us2iep
вопросы по посту за 07-05-2009, 00:35
1.Каковы геометрические данные нового трансформатора? К-во витков и др. Какие данные и их величины использовались при расчёте?
2.Какова сейчас общая ёмкость последовательно соединённых конденсаторов на выходе инвертора (3кВ) по ветвям?
Геометрические размеры, как и предидущего 3 шт Е65. Количество витков и схема включения на странице 17 форума
us2iep писал(а):
Индуктивность первички 34,9мГ
Индуктивность первички при замкнутой вторичке 0,76мкГ
индуктивность вторички 432 мГ
индуктивность вторички призамкнутой первичке 100мкГ
Поменял конденсаторы, первый 7шт по 0,33 металлоплёночные, суммарная ёмкость 0,047мкФ, второй 10 шт по 3,3мкФ, низкоимпедансные электролиты, суммарная ёмкость 0,33мкФ
А вот про натурные испытания. При 50 Вольтах всё так же как и при первом трансформаторе. Потом подал 170 В, нагрузка всё та же, 15 шт лампочек 40 Вт 220 В. Услышал какие-то потрескивания, выключил потрогал (померял температуру
)трансформатор, транзисторы - всё холодное. Включил снова, попробовал поднять напряжение до 220 В, частота потрескиваний увеличилась. Посмотрел осцилограммы на затворах моста, думая, что может это срабатывает защита по току. Ширина импульсов в норме, не меняется. Отключил выпрямитель, нагрузку включил прямо на транс, всё равно щёлкает. Снял токовый трансформатор, всё тоже. Решил осмотреть силовой транс. Он стоит на толстом радиаторе и сверху, при помощи шести латунных шпилек, поджимается текстолитовой пластиной. Когда я его вытащил, то три штуки сердечников, из шести, разлетелись на две части. Осмотрел катушку, она на тесктолитовом каркасе, каждый слой пропитывался эпоксидкой, межслойная изоляция фторопласт 0,2мм., видимых повреждений не имеет. И что это? Резонанс какой то? И магнитострикция разорвала сердечник.?Механическое повреждение я исключаю.
Поставил первый трансформатор, всё тихо, работает и ничего не греется
. Три киловата ещё не грузил, водогрейный бак включен, проводка не выдержит
Скважность не уменьшал, сейчас между импульсами только мёртвое время. Измерения можно проводить при рабочем напряжении, правда, когда включены 15 шт. двухсоток, от них такой жар идёт, т.е надолго включать низя
