Текущее время: 17-09, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1122 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 75  След.
СообщениеДобавлено: 16-04, 19:32
Да, сначала пытался мотать на восьми сердечниках от строчников телевизоров, на десяти от мониторов, каждый сердечник нагревался по-разному, и так пришёл к Е65, хоть нагревались одинаково. Потом Валентин Яковлевич подсказал как считать. А все эти калькуляторы до фени, в том числе и экспериментально по отсутствию насыщения, насыщения нет, а сердечник - руку не удержишь.
А на форум не писал с самого начала, потому что совсем не подготовлен, сейчас хоть чуть могу осмысливать, что мне отвечают.
С уважением, Иван.
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 16-04, 21:37
us2iep
понял так, что все 4 осциллы сняты с затвора ключа и они на всех ключах одинаковы. Две первые осциллы сняты без подачи напряжения питания на ключи, а две последние - при подаче =63-64В. Обратная связь по напруге включена? или же подаёте на вход микрухи напругу от постороннего источника? Чот третья и четвёртая осциллы не совсем хороши. Такое впечатление, что что-то "пролазит" на затворы. Помеха в виде возбуда между прямоугольниками (последнее фото) меняется при изменении напряжения питания моста? У Вас уже есть плата силовой части, или же всё собрано «на соплях»? Если есть, то выложите все печатки своего девайса с пояснениями. Надеюсь, что правила подключения драйвера к ключу и контроллеру знаете - разводку выполнили правильно, соединительные провода минимальной длины и свиты в пару :)
Alex Thorn писал(а):
И диоды обратные на силовых транзисторах 1,5ке400 умеют полный ток силы через себя гонять?
это сапрессоры на U=360-440В, Iмакс.им.=4А, Рмакс=1,5кВт
СообщениеДобавлено: 16-04, 23:48
Maikl
Да все 4 осциллы сняты с затвора ключа и они на всех ключах одинаковы. Две первые осциллы сняты без подачи напряжения питания на ключи, а две последние - при подаче =63-64В. Обратная связь по напруге не включена, т.к. делитель расcчитан на 3 кВ, напряжение подавалось от отдельного источника. Да помехи с повышением напряжения возроастают. Печатная плата в спринтлайоут http://flyfolder.ru/11643260, если бы делал сейчас, сделал бы уже по-другому, но не думаю, что здесь роковые ошибки. Сейчас поищу фотографию. Сапрессоры запаяны непосредственно на транзисторах, транзисторы соединены толстеньким МГТФом кратчайшим путём.
СообщениеДобавлено: 17-04, 00:30
это понятно. И про мосфеты понятно. И про диод в мосфете понятно. И про переспективу перехода на ижбеты понятно. У этих сапрессоров, которые там живут как диоды, какой ток прямой в режиме диода, а не ограничителя напряжения?
СообщениеДобавлено: 17-04, 00:48
us2iep писал(а):
Обратная связь по напруге не включена, т.к. делитель расчитан на 3 кВ
Попробуйте пересчитаь на текущее значение (600В?) и напишите номиналы. Сейчас там очень плохо читаются номиналы и трудно сказать что-то опрделенной. Похоже у усилителя ошибки маленькое усиление и слишком широкая полоса.
Мало данных по диаппазону регулировок, который требуется и что Вы наруливали от источника.
желательно видеть сигнал токового датчика.
[b]Maikl
будете моделировать обратите внимание на пару резисторов, что стоят на выходе то ли по 12, то ли по 1,2 Ом. Если они по 12 Ом, это может существенно сказаться на работе выходной цепи.
И желательно бы знать их мощность, [b] us2iep
СообщениеДобавлено: 17-04, 04:39
Andr писал(а):
...то ли по 12, то ли по 1,2 Ом
да уж говорил us2iep в одном из постов, чтобы заменил рис. схем, но видимо он не внимательно читает посты форумчан или некогда ему :)
Andr писал(а):
...И желательно бы знать их мощность
для моделирования это не существенно :)
СообщениеДобавлено: 17-04, 06:01
us2iep
глянул фотку. При таком к-ве "соплей" вылавливать помеху сложновато, а может это глюк микрухи. Гляньте осциллы на затворах МОСФЕТов VT1 и VT2 в БУ, т.е. снимите осциллы всей цепочки формирования импульсов управления силовыми ключами, начиная с выхода микрухи и кончая затвором, ессно при поданном напряжении на силовой мост (=50-60В) "Поиграйтесь" перемещением коробушки управления, проводов и др. глядя в осцилл.
ЗЫ.
1. Замените рисунки схем силовой части и управления на рисунки с большим разрешением. Если не знаете как, то разместите в новом посте, а я перекину.
2. Разводку печаток не глядел (в командировке - держу связь через модем). Думаю, что там есть "косяки", т.к. Вы пишите о соединении ключей проводом МГТФ. Кстати и моделирование проведу дома, т.е. завтра-послезавтра.
СообщениеДобавлено: 17-04, 06:49
Доброго здоровья Всем! И Всем спасибо!
Сначала там стояли IRG4PSC71U, но когда я два раза сделал "БАХ", то решил пока использовать подешевле. Первый раз спалил когда частоту реглировал под напряжением, и читал же на форумах, что частоту можно менять при выключеном высоком, но увлёкся и забыл об этом :crazy: , теперь запомнил :lol: Второй раз крокодильчик на щупе осцилографа сполз и змкнул на массу.
Сапрессоры не вылетали не разу, в даташите написано прямой ток в импульсе 200 Ампер при половинной скважности.
Выше схем есть ссылка на скачивание схемы в sPlan, для того и прицепил, чтоб можно было рассмотреть, там можно любую деталь увеличить на весь экран. http://flyfolder.ru/11573188
Резисторы эти 12 Ом 20 Ватт.
Да, мне сейчас действительно некогда, "кусок хлеба" заставляет шевелиться.
С уважением, Иван.
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 17-04, 09:08
Силовая:
Управление:
Приближаю нашествие машин.
СообщениеДобавлено: 17-04, 10:00
AnimalFox
Спасибо! А как так красиво получилось?
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 17-04, 10:31
us2iep
Судя по фотке осцилл на затворах ключей, вижу 4 причины БАХА. По порядку значимости.
1. Если при увеличении питания моста амплитудное значение помехи (между двумя открывающими импульсами) возрастает, да ещё к тому же расширяется по времени, то возможен "сквозняк" тока через ключи.
2. При такой помехе (высокочастотная) не совсем понятно как ведут себя ключи. Скорей всего в активном режиме, ведь затворную ёмкость надоть перезаряжать.
3. Первая и вторая причины вместе.
4. Помню, что была дискуссия по поведению феррита при разных Кзап. Москатов, что-то говорил о парапроцессах в феррите, когда феррит теряет свои свойства и ток через ключи ограничен лишь активным сопротивлением первички транса.
Вывод: Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, т.к. не понятно откуда лезет помеха, а может это глюк микрухи, а может то и другое вместе. Тут моделирование ничего не даст (ессно, я модель сделаю и прогоню). Можно конечно, загнать высокочастотную помеху на затворы ключей и промоделировать, но надо ли. ИМХО, лучше найти причину помехи. Тут лучшим решением вижу:
1. Использование проверенной временем и народом 494 (594) микрухи.
2. Драйвер Mulnik с отрицательным смещением.
3. Использование снабберов в силовой части.
4. Нормальная, соответствующая нормативным требованиям разводка как силовой, так и платы управления.
Может чо упустил, форумчане поправят, добавят - тороплюсь.
Вечером напишу, если другие не подскажут, как проверить мои мыслишки по пп. 1-3 :)
СообщениеДобавлено: 17-04, 18:53
us2iep писал(а):
AnimalFox
Алгоритм следующий:
1) Выставляем максимальное разрешение видео ( у меня то оно всегда 1680х1059 на первом мониторе);
2) нажимаем кнопку на клавиатуре PrintScreen (PrtScn);
3) открываем любой графический редактор ( хоть паинт браш, но рекомендую обзавестись IrfanView) и нажимаем кнопку "вставить"(Paste);
4) Затем выделяем нужную область, копируем, открываем новый рисунок (по необходимости) и делаем опять "вставить".
5) Сохраняем рисунок в формате JPG выставляя все настройки в сторону качества.
6) Заливаем на радикал, сняв галки "уменьшить до" и "оптимизировать формат" (можно еще поправить надпись "надпись на превью");
7) Копируем ссылку в пункте 8 (BBCode, строчные буквы: превью - увеличение по клику) и вставляем в свое сообщение.
Вот и весь фокус. :)
СообщениеДобавлено: 17-04, 19:10
AnimalFox
Спасибо!
Всё понял.
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 17-04, 19:11
ЗЫ. Тема получается us2iep & AnimalFox. Один царапает схемули, другой размещает... Да..., ядрён вошь, другой, то бишь я, участвую в помогалке (ну и сам учусь) :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 17-04, 20:24
Спс, AnimalFox, отлично стало видно.
us2iep, попробуйте снять осциллограммы с датчика тока под нагрузкой соотвественно 2м последним затворным.
