Текущее время: 19-09, 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 07-02, 17:22
ua9lhu писал(а):
...19,6см а это полных 8-8,5...
ну и бог с ним. Намотаем не 18вит., а 16-17, т.е. 0,5П=9-10 - 1В - 0,5П=7вит.
ua9lhu писал(а):
ну я пока не тороплюсь её расплетать... или расплести?
дык зачем расплетать по всей длине? Для подсчёта мелких кос достаточно расплести на 5-8см.
ua9lhu писал(а):
Вы две платы высылали на одной поменьше (возможно 5х5)...
трансы самые маленькие. На плате их две шт. Т.к. феррит хрупок, при таком габарите его легко сломать. Посему, подержите подольше в слабокипящей водичке около 20-30мин. Фанатизм при разборке не приветствуется.
ЗЫ. Для обсуждения вариантов выходного дросселя обнародуйте размеры обеих железяк. Судя по результатам моделирования при индуктивности около 20мкГ (общий зазор 4мм) малая железяка не насыщается при токе до 180А. При этом размах пульсаций выходного тока около +/-25А.
Последний раз редактировалось Maikl 07-02, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-02, 17:26
ок, сейчас сяду считать
ок
СообщениеДобавлено: 07-02, 18:03
Maikl
что-то как-то не айс с лицем выходит :(
Посчитал
Вес лиц состоит из 12 лицев в каждом по 119 проводков, итого = 1428 проводков
Провод по эмали 0,1мм, думаю без эмали 0,08мм получится, сечение такого провода = 0,005мм2
0,005мм2 х 1428 = 7,14мм2 всего лишь, при такой дикой толщине :(
такой полный лиц имеет диаметр 6мм и занимает ровно половину окна в один слой, т.е. можно сделать два слоя им, и всё...
СообщениеДобавлено: 07-02, 18:35
н...-да уж :( Двумя косами такого литца в Технатроне намотана вторичка транса на 250А. Даж не знаю, что и сказать :live-14: Значит не стоит рисковать. Теперь выбор за Вами. Мотаете как предлагали ранее, или же, делаете литц из провода D=0,75мм (10-14проводников) и мотаете первичку. Вродь должно хватить, посчитайте. Вторичка D=0,8мм, аль чо другое.
СообщениеДобавлено: 07-02, 18:42
...если жилки "литца" изолированные сколько времени уйдёт на зачистку и залуживание такой прорвы проводов.Ну а если они голые то какой смысл в таком жгуте?
СообщениеДобавлено: 07-02, 18:50
Maikl
ну я вроде не должен был ошибиться в расчётах, несколько раз пересчитал.
ну нада посчитать, влезет ли этот лиц в один слой 9 витков...
я сейчас пытаюсь RC выставить 2к и 0,01мкф , придётся опять подбирать резюк....
СообщениеДобавлено: 07-02, 18:51
proba
изолированны все
СообщениеДобавлено: 07-02, 18:59
...я делал проводом 0,5 и то процедура длительная ну а тут ...уууу.
СообщениеДобавлено: 07-02, 19:07
Блин! ни как не уходит из башки сей литц! Это же около 18А/мм2. Как Вы заметили термоусадка на литце даже не "уселась", значит нагрева вторички в Технатроне нет. Правда там и обдув толковый. Ежли плюнуть на всё и принять 18А/мм2, то в Вашем варианте для тока 30А достаточно 4-х мелких косичек. Можно перестраховаться и мотануть 5 косичек. Выбор за Вами. Я бы рискнул :)
при 40кГц длительность импульса должна быть около 10,5-11мкс.
:lol: :haha: а Вы бы лудили кажный проводок? На заводе-производителе много бездельников вот каждый чел и лудит по косе в день. Все при деле :) :lol:
СообщениеДобавлено: 07-02, 19:43
Maikl
Я бы рискнул
наверно в моём случае риск не опрадан, я всёже прикину другим проводом, ну а вариант с намоткой первички 2хФ2,1мм 6,92мм2 сечение выйдет, совсем некудышный?
мне тут хороший знакомый дал осцилл цифровой погонять, так что у меня сейчас всё точно будет
вот осциллки
Длительность импульса я курсором посмотрел = 10,8мкс вышло
СообщениеДобавлено: 07-02, 20:02
потянет. Осцилки красявые.
не знаю, такое не пробовал :live-14: Как уже говорил про скин и глубину тока, посчитайте какая площадь будет обтекаться им. Этим определите какова плотность тока. С другой стороны, судя по постам в теме, многие форумчане пробовали сиё и вродь особых нареканий нет. Выбор за Вами.
Что с измерением индуктивности на малом сердечнике для вых. дросселя?
СообщениеДобавлено: 07-02, 20:12
спасибо :)
Maikl
общий 4мм на 30 витках 360uH
на предыдущей странице я уже постил или я что-то не так понял?
маленький феррит ещё варю, не хочет распадаться :(
кстати наши с Вами L метры совпадают?
СообщениеДобавлено: 07-02, 20:33
видимо упустил :blush:
странно. Для большого сердечника при 30вит. и зазоре 4мм. Вы намерили 277uH. Может ошиблись? У меня (малый сердечник) при 40вит. получилось почти в 1,5раза меньше. Где ошибка? Погрешность LC-метра +/-2% +/-1 знак последнего разряда. Вы обмеряли сердечники которые послал?
СообщениеДобавлено: 07-02, 20:39
:D Вот-вот, зависимость глубины проникновения от частоты в классическом понимании ( синус) и плотность тока без учёта особенностей намотки можно забыть или использовать как лапоть вместо штангенциркуля.
Про добротность регерного дросселя. Важно всё, конечно. Только те проклятущие буржуины, которые в первичку на 80кГц три квадрата из 0,8 засунули, да ещё и впараллель три секции, зачем-то не морочились с конструкцией дросселя. Наверное на 82кГц снаббер не так критичен, как при 32кГц. И технотроновцы, что характерно, в здешних квадратах по плотностям ничего не понимают. :lol:
СообщениеДобавлено: 07-02, 20:54
там было 25 витков, 4мм и 277мкГн
а тут 30 витков, 4мм и 360
Сердечник точно тот что Вы прислали
L метр у меня такой
http://www.honeytek.com/EnProductShow.asp?ID=350
у моего по паспорту 1,5% погрешность
сложно сказать насколько он точно кажет, но вот заводские дросселя с цветовыми метками и наши отечественные кажет верно
Мелкий феррит я расклеил, как правильно сделать сейчас, мотануть на него витков 10 провода 0,5-0,8 и поглядеть что будет?
Потом мотать этот дроссель так же лицем? и то что несколько слоёв будет это ничего страшного?
