Текущее время: 18-09, 02:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 28-11, 04:16
Ломакин писал(а):
Думаю при намотке(1п-1в) она уменьшится (лучше охват полем первички обмотки вторички). А вот при обмотках вперемежку - ничего не думаю.
дык думай :) от сёня-завтра закончу Пэшку, а потом думайте.... думйте... А я для ся, выводы уж сделал :) Хотелось бы, чтоБЫ... эти вывОдЫ были полезны. Ну... да ладно... караван прёт...а хвилососоФов - нет струи ... :live-14: молчать :)
СообщениеДобавлено: 28-11, 07:50
Ломакин писал(а):
Alex. Вы о 30-50кгц или50-500мгц. Трубки используются там. В телеантеннах, например.
Вы это о чём?
Ломакин писал(а):
Скин-эф. и эф. прилегания- одно и то же.
Физика одна, но понятия разделили чтобы было ясно о чём речь.
А провод не проблема - вот и аргУмент
А я не сторонник девиза "Используй то что под рукою, и не ищи себе другое". :P
Да и обмоточный провод нужного сечения не так просто найти. У нас в магазинах не продают по крайней мере.
Местные снабберы плечо подставляют при выключении, а рассеяние облегчает включение. Каждый своим делом занят.
И не стоит выдавать индуктивность рассеяния за благо, паразит оно. :)
И нечего будет рассеивать при выключении снабберам, если его не будет. И в качестве дросселя оно не хорошо. Трансформатор призван трансформировать, с наименьшими потерями и искажениями, для других функций есть другие элементы.
СообщениеДобавлено: 28-11, 10:45
Ломакин писал(а):
Думаю,пипл не в разуме. Это ж какая неравномерность сопр. по длине "жилки"? Для того и литц. чтобы все усреднить по всем жилкам, уменьшить градиенты внутри проиодников и лишь слегка подгадить проводимость.
А как же в обычных многожильных проводниках никаких ужасов не происходит из-за того что жилы их неизолированы? А в акустических кабелях ещё и жилки норовят потоньше сделать. А уж там качество сигнала оценивают люди с профессиональным слухом, а не сварщики. :lol:
СообщениеДобавлено: 28-11, 11:23
э..э... от ток не надо этого :live-58: Когда то сам занимался этим. На здесь не хочется разводить базар на эту тему. Как пример, разница меж меломаном и сварным в том, что труд сварного осязаем для окружающих, а меломан слухает какой-нить - "Горит косяк, и у тя глаза горять..." вращаясь в своём виртуальном мирке, выходя из которого всякий раз натыкаясь на кабелюку в 100мм. кв. Можно и кабелюку в сто квадрат по меди всунуть, а можно ноль целых и хрен десятых... Для инфы. Прочтите статьи А.Гончарова ("на здесь" имеется). Мож все вапроцы уйдуть в отпад? :)
СообщениеДобавлено: 28-11, 11:44
Однако ж эти кабели не меломаны крутят (как мы свои :prankster: ), а промышленно выпускаются в ниемоверных количествах и разнообразиях.
Но я собственно не к тому, меня интересует альтернатива фольге, в виде ряда из не изолированных проводников.
СообщениеДобавлено: 28-11, 12:53
Мы так яростно дискутируем, что уже трудно вспомнить идею каждого.
Maikl, помнится , о П сердечнике. А какая намотка? Конструктив? Как у ТС-180(1п-1в) или...
Alex - плоская лента из парал. уложенных проволок? С попеременными слоями из частей обмоток на Ш сердечнике?
Моя шиза- Полная противоположнсть. Ш серд. но намотка рядная, в один слой-1п и второй слой -1в. Прокладка между слоями-0,6-0,8мм
Какие конструктивы еще в обсуждении?
Кстати Joi мы земляки. Мож встретимся?
СообщениеДобавлено: 28-11, 13:06
звони,тел в лс.
СообщениеДобавлено: 28-11, 13:35
По физическим свойствам получиться наверное тоже, что и фольга, а вот по геометрическим (коэффициет заполнения) будет хуже. Можно применить такую технологию намотки плоским жгутом: Проводники предварительно наклеить на малярный скотч, а сверху накрыть опять скотчем, получиться лента, которой удобно мотать. Потом надо пропитать катушку.
СообщениеДобавлено: 28-11, 15:23
:nono: :nono: :nono: или с низу, или сверху. Двойная изоляция зачем? Прикиньте мысленно как всё уляжется лентой. Да и потом, второй слой изоляции ухудшит условия пропитки, а в эксплуатации - охлаждение :)
дык там же, в Рассеивании фсё царапал... Уж пару постов взад об этом гутарил. По ППшке опыты не закончил, но в ближайшее время сотворю :) Сдерживают жизненные обстоятельства, памаш ли :)
Последний раз редактировалось Maikl 28-11, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28-11, 15:31
Но! Фактическая площадь поверхности слоя из круглых проводников выше в Пи/2 раз чем у плоской фольги, а это снижение Rac, кроме того, зазор между таких слоёв переменный, а значит и ёмкость уменьшается.
СообщениеДобавлено: 28-11, 16:35
та..ак...шоб закрыть сей вапроц предлагаю сделать транс и всё промерять. Но, как вже говорил на здесь http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=25261#25261 есть кое-что. Вдумчивому хвилосову писчи предостаточно. Вас витки и диаметры смущают? др.? Дык, "серое" на што нам господом дадено? Абстрагируйте, компилируйте... думайте.
Насчёт транса. Сотворю один-два витка из фольги. Усажу на четыре слоя провода D=0,75мм, намотанного без изоляциина на родной катушке Е70. Сферху мотану ще один слой проводом D=0,75мм. Обмеряю. Так думаю, что можете идти фперёд, в дискуссии - чо лучшЕЕ, минуя фольгу и умствования, к ея относящиеся :)
СообщениеДобавлено: 28-11, 18:37
с другой стороны у фольги есть неоспоримое преимущество-эффективный вывод тепла от средней части обмотки на боковую охлаждаемую поверхность,чего круглые провода в принципе не умеют.
СообщениеДобавлено: 28-11, 18:46
joi писал(а):
у фольги есть неоспоримое преимущество-эффективный вывод тепла от средней части обмотки на боковую охлаждаемую поверхность...
это интересно, - каким образом? Если возможно, пожалуйста, изобразите. Насчёт проводов и др. понятно...:)
СообщениеДобавлено: 28-11, 19:22
если нужно такое "изображение"-
то пожалуйста.
толстые красные стрелки-теплопоток,Cu-это медь-материал окружностей и прямоугольника внизу.
СообщениеДобавлено: 28-11, 19:42
Но площадь этой поверхности мизерна, и не факт что открыта, каркас там обычно.
