Текущее время: 18-09, 21:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 20-01, 00:38
Maikl
ну хотелось бы чтоб сварочник держал ну хотя бы до 140 ампер!
к ТТ нужно отнестись сурьёзно. Понятие "примерно" не катит
Пусть будет точно, 50 витков, такой вариант пойдёт?
С зазором завтра поиграюсь
Гляньте справочные данные на провод ПЭВ и ПЭТВ, сделайте выбор
а что толку глядеть, выбирать особо не приходится, другого ничего всё равно нет (на многих схемах указан провод серии ПЭВ, конечно может лучше ПЭЛШО, но его нет), провод, что я мотал на тгр, был ПЭВ
СообщениеДобавлено: 20-01, 01:49
"пусть" тоже не катит, т.к это исть жизнь ключей, а в итоге - девайса. При не знании Ктт невозможно определить истинный ток ключей.
ua9lhu писал(а):
...на многих схемах указан провод серии ПЭВ
ИМХО, лучше уж ПЭТВ. Там вродь и эмали 2 слоя, да и сама эмаль вродь лучшЕЕ.
понятно. Из этого и будем исходить. Проведите расчёт силового транса. Результат расчёта выложите. Ежли что не так, - поправим :) Про выходной дроссель в след. посте :)
СообщениеДобавлено: 20-01, 06:47
В разных схемах, разные данные, поэтому мне и ответить нечего, в одной схеме 100 витков, в другой 50 и т.д, в моём случае я могу спокойно ТОЧНО реализовать 50 витков, 50 витков это нормальное кол-во будет, или может лучше перемотать и сделать 100?
ну чтож, подумаю....., где найти пэтв
не имею представления о методике расчёта, подскажите где взять, попробую сам посчитать :)
СообщениеДобавлено: 20-01, 08:46
ua9lhu,
:D , не загоняйтесь. Мотайте, чем есть. Главное, чтобы лак присутствовал на проводе в нормальном состоянии. По ТТ - аналогично, сколько хотите. Только правильно подберите нагрузочный резистор во вторике после диода, чтобы уровень на выводе Isense шима был 1 вольт при максимально допустимом токе в первичке.
Силовой транс считайте w1=(310*tи)/(100*B*S), где tи=15мкс, В=0,2 Тл для отечественного феррита, S - керн см.кв. Если феррит импортный или сможете проконтролировать форму тока намагничивания для исключения захода силового транса в насыщение - можно индукцию и побольше раскачать, но лучше без фанатизма на первый раз. Если будете округлять витки - округляйте в меньшую сторону, ежели чего - немного повысите частоту в силовой части. Если честно, я вообще не понимаю, зачем делать 32кГц, если вполне прокатит 40-45 кГц.
СообщениеДобавлено: 20-01, 09:25
с резюком во аторичке ТТ и 1В на 3-й ноге 3845 согласен, а вот с другим нет. Знание Ктт ТТ обязательно в противном случае это приведёт к не правильному определению тока ключей, не правильно выставленной уставке по току и др.
исходил из Вашего:
ua9lhu писал(а):
Ну и есть более тонкий, не новый, но в приличном состоянии. Провода марки ПЭВ, ПЭТВ... в эмали короче
согласен. 45кГц для ua9lhu будет высоковата, а вот 40кГц в самый раз.
ua9lhu
у Вас есть чем (или есть возможность в каком-нить месте) измерить индуктивность ТГР, ТТ, силового транса и выходного дросселя?
По выходному дросселю. Его лучше собрать из 2-х П-образных половинок из обыкновенной трансформаторной стали. От величины его индуктивности зависит амплитуда тока ключей и динамика девайса.
СообщениеДобавлено: 20-01, 16:26
Alex Thorn
Maikl
По поводу частоты: мне сложно в этом ориентироваться, но я читал и другие форумы, много конечно понаписано всё осилить сложно, но многие пишут, что для транзисторов 4PC50U именно с индексом U частота в 38 кГц уже высока, и что будут бахи и низкая стабильность работы, но если вы настаиваете, могу поднять частоту, только в двух словах объясните смысл и безопасность поднятия, чтоб я не переживал :)
Alex Thorn
Спасибо, за формулы, как разберусь окончательно с платой uc3845 и ТГР, всё на ней закреплю, чтоб уже не возвращаться к ТГР, тогда и буду двигаться дальше, а пока продолжаю топтание на месте :(
Maikl Намотал новую катушку для тгр проводом ПЭТВ-2, 0,35мм
L-метр у меня есть,
Индуктивность ТТ = 2,46mH (при 50 витках!!!)
Индуктивность ТГР = 0,382mH (на новой катушке из пэтв-2 индуктивность такая же! параметры трансформатора не изменились)
Сейчас с него снимаю осциллы и поиграюсь с зазорами, как будет результат, так выложу
Maikl ТТ я чётко отмерил 50 витков, провода в ПЭЛШО
СообщениеДобавлено: 20-01, 17:11
какие выводы? какой зазор оставить?
СообщениеДобавлено: 20-01, 17:22
ua9lhu
по поводу частоты не заморачивайтесь, пусть останется как есть. Сейчас наберётесь чуток опыта и понимания, а далее... что хотите, то и творите со своим девайсом :)
Остальное всё ОК. Для ТГР укажите индуктивность для каждой обмотки. По идее она должна отличаться на единицы мкГ. Далее, к одной из обмоток подключаете L-метр и закорачиваете одну из оставшихся 3-х обмоток Полученное значение тоже сообщите. Это для модельки девайса в симуляторе.
особо не увлекайтесь, а то можете спалить IRF540 (первичка ТГР). Держите на контроле ток, потребляемый УМ.
СообщениеДобавлено: 20-01, 17:33
мне симпатичен средний, т.е. зазор 0,2мм. Кстати, это общий зазор по двум крайним кернам? Можете выполнить ещё одну процедуру. Измерить время переднего и заднего фронтов для разных значений высоты зазора. Для этого сделайте "растяжку" развёртки Х
Maikl
с зазором то что мне делать? оставить какой то? или убрать зазор?
измерения по вашей инструкции сейчас произведу и выложу
СообщениеДобавлено: 20-01, 17:36
после того как остановимся на каком-либо зазоре.
СообщениеДобавлено: 20-01, 17:43
Maikl
зазор общий, дак какой оставить? 0,2мм?
СообщениеДобавлено: 20-01, 17:53
ua9lhu писал(а):
...какой оставить? 0,2мм?
да, 0,2мм. Можете лачить обмотки, склеивать (стягивать) сердечник и крепить транс. Обмотки пока не впаивайте. После установки, крепления ТГР, измерьте индуктивность, а после этого проведёте распайку.
СообщениеДобавлено: 20-01, 18:04
ua9lhu
вдогонку. ТТ тоже можете лачить. Ещё раз после этого измерьте индуктивность и впаивайте в схемулю :)
СообщениеДобавлено: 20-01, 18:13
Maikl
ок :)
