Текущее время: 18-09, 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 20-05, 00:09
Помогите пожалуста с расчетом дросселька, надо намотать на строчнику от 3УСЦТ(к сожалению марку не знаю) чтобы вышло 30мкГ.
2 половинки сложены спинками внутрь, рогами наружу, поскольку читал что простые формулы для расчета дросселей с зазором не корректны, может что посоветуете, а то L-метра нет.у
Последний раз редактировалось Wiew 20-05, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20-05, 00:39
так уже "попарился"
Что-то плохо видно (да и я неважно читаю модельки.. :(). Так сколько получилось снять с одного транса? 24А ? Или я не туда смотрю...
СообщениеДобавлено: 20-05, 01:30
tig0r писал(а):
IW=31.6*13.7+94.7*4.57=865.7
Твоя мал мал ошибка давал, вместо ура караул кричал. Если вторичка последовательно (что не есть оптимально) то будет IW=31.6*13.7+94.7*4.57/3=577.2
Поясните пожалуйста что значит 3 в знаменателе 4.57/3,
и какой вариант предполагается: сердечники раздельно? первички параллельно- последовательно?
Если сердечники раздельно и первички параллельно, витки каждой первички 13.7*3=41.1 .
Вторички последовательно, коэф. трансформ.=1/3 , витки каждой вторички 41.1/3/3=4.57,
IW=(31.6/3)*(13.7*3)+94.7*4.57=865.7 , как Трибун писал.
Что не так поправьте.
...Прогресс из чего-то следует..
СообщениеДобавлено: 20-05, 06:11
strannicmd писал(а):
Maikl, я не собираюсь их объеденять..., это будут 3 отдельных транса, первички паралельно, вторички последовательно (тут где-то ещё ветка по этому вопросу есть).
W1=(300*0.45)/(50000*0.3*2.19*10^-4)=41.1 и для классической трансформации 3/1
W2=41.1/3/3=4.6
I2=(160*0.35^0.5)=94.7А и I1=94.7/3/3=10.5А
IW=94.7*4.6+41.1*10.5=865.7
J=865.7/74=11.7А/мм2
Если первички последовательно, вторички параллельно то получится
W1=(300/3*0.45)/(50000*0.3*2.19*10^-4)=13.7 и для классической трансформации 3/1
W2=13.7*3/3=13.7
I2=(160*0.35^0.5)/3=31.6А и I1=I2=31.6А
IW=31.6*13.7+31.6*13.7=865.7
Моя мал мал ошибка давал, вместо караул ура кричал. :D
СообщениеДобавлено: 20-05, 06:56
Что-то плохо видно (да и я неважно читаю модельки...
да нормально всё видать, проверял. Делайте увеличение по клику и будет всё ОК :)
На всех фотках амплитудные значения измеряемых величин.
Верхняя осцилла (красный цвет) – ток намагничивания силового транса (одинаков для всех). Значение на вертикальной оси слева.
Нижние осциллы: синий цвет – ток через ключ (значение на вертикальной оси справа), зелёный цвет – ток на нагрузке/дуге, (значение на вертикальной оси справа), сиреневый цвет - напряжение на нагрузке/дуге (значение на вертикальной оси слева).
Average – среднее значение (ток, напряжение, мощность) за определённый промежуток времени.
RMS – действующее значение (ток, напряжение) за определённый промежуток времени.
Каждый транс: первичка - 36вит., вторичка - 3вит. (отступление от классики :) ). Первичные обмотки соединены параллельно, вторичные - последовательно.
если глянуть осциллы для U=300В и Кзап.=0,4 видно, что амплитудное значение тока через ключ равно около 45А. Такой же ток будет протекать через первички силовых трансов. Через один транс 45/3=15А. Тоже касается Average и RMS. Во вторичках, т.к. они соединены последовательно, протекает ток около 140-150А.
А вот сейчас, задайтесь плотностью тока, посчитайте сечение проводов и прикиньте влезут ли медь и изоляция в окно сердечника :)
ЗЫ. Вечером сегодня-завтра попробую вариант: первички - последовательно, вторички - параллельно, как предлагает tig0r .
СообщениеДобавлено: 20-05, 09:38
Wiew - а осциллограф у Вас есть....?? ;)
СообщениеДобавлено: 20-05, 11:04
Uпит.=300В, Кзап.=0,4. Первички - 12вит., вторички - 9вит.Цвета и назначения осцилл соответствуют прошлому посту, когда: первички - параллельно, вторички - последовательно.
Модель валяется здесь:
http://flyfolder.ru/12208205
СообщениеДобавлено: 20-05, 11:38
tig0r писал(а):
Твоя мал мал ошибка давал, вместо ура караул кричал. Если вторичка последовательно...
Для 3-х сердечников сечение по кернам 6.57см2.
Т.е. Вы взяли цитату из расчета для совмещенного сердечника 3хETD и нет там ни последовательных ни паралельных - транс один. Там все верно. Просто я не сразу понял задачу о разделении трансов и обсчитал совмещенный. Но целью было показать способ расчета.
Tim, обратите внимание на пост Сплинта и подумайте, стоит ли связываться с кольцами. Не очень они хороши для таких мощностей.
СообщениеДобавлено: 20-05, 11:53
Wiew
Расчитать дроссель на ][-сердечнике не имея экспериментальных данных я не вижу возможным.
Используя калибратор осциллографа (или генератор) и набор конденсаторов, можно замерить индуктивность резонасным способом.
Но похоже это не все, видимо дроссель для сварника? Тогда его еще надо оценить на отсутствие насыщения при максимальном токе и, боюсь, тут будет сюрприз...
Поступил бы так. Стандартная методика расчета дросселя известна. Делается пробная намотка и измеряется индуктивность. Это уже дает данные для раcчета нужной индуктивности и величины эквивалентного зазора. Далее делается оценка насыщения.
Последний раз редактировалось Трибун 20-05, 17:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20-05, 13:23
Парни, такой вопрос, насколько быстро меняется температура кристала мосфета в зависимости от роста тока на нём? В % . У когонибудь есть такие данные?
СообщениеДобавлено: 20-05, 14:07
Температурный режим для кратковременных перегрузок можно оценить по графикам Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case (Максимальное эффективное переходное тепловое сопротивление кристалл-корпус), которые производители приводят в своих справочниках.
СообщениеДобавлено: 20-05, 16:48
понятно, значит будем экперементировать :crazy:
СообщениеДобавлено: 20-05, 18:13
Пожалуйста, если кому не влом, объясните мне, тормозу, этот график.. Меня интересует, насколько будет задержка изменения сопротивления канала скажем для SPW47N60C3, после поступления на затвор открывающего уровня.. График ниже.
СообщениеДобавлено: 20-05, 18:19
Я не внятно наверное, я не о том как быстро откроется транзистор, а о том через какое время сопротивление канала изменится из за нагрева кристала по сравнению с тем что он был бы холодным.., или не знаю как ещё объяснить :live-14: Или по другому, при малой нагрузке (токе) сопротивление канала имеет 0,07 ом. Теперь, после того как мы повысим резко ток через ключ, кристал нагреется, и падение на нём возрастёт за какое-то время.. Вот это время меня и интересует..
СообщениеДобавлено: 20-05, 19:37
А какой ток?
Кроме уже упоминаемых графиков, в даташите приводится зависимость сопротивления канала от его температуры.
Возможно имеет смысл описать ситуацию для которой всё это нужно. Проще будет конкретизировать задачу.
