Текущее время: 17-09, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 11-08, 20:39
3.Ток в сервисной индуктивности L8.
Правильнее было бы индуктивность L8 называть не сервисной, а нелинейной.
Вторичный ток ТТ через резистор R7 (2.2 Ом) и напруга на ём.
Проблема не озвучена и поэтому отвечаю исходя из собственных догадок о её сути.
При передаче токового сигнала через ТТ, этот сигнал теряет постоянную составляющую. Чтобы такого не происходило, необходимо каждый раз трансформатор полностью размагничивать. Если внимательно изучить существующие схемы сварочных источников с косым мостом, то можно заметить, что там везде ТТ нагружают не симметричной нагрузкой (на прямом ходе сопротивление нагрузки ниже, а на обратном выше), которая позволяет полностью размагнитить сердечник перед началом каждого цикла измерения.
СообщениеДобавлено: 12-08, 03:22
valvol, спасибо. :good: В общем понятно что к чему. Полагаю, Майкл за исключением быстросостряпанного "токового мерила" имел ввиду тот факт, что при 50 мкГн выходной ток не достигает заявленных параметров инвертора. В общем, универсальная модель трансформатора для различных режимов - промблема ещё та, я правильно понимаю? Оно же, соответственно, и вопрос снаббирования выводит на "плавающий" уровень из-за нелинейности инд. рассеивания ?
СообщениеДобавлено: 12-08, 08:10
Разумеется, более корректная модель позволяет получать более корректные результаты моделирование. В противном случае оригинал и модель живут своей жизнью. Для моделирования трансформатора нужно имитировать все элементы его эквивалентной схемы, т.е. нелинейность индуктивности намагничивания, индуктивности рассеяния и оммические сопротивления обмоток.
В создании модели трансформатора может помочь статья Создание модели трансформатора в симуляторе LTspice
Так как трансформатор является существенным элементом модели инвертора, то вполне естественно его влияние на все процессы преобразования. Индуктивности рассеяния можно считать линейными.
СообщениеДобавлено: 22-08, 23:45
valvol, аппарат DAX150 пару недель ещё "в разработке" полежит, может ещё какие-нить эксперименты провести?
СообщениеДобавлено: 23-08, 08:56
Для улучшения корректности модели трансформатора можно ввести в неё реально измеренные сопротивления обмоток и индуктивность рассеяния.
Корректная модель вещь полезная! У меня было, как минимум, пара случаев, когда причина реального прострела обнаруживалась в модели. При этом, в модели искалось и решение проблемы, которое, при воплощении в железе, устранило неожиданные и не систематические бабахи.
СообщениеДобавлено: 24-08, 13:41
:blush: под нагрузкой напряжения на обмотках измерить? Сколько грузить в амперах ? Или достаточно только вторичку посмотреть, а первичку принять (напр.электролитов - 2Uкэ транзисторов) ?
СообщениеДобавлено: 24-08, 15:22
Сопротивление обмотки можно измерить при помощи моста постоянного тока, закоротив все другие обмотки на сердечнике. Но в принципе можно определить на глазок, ориентируясь на общее сечение и длину ((средняя длина витка) х (количество витков)) провода обмотки.
Достаточно измерить сопротивление одной, самой доступной обмотки (первичной или вторичной).
СообщениеДобавлено: 24-08, 23:40
Сопротивление обмотки можно измерить при помощи моста постоянного тока...
:live-14: а смысл от этого измерения какой? Насколько я понимаю, сопротивление обмотки будет зависеть даже от нагрузки, в том и подлость эффекта. Можно лишь предполагать, во сколько раз Rac будет больше Rdc. Правильнее, наверное, измерить осциллографом напряжение на вторичке под нагрузкой, а затем, используя данные по инд.рассеяния, "подогнать" в модели сопротивление обмотки под требуемое вых.напряжение, при этом пропорционально "раскинув" по виткам первички и вторички. Или нет ?
СообщениеДобавлено: 25-08, 01:57
Смысл в том, чтобы не мешать "колбасу с мухами". Индуктивность рассеяния в одну сторону, а сопротивления обмоток в другую. Зачем что-то подгонять, если можно просто измерять.
Температурная и частотная зависимости монятны и легко учитываются. Но при чём тут нагрузка?
СообщениеДобавлено: 25-08, 10:02
Ну, допустим, у нас есть кусок меди, сопротивлением 0,01 Ом. И намотали мы им трансформатор, сначала "внавал", потом виток к витку, потом шиной на всю ширину окна, потом той же шиной, но с бОльшим расстоянием между слоями, потом той же шиной вдвое сложенной. Вопрос отстаётся - это легко учитывается "поправочным" коэффициентом? Или я что-то не так понял? Я как бы не против всяких коэффициентов, но напоминает шутку про самые большие в мире микрокалькуляторы :haha:
СообщениеДобавлено: 25-08, 15:35
Возможно.
Похоже вопросы возникают относительно оммического сопротивления обмотки. Как уже говорилось выше, это сопротивление очень просто измеряется при помощи моста постоянного тока.
Допустим измерили мы это сопротивление при комнатной температуре, а нам требуется сопротивление для температуры обмотки 100гр.С. Чтобы получить последнее, необходимо учесть ТКС (температурный коэффициент сопротивления) обмоточного материала.
Если обмотка работает на высокой частоте, то из-за скин эффекта её сопротивление будет выше относительно измеренного на постоянном токе. Для учёта этого явления можно использовать значение коэффициента увеличения сопротивления провода из таблицы 3.10 в справочнике под редакцией Найвельта.
СообщениеДобавлено: 25-08, 21:45
Это понятно. Вызывают сомнения данные, получаемые с помощью коэффициентов. Например, в Gysmi очень "тонкие" обмотки, но за счёт исполнения трансформатора туда смогли "вбить" приличные токи при частоте около 82кГц и вполне приличном ПН. Полагаю, там теория с коэффициентами даст ошибку в десятки раз. И что-то внутренний голос мне пподсказывает, что конкретный способ намотки вкупе с конкретными токами в обмотках влияют на искомое сопротивление настолько непредсказумо, что с коэффициентами можно очень ошибиться. Поэтому и предложил измерить инд.рассеяния, а затем откорректировать сопр.обмоток согласно данным из опыта измерения под нагрузкой. В любом случае, к выходным соберусь на это мероприятие, попробую и "по-вашему" и "по-нашему". Там поглядим, может и не так всё сложно, как мне кажется.
СообщениеДобавлено: 25-08, 22:30
Полагаю, там теория с коэффициентами даст ошибку в десятки раз. И что-то внутренний голос мне пподсказывает...
Касательно внутренних сомнений ни чем помочь не могу. Здесь требуется всё пощупать собственными руками и увидеть собственными глазами.
СообщениеДобавлено: 23-09, 04:17
первичка 8,94 мОм ( медн. шина 0,3*30 мм длина витка около 16 см)
вторичка 1,84 мОм ( шина 2х0,55*30 мм длина витка около 19 см)
Ls = 4.4 uH , одинаковые результаты при изм. на 10кГц и 100 кГц
инд. перв 980 uH.
Вот такие результаты :blush: Могут быть неточности, нету моста пост.тока и микрометра для измерений неразобранных трансформаторов. В принципе, отчитался об измерениях, и не настаиваю на продолжении дискуссии о трансформаторе.
СообщениеДобавлено: 23-09, 12:06
- пропускаете 1 ампер и мерите тестером падение в милливольтах.. о четырехпрповождной схеме не забываем
