Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 16-02, 14:22
В полумостовом будем иметь зависимость амплитуды формируемых импульсов от заполнения.
До этого еще не допер. Мне в принципе не хочется повышающий ТГР.
Мало практики имел с трансформаторными каскадами. Не понимаю что: у Большакова двухтактная раскачка от двухтактного контроллера - мост по схеме, и не совсем по функционированию. Обмотка емкостью не развязана, но в паузах в этом каскаде вовсе не плавающие потенциалы, как в стандартном мосте - только 0 или +, вернее два 0 или два +, другого UC не позволит. При этом нет проблем с размагничиванием и с амплитудой (Ктр~1 при питании 13.8)
Последний раз редактировалось Трибун 16-02, 15:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16-02, 14:50
На примере схемы
и переходного процесса при включении
возник вывод-вопрос : "В схемах с полумостовой раскачкой драйверов (гонял почти все здесь приводившиеся) стабильность амплитуды управляющего импульса - слабое звено!?
Репу чешу - перемотать или выкинуть ключ из полумоста...
Я бы выбрал (на основе данных прогона схем в симуляторе) - отказ от полумостовой раскачки. Если ли же всеже полумост ,то только схема драйвера приводимая gyrator,- наименьшая вероятность сюрпризов во время переходных процессов.
СообщениеДобавлено: 16-02, 15:46
На фирме все лицензионное, все компы вычистили еще до истории с Поносовым. А дома "ползун", хватает на все, но симулятор не тянет - стимул к апгрейт :neutral:
СообщениеДобавлено: 16-02, 16:37
:oops: :grin: Прочитал . Первая реакция : " ... вычислили ...
словесный..." Перичитал. "... вычистили ..." :oops: :cry: :grin:
Пользуясь всплеском активности в данной теме хочу и для себя определится . А мои вставки "по пять копеек" призваны этому способствовать.
Основное отличие двухтактной раскачки (мой вывод)- отличие в характере переходного процесса. Лучшая прогнозируемость и повторяемость из-за этого. С выбором величины разделительной емкости меньше проблем - лишь бы не мало.
СообщениеДобавлено: 16-02, 16:51
Nik писал(а):
...стабильность амплитуды управляющего импульса - слабое звено!?
Используйте однотактные трансформаторные драйверы. Примеров реализации уже приводилось множество.
Ниже схема квазидвухтактной раскачки ТГР :)
Амплитуда напряжения управления не зависит от заполнения импульсов. Отрицательный выброс сразу следует за положительным и равен ему по длительности.
СообщениеДобавлено: 16-02, 17:33
Сразу после прочтения : " А что будет удерживать управляемый транзистор (не биполярный) в паузе при малом коэффициенте заполнения ?" Затвор будет шунтирован малым сопротивлением обмотки ? :oops:
С выбором я определился : " ТГР только как сигнальный ." формирование, питание управления на стороне ключа.
Сейчас пытаюсь понять : "Чем "плоха" кажущаяся простота решения."(уровень определения общего характера с использованием примеров практических решений).
СообщениеДобавлено: 16-02, 17:57
создаётся впечатление, что тема деградирует
Свободу, честным котам :!: :!: :twisted: :evil:
мурлычим около темы.
драйвер у нас, у котов, кормится от ACDC . на входе 50-70 кгц.
размер великоват 30х12х12. хочется уменьшить. если обнаглеть килогерц на 400? что нас там ждет? там мы не были.
СообщениеДобавлено: 16-02, 18:30
Ранее приводились различные варианты навесок между ТГР и управляемым транзистором. В простейшем случае вторичную обмотку ТГР можно зашунтировать резистором 200-500 ом, который и будет шунтировать затвор управляемого транзистора в паузе.
СообщениеДобавлено: 16-02, 19:00
Уточнить прошу по возможности .
Таким образом получается , что если навеска не обеспечивает промежуточное накопление энергии достаточное для обеспечения удержания ключа в закрытом состоянии (подача отрицательного смещения на затвор ключевого транзистора ; удержание в отрытом состоянии транзистора шунтирующего затвор ключа в течение всей паузы ), то после размагничивания сердечника только шунтирующий резистор в 200-500ом удерживает ключ в закрытом состоянии . Остальная же обвязка (вне зависимости от сложности схемы ) служит для формирования спада управляющего импульса?
Последний раз редактировалось Nik 16-02, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16-02, 19:14
Nik писал(а):
Остальная же обвязка (вне зависимости от сложности схемы ) служит только для формирования спада управляющего импульса?
Фронт и срез импульса в основном определяются параметрами ТГР (индуктивностью рассеяния и намагничивания соответственно). Навеска, в основном, позволяет избавиться от шунтирующего резистора и подавать синфазную помеху.
СообщениеДобавлено: 16-02, 19:24
Это и хотел уточнить. Навеска (на примере довольно часто приводимых схем) позволяет увеличить крутизну среза на затворе ключа , а удерживает ключ в закрытом состоянии после размагничивания сердечника только шунтирующий резистор. Я так понимаю. Вопрос и был вызван тем , что создалось впечатление " позволяет избавиться от шунтирующего резистора".
На примере (продолжу позднее)
Но полагаю однозначно на данный вопрос в общем случае не ответить.
Последний раз редактировалось Nik 16-02, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16-02, 19:43
Сам драйвер, непосредственно, уже вписан в силу вместе с ТГР - менять большого смысла нет, только сам ТГР. А вот раскачка ТГР на отдельной платке - с ней и надо разборку устроить. Задача усугублялась открытым коллектором контроллера.
СообщениеДобавлено: 16-02, 19:49
В данном случае открытый коллектор даже упрощает решение, можно исключить транзистор VT1. Только схемульку желательно предварительно отмакетировать без контроллера.
СообщениеДобавлено: 16-02, 19:55
Nik писал(а):
Обвязка (на примере довольно часто приводимых) схем позволяем увеличить крутизну среза на затворе ключа
Обвязка позволяет избавиться от низкоомного шунтирующего резистора, что само сабой позволяет увеличить скорость нарастания/ спада импульса с тем же ТГР.
СообщениеДобавлено: 16-02, 21:09
ACDC с 300В? Если да, то не удастся на такой высокой частоте работать, а вот если с 12-15В легко.
