Текущее время: 19-09, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4724 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 315  След.
СообщениеДобавлено: 13-10, 21:03
Alex писал(а):
От какой софтины исходило это сообщение?
lдык пишу постом выше, что не успел глянуть :(
СообщениеДобавлено: 13-10, 21:22
не успел глянуть
Такие сообщения может выдавать только фаерволл, у вас какой стоит?
И не редко они выдают ложные сообщения об атаках, не корректно интерпретируют запросы. Обычно это происходит при закачках, особенно Р2Р или торрентами.
СообщениеДобавлено: 14-10, 09:27
Недавно пытался регулировать частоту вращения вентилятора с помощью симистора фазоимпульсным управлением.
При угле отсечки меньше 40 % вентилятор едва вращался и грелся, при увеличении угла до 50% и больше - начинал крутиться на полную мощность как ни в чем ни бывало.
Мож кто подскажет почему плавная регулировка не получилась?
Вентилятор с тремя обмотками, одна из которых включена через емкость.
СообщениеДобавлено: 14-10, 09:30
Dekart - она и не получится.. :lol: это асинхронник ведь.. надо частоту тока менять и напряжение при этом ..а не угол открытия тирика
Последний раз редактировалось Dizel1 14-10, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-10, 09:34
Синхронная скорость вращения вентилятора стабильна и зависит от частоты сети, а не от угла отсечки. От угла отсечки зависит момент на валу двигателя. И как только момент на валу превышает момент трения, то двигатель стремится вращаться с синхронной скоростью.
Для плавной регулировки можно:
1. Ввести обратную связь по скорости вращения вентилятора.
или
2. Использовать систему частотного регулирования асинхронного двигателя.
СообщениеДобавлено: 14-10, 11:50
Ну вобщем я так и предполагал, хотел мнения выслушать.
Пришлось платить деньги - частотник покупать.
СообщениеДобавлено: 14-10, 11:55
valvol, я так понимаю управляющее воздействие в системе с ОС все равно по частоте должно быть?
СообщениеДобавлено: 14-10, 12:00
Не обязательно, можно и по углу отсечки.
СообщениеДобавлено: 14-10, 12:22
Получается обратная связь обеспечит изменение угла отсечки симистора, в зависимости от частоты вращения, но...
и никакого регулирования не получиться?
:live-14:
СообщениеДобавлено: 14-10, 12:57
valvol +1 :good: :good: об обратной связи и не подумал..
- можно сделать.. при понижении напряжения будет увеличиваться скольжение.. и получим некую регулировку..
при падении оборотов ниже заданного уровня - поднимаем напругу и обороты тоже растут так как растет момент и падает скольжение
СообщениеДобавлено: 14-10, 13:57
Dizel1, понял что имеется в виду. Только боюсь, что это не совсем штатный режим для дигателя. Нет ли опасности перегреть обмотки при увеличении скольжения? Ведь при скольжении энергия почти никуда не девается :live-14:
СообщениеДобавлено: 14-10, 15:08
Штатный режим указан на шилдике двигателя. Всё остальное, в том числе и частотное регулирование, не штатный режим.
Чтобы не спалить обмотки, можно ограничивать ток двигателя при помощи того же тиристорного регулятора.
СообщениеДобавлено: 15-10, 23:41
(ПЕРЕМЕЩЕНО)
Последний раз редактировалось proba 27-10, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-10, 23:58
proba, А схема? :live-14:
СообщениеДобавлено: 15-10, 23:59
чё то с картинками косяк [img]не%20работает[/img]
Последний раз редактировалось proba 16-10, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
