Текущее время: 18-09, 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 27-11, 22:17
Электрод писал(а):
а впрочем почему не попробовать.. только хороший породистый разъем.. а не китайский кооператив..
Электрод
Я за вас кулаки держать буду, пробуйте.
Я глянул на фотки пацанов (спасибо им за фотки):
http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i174 ... 1.jpg.html
http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i172 ... 2.jpg.html
http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/090 ... b.jpg.html
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126 ... e.jpg.html
меня какая-то первобытная тоска охватила, близкая по ощущениям к паническому ужосу.
ЗЫ: Это ж как же ж получаеццо, варишь таким сундучком, и тут же представляешь, как не дай Бог чё, и ты уже полез в него отпиливать намертво впаянный разъём, а потом плавать в море герметика, пытаясь отодрать битый ключ стамеской и молотком.
У меня-то руки сильные, а вот нервы слабые, могу представить, чем всё может закончицца.
Стоит у меня в чумадане оный IMS-1600, я теперь к нему подходить боюсь. Раньше варил им по мелкому, а теперь боюсь.
Буду пытаться довести до ума допотопный 315-й, он тяжёлый, трехфазный и туповат моцком, но его баяны Мосфетов стоят копейки, и для ремонта молоток не нужен, тока простой паяльник. И там управляемый по ARC Force режим ММА и полноценный TIG (с осциллятором), про АС для ляменя ваще молчу.
ЗЫЫ: Вот попытаюсь поприставать здесь к челам с вопросами по модернизации TIG 315 P AC/DC, может и ваще его приведу к какому знаменателю юзабельному, если меня не погонят метлой с таким кетайским старьем. Лучше погибнуть здесь от позора с 315-м, чем убиваться с платами IMS-ов, GYS-ов и т.д. Если как для себя.
Ремонт под заказ - другая пестня абсалютно.
Электрод писал(а):
там грязи два миллиметра.. как цемент.. компрессором не выдувается.. видно плохо.. лучч день потерять - потом за пять минут долететь..
Электрод
А если не ремонт, а просто профилактическая чистка сундучка? Если там в зазоре так пыль косуецца, то по-уму тоже разбирать надо? Енто не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 27-11, 22:30
обычно, проезжая гаишный пост, держу фигу на рычаге раздатки :)
если дело закончиться только чисткой - хвала небесам.. если нет - приобрету бесценный опыт.. это как первый поцелуй и хочется и страшно)) :D
СообщениеДобавлено: 27-11, 22:39
Maikl
Ну как-то неловко мне Электроду фиги крутить. Хороший пацан, разбираецца, стараецца, ни в чём не виноват, а я тут с фигами...
СообщениеДобавлено: 27-11, 22:42
приветы землякам..
Приветы ;)
С разъёмом этим много трудностей может быть.А провода-лучше бы без них, или максимально короткие надо сделать. :wacko:
Наверное лучше точно убедиться, что силовая бахнула.
СообщениеДобавлено: 27-11, 22:49
Электрод писал(а):
это как первый поцелуй, и хочется, и страшно))
Электрод
А вот я вас понимаю. Когда вы вот так говорите, то сразу понимаю.
Ужасно любознательно подсмотреть за вашими откровенными отношениями с дэвайсом. Очень бы фоток хотелось.
Я чел испорченный, мне терять нечего, поэтому от вашего бесценного опыта вреда точно не будет.
СообщениеДобавлено: 27-11, 22:59
будут изображения.. пока там сильно снимать нечего.. корпус и платы снаружи отмыл.. вентилятор и сетевую клавишу под замену.. теперь кумекаю над приспособой чтобы все двадцать точек перехода нагреть.. да еще четыре контакта моста.. последний феном наверно с узкой насадкой.. а вот с тычками - скорее всего торцом пластины.. у меня станции паяльной нет - вот и приходится изворачиваться.. отсос из-за отсутствия места мало помогает, феном сильно не подлезть - вокруг SMD навалено..
СообщениеДобавлено: 27-11, 23:19
да фсё нормалёк :good: Просто я говорил об удаче :) А пацанам попутного ветра в парус и фортуны :)
СообщениеДобавлено: 28-11, 01:54
Мост скорее всего приклеен к радиатору тем же клеем что и платы с силой. Разбирал так: открутив винты крепления платы к стойкам и винт крепления диодного моста к радиатору острой стамеской осторожненько постукивая по ней молотком удавалось отклеить мост от радиатора.Проделывал данную процедуру дважды -удачно,т.к. распаивать одновременно штыревой переход и мост показалось трудно осуществимым делом. "переход" на всех гусеподобных распаиваю 100 Вт
паяльником со специально изготовленным для этого жалом - стандарное жало укороно на 20 мм; с торца болгакой сделал пропил на глубину 6мм ;ширина пропила- 2мм.
В пропил вставил кусок медной шины 2 на 12 мм и длиной 35 мм.
Дополнительно в месте стыка засверлил отв. 2,5 мм и проклепал медной заклёпкой. Получилось Т образное жало.
Перед распайкой между рядами штырей втискиваю три-четыре отрезка
1мм припоя с флюсом внутри. Паяльной станцией и феном отпаять
переход вряд ли получится-либо оторвете переход от силы либо перегреете плату.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 28-11, 02:54
да фсё нормалёк
Maikl, да енто ж была шутка юмора. Я-то вас понял, а вот вы меня нет. Я лолы не ставлю, т.к. юмор у меня типа чёрный, но ни разу не злобный. Со временем можно привыкнуть, если не начнет злить, как к старому крепкому, но качающемуся тубарету. (_лол)
bigal
Ё-моё, я ж так говорил в рамках художественной речи, типа хохмы, а тута оказываецца и на самом деле так приходится действовать...
Страшно делаеца за наш народ, когда его отдают на растерзание злобным империалистам, посредством таких вот технических решений народных дэвайсов.
Скорблю вместе с вами.
Зы: вот поверьте такому рассуждению:
- Если бы посредством отрезка арматуры длиной 30~40 см. ответственно отрихтовать на верстаке обе руки идейному ваятелю такого технического решения для народов СНХ, то он бы запросто нашел время и желание на то, чтобы тот же ляменивый радиатор отлить по-иному, качественно разделить его на части и на винтики посадить силовые ключи и диоды прямо на металл, а платки драйверов красовались бы рядом, поражая удобством и продуманностью монтажа.
Досадно, что цена вопроса - огрызок арматуры в умелых руках.
Реплики о "технологичности исполнения" не принимаются. Позиция делается для народа, челы платят деньги и имеют полное право чувствовать себя людьми при ремонте железки, а не выпучивать глаза на дивность спаянной в монолит конструкции, примеряя стамеску с молотком к сундуку с микроконтроллером
А ежели енто одноразовый моноблок, то нет базару, тогда и цена ему должна быть $100. Ни кто не будет её ковырять, ежели чё, а сразу положит в ведро для мусора и купит новую блестящую.
Сорри за ОФФ, бес попутал.
СообщениеДобавлено: 28-11, 03:14
bigal писал(а):
Я лолы не ставлю, т.к. юмор ... тубарету.
дык я тож :) От табуретка... шибко понравилась :) Звыняй, не ремонтёр, а так бы - помог :blush:
СообщениеДобавлено: 28-11, 21:28
итак.. первые впечатления от разделения плат.. я сегодня вспомнил всех конструкторов во Франции и их родственников до седьмомго колена..
Сперва притащил из гаража паяльник молотковый на 300 Вт и фен.. думал получиться.. позвал жену чтоб феном дула, а сам молотком пробовал пролезть к переходу.. худо-бедно пролез.. но из-за большого сопла поплыли корпуса релюшек - стоп.. на хрен.. не годится..
потом решил попробовать перерезкой полотном ножовки.. кто-то тут советовал.. плят.. чуть все дело не испортил.. зубы полотна слишком большие и после разреза начинают отрывать остаток стойки от плат - опять стоп..
завалившись на диван стал перебирать возможные варианты и один мне показался приемлемым - перепиливание стоек.. но не полотном, а алмазным надфилем.. именно алмазным - он имеет бархатную поверхность и практически не цепляется.. 5 минут - и все распилено)).. а заодно и мост отпал - видимо от нагрева клей отстал..
итак я для себя точно выработал технологию разделения Гусей.. жертвуем только перемычками которые нетрудно восстановить..
а из потерь - две стойки - одна пустая, вторая с сохранившемся проводником - просто подклею так что потерь нет.. ура!!
ИзображениеИзображениеИзображение Изображение
Последний раз редактировалось Электрод 28-11, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28-11, 21:34
кстати.. есть мнение что неисправность действительно из-за грязи - как можно объяснить черные метки около перехода??
СообщениеДобавлено: 28-11, 21:38
руки бы им оторвать за это паскудство в виде силикона.. вот какого рожна насрали на плату.. толку ноль а проблем выше крыши..
СообщениеДобавлено: 28-11, 23:10
Сорри за ОФФ, бес попутал.[/quote]
А самое загадочное- как наш РСТ сертифицировал все эти гисмиобразные творения -ведь ни один из них не имеет по входу ни автомата защиты , ни плавкого предохранителя .Да сварного от сети
отделяет 20-30 мкм какогото чудо-изолятора который легко прогорает
до алюминиевой подложки- обычное явление при отрыве стоек выпрямительного моста или первички силового транса.В результате : фаза на корпусе.
