Текущее время: 17-09, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 712 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 22-12, 02:01
Чет не видно вентиляционных зазоров между слоями обмоток?
А осциллятор уже сделали?
СообщениеДобавлено: 22-12, 12:50
wladimir031054 писал(а):
Железо 45 x 25 мм, плюс вставка в сетевую железо 20 мм
Из фотографий не возможно определить размер железа. По одним получается что-то типа ПЛ20х40х100, а по другим ПЛ25х50х100.
Не плохо было бы уточнить размеры согласно рисунка:
СообщениеДобавлено: 22-12, 13:40
Подготовил модельку и пока вставил туда данные:
a=25мм, b=50мм, c=40мм, h=90мм, W1=295витков, W2=57витков
Моделька показывает, при напряжении сети 220В:
ток сварки 80-90А
ток при КЗ на выходе 110-120А
Если используется конденсатор 100мкФ, то от сети потребляется ток: на холостом ходу 3.5-3.6А
при сварке 11-12А
без конденсатора соответственно:
4.7-4.8A
16A
Полученные данные пока несколько отличаются от тех, что сообщил wladimir031054, но думаю общими усилиями удасться получить требуемое соответствие.
Для начала, кроме размеров сердечника, не плохо было бы ещё узнать выходной ток КЗ, при известном напряжении сети в момент КЗ.
СообщениеДобавлено: 22-12, 14:59
домашняя сетка может и не вытянуть. Может лучше напряжение на первичке при максимальном токе КЗ вторички?
СообщениеДобавлено: 22-12, 17:16
Сердечник дополнительного железа неплотно прилегает к сердечнику трансформатора и несколько короче. У некоторых моделей Русичей ток хх 8-12 А
СообщениеДобавлено: 22-12, 17:28
И это не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 22-12, 18:22
Подставил в модельку сечение 25х45 на вторичке и 45х45 на первичке (со слов wladimir031054).
Принял индуктивность между обмотками "на глазок".
Получается малое сечение под вторичкой и приличный запас под первичкой. Если ориентироваться на сечение 25х45 надо увеличить количество витков первички до 310, и увеличить кол витков вторички до 60 (иначе при сварке сердечник под вторичкой остается насыщенным). Только тогда наблюдается что-то положительное.
Моделька: http://files.mail.ru/CG5IFL
Думаю компенсировать токи надо в первую очередь на режиме "сварка", а в режимах КЗ и ХХ уже как получится
СообщениеДобавлено: 22-12, 18:57
Немного подправил модельку (убрал из неё магнитный шунт).
Новая версия:
http://flyfolder.ru/15609257
Где L1 - первичная обмотка с сердечником,
L5 - вторичная обмотка с сердечником,
L2 - индуктивность расеяния,
L6,L7 - идеальный трансформатор Ктр=57/295
После получения данных по току короткого замыкания, можно будет уточнить значение L2.
Как ни странно, но моделька ведёт себя лучше, чем прототип. Скорей всего, причина различий в плохом прилегании дополнительного сердечника под первичкой.
СообщениеДобавлено: 22-12, 19:02
В любом случае, думаю, придется перематывать.
СообщениеДобавлено: 22-12, 19:07
Вроде Буденый так и задумывал, что при сварке сердечник не будет входить в насыщение?
СообщениеДобавлено: 22-12, 19:10
Може человеку проще сделать тиристорный регулятор тока, он же ограничитель холостого тока. У кого есть подобные схемы - выкладывайте.
СообщениеДобавлено: 22-12, 19:15
По ходу разбирательств со сварочником Буденного возникла идея по улучшению его конструктива. В моем понимании, основная проблема этого сварочника заключается в том, что его практически не возможно сделать на стандартном сердечнике, нужна специальная конфигурация. Попытки же использовать стандартный сердечник, зачастую не приносят должного эффекта, как, например, в рассматриваемом ранее случае.
Новый конструктив основан на уже хорошо знакомом трансформаторе с дисковыми обмотками и достаточно хорошо понятен из рисунка:
В данном случае трансформатор рассчитан на выходной ток 80-120А и намотан на стандартном сердечнике ПЛ 32х64х80. С внутренней стороны одной из половинок сердечника, на которой потом размещается вторичка, отщепляется пакет листов толщиной 10мм. В последствии этот пакет используется для изготовления магнитного шунта.
Первичная обмотка содержит 274 витка медного провода ПЭВ-2, диаметром Ø1.95мм (половинки Ia,Ib последовательно) или Ø1.38мм (половинки Ia,Ib параллельно).
Вторичная обмотка содержит 62 витка медной шинки сечением 12.63мм2 (половинки IIa,IIb последовательно) или 6.3мм (половинки IIa,IIb параллельно).
Модель сварочника:
http://flyfolder.ru/15609721
L2 - регулируемый магнитный шунт.Для регулировки используется пользовательский параметр kt. Если параметр равен 1, то шунт вдвинут в сердечник, а если 0.1, то выдвинут.
L3 - вторичная обмотка с сердечником.
L4,L5 - идеальный трансформатор с коэффициентом трансформаци Кт=62/274.
L7 - индуктивность рассеяния.
СообщениеДобавлено: 22-12, 19:22
Модель сварочника:
В патенте Буденый писал что уступ, как-то там на гармоники негативно влиял.
Последний раз редактировалось stas_vlad 22-12, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-12, 19:30
:clapping: :good:
и как эту байду проверить? Ессно, не делая сварник. Может можно проверить идею на сердечнике в 10-15раз меньше по массогабариту?
А если шунт выдвинут? Вроде как уступ получается?
