Текущее время: 17-09, 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 08-04, 16:56
изолировать ключи от радиатора чем будешь? Слюдой или бериллиевой керамикой? На плате ключей (фото слева) синий кондёр (между стойками) на скоко вольтей и мкФ? - как понимаю завязан на плюс и минус питания?
СообщениеДобавлено: 08-04, 20:41
Maikl
Ты чудно разобрался - в центре тот же ЭПКОС 0.68мкх400В. Уж если он меня в косом не подвел, тут его хватает за глаза. А вот с диодами торговка-сс... меня нагрела - мне были обещаны корпуса ТО-247. Пришлось ЭТИ сажать на шпагат - такая разница между РВ60 и ТВ60. А по теплу там не более 0,5Вт - проходит любой.
Как видишь сам, керамика без дырки в эту конструкцию не впишется - слюда.
Технология шагнула, в тумбочке нет деталей в обычном исполнении, все больше SMD. Потому драйверы ждут диодов 4148 и резисторов 5R1. Как уже вижу, в силе я маловато места оставил драйверам, прийдется изголяться при монтаже - их место с обоих сторон от синего конденсатора, вертикально.
СообщениеДобавлено: 09-04, 01:04
А то, что они (драйвера) будут подключены дальше от кристалла ключа, чем силовые дорожки это ничего?...
СообщениеДобавлено: 09-04, 02:16
не думаю, что Трибун собирается использовать эммитерные дороги в качестве "подводящих" для управления.
СообщениеДобавлено: 09-04, 02:34
...в силе я маловато места оставил драйверам, придется изголяться при монтаже - их место с обоих сторон от синего конденсатора, вертикально
как чеку видевшему плату в натуре (эт о себе) - поизголяться придётся :)
сразу не понял в чём вопрос, но
это не брал во внимание, т.к. любой пионер так делать не будет, а уж тем более Трибун :) Думал в вопросе monos что-то другое. Может сам пояснит?
СообщениеДобавлено: 09-04, 08:48
Имеется ввиду вывод ключа, который ближе к кристаллу впаян в силовую плату и далее, продолжаясь, соединяется с платой драйвера...
СообщениеДобавлено: 09-04, 10:11
Чего. Это не правильно, но общие дорожки не используются, только выводы ключа - нет в мире совершенства.
Отверстие пистонировано, к нему подходит печать силы и в него же паяется драйвер, ближе к ключу уже не подлезешь. Сознаю на что иду - коммутируемые токи в мосте вдвое меньше косого, а в драйвере приняты дополнительные меры (писал выше).
СообщениеДобавлено: 09-04, 13:09
Если обсуждается "эммитерная заделка" в плате, то можно просверлить маааленькое отверстие в плате, через кудой провести тоненький проводок драйвера и впаять непосредственно на вывод эммитера возле корпуса. Опять-же, если этот вывод эммитера торчит из платы с обратной стороны на несколько миллиметров, то паять прямо к выводу. Если беспокойство вызывает именно факт удаления драйвера от транзистора - то в дикой природе тьма аппаратов, у которых драйверы не то что неблизко, а даже как-бы далеко, и ничего, работают.
СообщениеДобавлено: 09-04, 13:17
Alex Thorn
Согласен. А общего участка на выводах все равно не избежать. Так что рекомендации хороши, но и до абсурда не надо доходить. Ежели я в то отверстие влезу, пострадает ремонтопригодность конструкции, а при вожделенном укорочении первички она мне пригодится :lol:
СообщениеДобавлено: 09-04, 13:26
о да. Именно эта мысль была первой при рассматривании вашей карманной аппаратищи. Это наверное потому, что свой "мини", размером блок Х блок Х блок для 10 пачек сигарет, я компоновал только по принципу "чтобы везде без полной разборки" :lol:
СообщениеДобавлено: 09-04, 13:50
Нет, интересует последовательность подключения. Понимаю, что драйвер с отрицательным смещением ослабит влияние такого монтажа, однако, какой ток, все-таки максимально может при этом течь через ключ, в смысле, есть какие-то методики или подход более интуитивный?
СообщениеДобавлено: 09-04, 15:18
monos
Метод проб и ошибок. У меня 2113 отработал в косом коммутацию до 50А. Ток и драйвер были подведены в разных слоях платы, драйвер ближе к корпусу ключа.
СообщениеДобавлено: 09-04, 16:01
Вашу силовую плату косого помню- на мой взгляд оч. удачная компоновка и грамотная разводка ... На его фоне вариант платы моста вызвал у меня некоторое опасение, возможно, чисто субъективное из-за недостатка опыта...
СообщениеДобавлено: 09-04, 16:47
monos
Вас понял. Меня утешает, что токи вдвое меньше и что многие пользуют похожие решения вааще не задумываясь, т.е. не умничая :P
В мосте всего лишь драйвер и печать тока сведены в один пин - общей печати нет. Пожуем увидим, это не саме сомнительное место в девайсе. Сравнивал в модели опастности для драйвера в ЭТОМ и классическом мосте, в классике все хуже.
СообщениеДобавлено: 09-04, 18:57
Да, умничать начинают после первых граблей. А некоторые пуганые ворОны, вроде меня, обжегшись на молоке, дуют на воду... :)
