе и Платане) :)
СообщениеДобавлено: 15-05, 20:58
Мне предложили их по 4 бакса... Хочу по 2 таких в косом вместо одного ИЖБТ, который у нас около 7 американских денх... Но ИЖБТ по частоте до 40 кГц народ использует, я же хочу поднять до 50кГц. По затвору полевики конечно проигрывают....
СообщениеДобавлено: 15-05, 21:07
strannicmd
Вы же на форуме "не на чашку чай зашли", не первый день тусуетесь. Вот выяснили, что это будет "косой" :good: А далее? :live-14: Сварочный ток, ПН... и др.
ессесенно. Отсюда - стоит заранее подумать о драйверах и "дежурке" :) ;)
СообщениеДобавлено: 15-05, 21:14
А далее? Сварочный ток, ПН... и др
По току... Я не совсем уверен... :live-14: Хочу в качестве транса, использовать 3 ETD49 N87. Частоту думаю около 50кГц. Только как посчитать трансы для косого толком не знаю... Как Вы думаете, какой ток можно с этих трансов снять? По моим прикидкам, 160А можно, но не уверен... :live-14: Вот и "тыкаюсь" туды сюды... :wacko:
СообщениеДобавлено: 15-05, 21:57
Хочу в качестве транса, использовать 3 ETD49 N87. Частоту думаю около 50кГц. Только как посчитать трансы для косого толком не знаю...какой ток можно с этих трансов снять? По моим прикидкам, 160А можно, но не уверен..
сейчас занят одной моделькой, чуток попозже смогу посчитать. Вы какие данные закладывали при расчёте? Что получилось? А вааще то, наверно ить, у Вас есть книга valvol по сварникам, там об этом говорится :) Да и здесь на сайте где-то есть расчёт.
ЗЫ. Дайте размеры транса и остальные хар-ки, чтобы не "шарахаться" по инету в поисках инфы :)
СообщениеДобавлено: 15-05, 22:52
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datashee ... -X187.html Это от Epcos У меня материал N87 Железо без зазора, надо будет прокладки ставить, на 0,1 наверное...
Вот тут тоже этот транс, но от Ferroxkube, у них там по другому материал обозначается... http://www.ferroxcube.com/prod/assets/etd49.pdf
Был бы признателен...
Если вспомните случайно, киньте плз. ссылочку..
Спасибо.
