Archangel писал(а):
Да, но на практике это означает просто меньший диапазон регулировки (по углу поворота движка резистора).
промодельте в симуле сами. Вырежте все элементы касающиеся ТТ, оставив лишь R8 и C6. В модели номиналы R4+R5=2.7k+240=2.94k замените одним резюком. Промодельте. Гляньте Кзап.для 30кГц. Постепенно, меняя номинал R3 в сторону увеличения, при этом соответственно уменьшая сумму R4+R5=2.7k+240=2.94k гляньте когда начнётся уменьшение Кзап. Омметром измерьте значение сопротивления R3, запишите цифирку. Это исть (на будущее, споправками номинал номинал R3) Продолжаете процедуру до минимально возможного Кзап. или отсутствия меандра на выходах микрухи. Опять измеряете омики R3 и суммы R4+R5. Результат записываете. Сумма R4+R5 это на Вашей схеме R5. Сложив полученные результаты измерений R3 и R5 получите сумму, которую надо вычесть из общего сопротивления цепи (R3+R4+R5). Полученный результат будет R4. Оговорюсь. Всё это на будущее, после полной наладки девайса. Диапазон регулирования от 10-130А незачем, т.к. током в 2-30...40А тигель не прогреешь. Кстати, это Вы должны определить сами.
По кондёрам в делителе и накопителе. Можете оставить как исть. Стабильности напруги они не прибавят, но пульсации тока/напряжения при нагрузке будут меньше, что благотворно скажется на времени жизни девайса.
По ТГР. ИМХО, я бы увеличил питание микрухи и УМ до 19-20В, тем более датый шиит на эти элементы позволяет это сделать. На этом же кольце мотанул бы 25-30вит. Ессно, питание микрухи и УМ необходимо разделить. Очень важна общая "земля" микрухи и УМ. Кстати, в качестве дежурки, что работает?
Диоды моста после ТТ могли навернуться после БАХА, гоняя точишку по малоомным резюкам нагрузки (R9 и R10).
По кабелю между тиглем и ИИП. Свили не так (так понял из фоток). Надо было все 4жилы переплести, а у Вас переплетены нормально токо жилы одного полюса/фазы (даж не знаю как обозвать в этом случае). Если сечение 1-й жилы 25мм. кв. отавьте две жилы и их сплетите. Остальные две могут и не понадобиться. Плотность 5А/мм по воздуху будет нормально. Попробуем.
Alex Thorn писал(а):
парашок жалезны нумар 26.
спасибо. В этом слуЧае о ТТ можно не грить
Про сквозняк в УМ. Моделил, мимоходом, быстро особо не задумывался. Сквозняк присутствовал. Но Трибун на эту тему, как помнится, чот говорил. Дескать, надо чот сделать и всё ОК
Archangel писал(а):
А в качестве эквивалента что использовать?
эт мы уже проходили в начале темы, когда грузили драйвера на ёмкостины в 10нФ. Можете повторить. После БАХА - обязательно.
Пока всё.
ЗЫ.
Archangel, если читанёте тему сначала, обнаружите, что 90% вопросов начинаем обсуждать вновь. Связываю это с отсутствием обратной связи
Archangel - форум.
Удачи
Я пока ещё помоделю, а уж потом чот рожу
Выше сказанное, слёту, лежащее на поверхности... и то не всё. Пока пост царапаю забывается.
