Текущее время: 17-09, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 11-05, 16:57
Постил об этом в "Двухтактах" или в "Контроле намагничивания". Исключение "лишней" обмотки привело к увеличению Rн для +2ТТ в 4 раза.
Нашёл этот пост в "Симметричный мост, полумост", видимо пропустил, тоже был убеждён в обратном.
СообщениеДобавлено: 15-05, 23:18
Читая всяку-разны книжки, инфу в инете, в том числе и посты форумчан – учусь. В подфоруме «Сделай сам» участвую в теме в обсуждении топологии и практическом изготовлении девайса 220В (АС)/3кВ(VDC). В теме много «подводных камней». Один из них правильный выбор снабберов ключей в мосте. Так, между делом, посидел вечерком и в модельке начал менять R и C в снаббере (диод рояли не играет). Оказалось, что это дело шибко мУторно. Результатом моей лени явилась сия моделька, позволяющая глянуть на осциллы и сделать определённые выводы в отношении мощи, выделяемой на ключе при изменении напряжения питания, ток намагничивания и др. Ессно, в модельку необходимо заложить параметры своего силового транса, частоту преобразования и др. Было бы хорошо, если бы продвинутые модельеры подсказали, какие директивы записать в модельку, чтобы автоматом менялся Кзап.
Есть мЫсль создать модельку для выбора номинала индуктивности дросселя (последовательно с силовым трансом) в резонанснике при известных параметрах транса и ёмкости. А уж воплотить в «железе»… после моделирования, не составит труда. Эт к тому, что начали появляться посты форумчан по резонансной топологии. Было бы чудесно и искренне надеюсь, что профи и продвинутые в моделировании форумчане, помогут советом.
Результаты моделирования на картинках (кстати, " от фоноря" проверял работоспособность модельки)
Модель (пока такая) валяется здесь:
http://flyfolder.ru/12136100
СообщениеДобавлено: 16-05, 01:11
При одном условии - модель должна содержать основную долю "неидеальностей" железа, что удается не всем моделянтам.
СообщениеДобавлено: 16-05, 06:04
Пока не сильно двинутый :lol: предложу вариант:
http://flyfolder.ru/12139097
На схеме пояснялка синим по не русски на русском языке.
Картинка на радикал ни как, он отдыхает.
...Прогресс из чего-то следует..
Последний раз редактировалось Lincent 16-05, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16-05, 10:47
Lincent
большое спасибо :good:
Сегодня буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: 16-05, 12:58
Maikl
Радикал проснулся.
Вариант чуть изменился:
первый импульс в половину длительности для быстрой симуляции,
для более быстрого устанавления симметрии намагничивания сердечника.
Модель поправил.
http://flyfolder.ru/12143472
Не спросил,
нужно дискретное изменение заполнения или непрерывное?
Можно попробовать и непрерывное.
И еще подправил 14:40мск.
СообщениеДобавлено: 16-05, 15:46
Lincent
ещё раз Большое спасибо! :good:
пока надо усвоить эту инфу, опробовать в модельке. А потом, скорей всего, будут вопросы :) Сейчас пока некогда - дела домашние :(
СообщениеДобавлено: 21-05, 07:46
strannicmd писал(а):
Меня интересует, насколько будет задержка изменения сопротивления канала скажем для SPW47N60C3
В даташитах Infinton на MOSFET приводится эквивалентная схема теплового сопротивления с параметрами для моделирования температуры кристалла:
Ниже приводится результат попытки всё это промоделировать в SwCAD:
Здесь R7-тепловое сопротивление радиатора
Tj-температура кристалла (красный график)
Tc-температура корпуса (зелёный график)
I1-ток коммутируемый транзистором (синий график)
В данной модели термозависимость сопротивления канала линеаризована (что допустимо для определённого диапазона температур). Результирующее сопротивление для SPW47N60C3 считается по формуле Ron=0.05+500u*Tj.
Моделька лежит здесь -> http://flyfolder.ru/12218173
В ней вроде бы всё понятно. Модельку можно интегрировать в общую модель преобразователя для оценки температуры кристалла и эффективности охладителя в реальном масштабе времени.
СообщениеДобавлено: 24-05, 07:08
Столкнулся с такой проблемой, не знаю, может зря волну подымаю :blush: Топология моста/полумоста/пуша с разделёнными обмотками предложенная Multik. В одном из постов Multik обмолвился, что желательно (или лучше? не помню) обмотки силового трансформатора размещать на разных кернах П-образного сердечника сложенного []. К примеру, полная первичка и полная вторичка одной из стоек на одном керне и аналогично, полная первичка и полная вторичка второй стойки на противоположном керне. Отсюда вопрос. Как правильно сотворить модель силового трансформатора? Ведь связь между обмотками расположенными на разных кернах П-сердечнике отлична от связи между обмотками расположенными на центральном керне Ш-сердечника.
СообщениеДобавлено: 24-05, 07:25
Установить соответствующие связи можно используя соответствующие индуктивности рассеяния. Но для этого желательно иметь реальный трансформатор, чтобы там эти самые индуктивности измерить.
СообщениеДобавлено: 25-05, 14:00
Плиз, помогите. Не хочет работать LM311 из EXTRA. Ругается. :clapping:
СообщениеДобавлено: 25-05, 15:01
Попробуй выставить режим вычислителя Alternate
Путь -> Tools/Control Panel/Spice/Engine
СообщениеДобавлено: 25-05, 15:17
Alternate включен изначально, не помогает. :evil:
СообщениеДобавлено: 26-05, 15:13
Слишком мелкие рисунки!
При загрузке рисунка в http://www.radikal.ru/ необходимо убирать галочку напротив Уменьшить до 640 пикселей. В этом случае размеры рисунка будут соответствовать оригинальным, что значительно улучшит его читабельность.
А пока, для улучшения сходимости, можно попытаться уменьшить до 50-100 ns (или даже меньше) значение Maximum Timestep в строке директивы .tran. Если ситуация не улучшается при уменьшении Timestep, то можно выкинуть операционник, вызывающий ошибку, и заменить его источником напряжения, управляемого напряжением (ИНУН) - E.
СообщениеДобавлено: 26-05, 16:48
Попробую.
