Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 23-02, 15:04
числе слоев
Вот для того, чтобы не геморроиться со способом
намотки и размещением обмоток и был предложен
драйвер с двумя ключами во вторичке. При его использовании
можно мотать драйверный транс от "балды" в навал.
И не переживать из-за увеличения Ls. Это возможно благодаря тому,
что ток заряда входной емкости затвора обеспечивает доп к-р через верхний ключ, а сопротивление резистора на входе ключа довольно велико-10 Ом и более. Поэтому постоянная времени Ls/R-мала и позволяет получить крутой фронт. При введении доп. CD цепочки, обеспечивающей отрицательное смещение на затворе, данный драйвер превосходит по параметрам ESAB-овский. На модельке это показал.д Ессно, каждый индивидуй сам решает , что ему применять.
Последний раз редактировалось gyrator 24-02, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-02, 15:15
Nik писал(а):
из каких соображений выбрано именно такое соотношение?
Соотношение С1/С2 просто "содрал" у японцев из ранее
приведенной серийной схемы, а величину С3 подбирал на модели
по макс. быстродействию. Сравнивал с непосредственным
включением от источника сигнала через RD цепь и подбирал
емкость. Потом проверил на двух макетах-однотактного и двухтактного
мостов. В серии, как Multik, не проверял.
Nik писал(а):
У меня так получилось.
Я свои результаты уже выкладывал, так что, можно сравнивать.
З.Ы. Не забывайте в модельках
Ls. Она порой здорово "опускает" крутые драйверы.
СообщениеДобавлено: 23-02, 16:39
gyrator писал(а):
Соотношение С1/С2 просто "содрал" у японцев из ранее приведенной серийной схемы
:grin: Этот вариант и был одной из основ первоначально приведенного соотношения "О выборе емкостей"(заложил в модели и прямо вот оно - "золотое правило"), но
gyrator писал(а):
З.Ы. Не забывайте в модельках Ls.
Теперь не забудется , из-за этого пришлось отступить на сегодня приведенный вариант. :cool:
СообщениеДобавлено: 23-02, 17:13
Раз нет жесткой "привязки" к "бустрепу" задача упрощается , но тогда должно быть еще дополнительно какое-то условие, ибо максимальное быстродействие - минимальная емкость (что и предлагалось - "выкинуть", "заменить"). Предполагается,как я понял, защита от выбросов вызванных индуктивностью рассеивания. Значит выбор емкости обеспечивающий непревыщение величины напряжения на затворе ключа в зависимости от индуктивности рассеивания ТГР и есть недостающее условие выбора величины емкости С3?
СообщениеДобавлено: 23-02, 17:26
Вы лучше на модельке попробуйте и все станет ясно.
Те выбросы, которые показывл valvol, не есть результат действия Ls. Там "работает" индуктивность намагничивания.
Выбросы от Ls свойственны всем драйверам, которые не имеют активного формирователя фронта , типа кольта и его модификаций. Удивляет то, что
публика охотно использует активное выключение и пренебрегает активным включением. Очевидно, что при активном включении транс
драйвера используется и как источник упр. импульсов и одновременно как ист. питания выходного каскада драйвера.
СообщениеДобавлено: 23-02, 18:56
:roll: :sad: :cool:
Последний раз редактировалось Nik 23-02, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-02, 19:47
Nik
А почему скриншоты, а не : Редактирование-->Копировать окно полностью в графический файл-->.GIFl-для картинок и .WMF-для схем?
Затем фотошопом в одну картинку с приличным разрешением.
Последний раз редактировалось gyrator 24-02, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-02, 20:09
Как то не сложилось , да все теперь не соберусь "докопаться".
СообщениеДобавлено: 23-02, 23:18
gyrator писал(а):
Трибун! Будьте любезны, транклюкируйте пожалуйста все мои трёпные посты. Спасибо.
gyrator писал(а):
Тем более , что модератор-модерит.
Нельзя мне было за руль и (кроме короткого просветления) не отслеживал. Что же, с натупающим вас похмельем! Оттянулись тут по полной. Править ЭТО одному проблематично. Очень надеюсь, что завтра сами уберете за собой. Только просьба, удаляя ВЕСЬ текст поста не оставляйте УПС - удалите пост.
По сути.
гость писал(а):
Я только видел, как они возникают вдрух ниоткуда, типа вроде из пустоты
И я выращеных Инженеров не встречал. Но которых знаю были увлечены самоделками еще их родителями, ВУЗ выбирали не задумываясь, хотя и отличниками там не были. Как результат, самое главное, рисуя, например деталь, они уже нутром чуют ее прочность и технологичность. Не из пустоты такое.
Multik писал(а):
И не надо никого убеждать делать правильно. У каждого своя правда.
Вот моя.
Как любителя. Не будучи силен в теме не могу позволить себе обширные вариации от опубликованого/популярного/провереного. Дело не в стоимости - не жалко для себя любимого. Просто, попав сюда случайно, не могу положить много на выбор, анализ, заказ, макет и т.д. до рабочего образца. Что делаю - и то урывками. Речь то идет о единичном образце, может даже единственном - когда влез, просто аппарат хотел. Опишите готовую силу на оптике - посмотрим.
Как профи. Разрабатываю измерительную аппаратуру во взрывобезопасном исполнении. Жесткие регламенты часто ставят крест на интересных решениях до такой степени, что часто разработка начинается с анализа - Что можно себе позволить по питанию? Та же оптика. Фирма гарантирует хорошую пробойную прочность, а ГОСТ не пропускает по расстояниям - заливаем копаундом в отдельный модуль (см. фото в "Комплектующих"). Пропил не выручает, не технологичен, да и на его месте ГОСТ требует разделительный заземленный проводник. От самопальных трансов отказался не столько по технологичности, сколько для независимости от кривого исполнения. Есть покупной, сертифицированный транс - в ответственном месте, т.к. современным источникам у сертификаторов веры нет - поседеешь, пока защитишь решение. Прочее сначала питал от транса, затем полумост, ТОР-200. Теперь никаких намоток - АС/DC модуль на входе и DC/DC внутри. Стоимость выпускаемых приборов это позволяет и даже требует. Самая современная комплектация и недешевые материалы позволяют сохранить репутацию и удержаться на рынке. Речь о мелкосерийном производстве.
СообщениеДобавлено: 24-02, 13:29
День добрый.Подскажите што даёт вставленая МС33153 между HCPL3120(3180) и IRG4PC50W. И ещё, каковы критерии правильности разводки питания у обоих девайсов.
СообщениеДобавлено: 24-02, 14:21
Вариант драйвера с раскачкой, отличной от
приводимой gyrator в своих примерах
СообщениеДобавлено: 24-02, 22:45
Nik
Извини, если это сообщение мне (уведомление пришло), то уровень моего "умственного" развития не позволяет прогонять схемы на симуляторах. Я уж как-то привык своими руками эксперименты ставить, так сказать методом проб и ошибок. Этоже своеобразный творческий процесссссс,от
которого получаешь удовольствие(может я мазахист). Просто МС33153 в данный момент у меня нет, а заказывать процесс длительный и недешовый.Вот и хотелось бы для начала взвесить все за и за и за и против.И вообще уместна ли она в косом.
P.S.Ничего так сильно не добавляет уверенности в себе как Принципиальная схема
СообщениеДобавлено: 25-02, 00:04
Сообщений не посылал. Видимо "глюкнуло". По поводу вопросов , надо перечитывать более ранние(а не хочется) страницы (поставлены вопросы оченьуж широко ), но помниться там довольно информации. Что дает?Повторяемость , помехоустойчивость,быстродействие, требует "под предлогом творческого процесса" отдать денежку производителю микросхем.
Схему выкладывал -мож кому сгодится. В MC8 вышло шустрее всех драйверов без обратного смещения , но после 200-300 us с "момента включения." В SwCadIII -"кольту" все же уступил малость.
Последний раз редактировалось Nik 25-02, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25-02, 00:23
Вот этот момент меня тоже настораживает. Это все равно что ТГР использовать пытались для получения питания драйверов. Надо, ИМХО, тогда задержку подачи силы делать.
СообщениеДобавлено: 25-02, 00:28
Данный драйвер более быстродействующий с момента включения , чем "классический бармалеевский" . Надо делать задержку? Речь-то об около 50 - 150 ns.
Последний раз редактировалось Nik 25-02, 02:48, всего редактировалось 2 раз(а).
