Текущее время: 19-09, 04:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 07-02, 21:05
Намотал 10 витков, проводом 0,5мм
зазор только в центр. керне, получил 7,5мкГн
СообщениеДобавлено: 07-02, 21:25
proba писал(а):
ua9lhu писал(а):
Вес лиц состоит из 12 лицев в каждом по 119 проводков, итого = 1428 проводков
...если жилки "литца" изолированные сколько времени уйдёт на зачистку и залуживание такой прорвы проводов.Ну а если они голые то какой смысл в таком жгуте?
Такой литц лудится очень легко потому что тонкий и не требует зачистки. Расложил веером и в жыру гладиш на дощечке потом с другой стороны.
Мотай смело им т.к. транс будет нагреваться намного медленней чем сил диоды(куда и ставь сразу датчик биметалл) :live-58:
с сечением неморочся бери расчётное то которое снимеш со штангеля измерив диаметр пробной скрутки вмещающейся в окно :frends:
проба
Так... давйте определимся с железом для вых. дросселя что я послал. Большой около 7,5см.2 и маленький около 3см.2. Вот исходя из этого и обозначьте где скоко витков и какова индуктивность для общего зазора 4мм. У меня на маленьком железе (3см.2), общий зазор 4мм, 40вит. измеренная индуктивность составила 220uH, без зазора - 1,335mH.
Дроссель для регенерата намотайте 3-4-мя проводниками D=0,5мм. Места там достаточно.
СообщениеДобавлено: 07-02, 21:34
Считайте по большому периметру, т.к. будет 0,5П-1В-0,5П.
Именно под эту намотку длину всех обмоток надо считать по среднему
ua9lhu писал(а):
общий 4мм на 30 витках 360uH
Если это ленточное железо, то на какой частоте работает измеритель?
Смывка старой краски.
Я бы рискнул
Рискни. И покажи ;)
Где ошибка?
Видимо я один свои посты вижу...
СообщениеДобавлено: 07-02, 21:39
Maikl
у меня один единственный который Вы послали, никакого маленького в пакете (пакет целый, без дыр) не было! Были лишь Две подковы П (обмотанные малярным скотчем с диодами и кондёром, ну и пара бубликов проводов), сечением 8,5см2 вот на них я и мотал 30 витков с зазором 4мм и получил 360мкгн
Ок, т.е. сечение 0,6-0,8
А провода в лиц смотать или просто сложенными проводами?
СообщениеДобавлено: 07-02, 21:44
Рискни. И покажи
от как раз косач и ляпаю, тока на ППэшках. Результат покажу :)
эт про расчёты? Дык коды есть L-метр то, ИМХО, лучше измерить, чем корячиться и считать, да и конечный результат поди будет вернее. Вижу возражения, дескать надо мерять на рабочей частоте и др., но звыняйте батенька, ленив я, яки сибирячий котяра :lol:
от ты про читаемость своих постов... а этот, про длину имеющегося в наличии жгута литца читал? Потому и сказал про большой периметр :)
СообщениеДобавлено: 07-02, 21:46
железо ленточное, но вот с частотой я затрудняюсь сказать :blush:
но если частотомером ткнуть на клеммы L метра, то на пределах:
200uH - 1,23кГц
2mH - 180Гц
20mH 180
200mH 180
2H 180
20H 180
200H 180Гц
хотя я не уверен, что это верный способ узнать частоту
СообщениеДобавлено: 07-02, 21:49
значицца хотел послать, но в спешке забыл :(
лучше 0,8мм. литцем.
СообщениеДобавлено: 07-02, 22:07
да и ненужно, этого хватит более чем и за то что послали спасибо!
ок, завтра сделаю
СообщениеДобавлено: 08-02, 00:51
Ну вот, уже в регенераты литц пошёл. Осталось сварочные кабеля из литца сделать. :prankster: ;)
СообщениеДобавлено: 08-02, 01:04
Maikl
ua9lhu
Согласен на 40кГц, модель тут http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=30334#30334
Я понял. поскольку первичка и сверху и снизу, а вторичка в середине, то общая длина первики и длина вторички совпадут с расчетом, если брать среднюю длину витка между длиной у центрального керна и длиной у боковых кернов. Еще и с небольшим запасом, т.к. окно заполняется полностью редко.
СообщениеДобавлено: 08-02, 01:25
Ого как топик продвинулся за каких-то пару недель! :good: Сижу, читаю и получаю удовольствие... Возникают ассоциации с книгой Айсберга "Радио?.. Это очень просто!", которую читал когда-то как первый учебник по радиолюбительству. В общем, думаю, тема удалась! :clapping: Серьезно.
Не будучи гуру в силовой электронике, хотел бы вставить свои 5 копеек по ходу.
Был вопрос насчет опасности перегрузки дежурки при питании 4-х вентиляторов. В моем первом бармалейнике стоят как раз 4. Два на штатных кулерах от П-4 (транзисторы и вых.диоды) и два обычных 80-ки на продувку всего аппарата. Слаботочка - в необдуваемом подвале шасси с целью защиты от пыли. Там же покупной БП дежурки MeanWell 15В 1,7А в мет. корпусе, который через пасту прижат к задней стенке сварочника и таким образом охлаждается. Все вентиляторы потребляют вместе около 0,8 А. Остального вполне хватает на управу, реле и некоторые прибамбасы, которые были добавлены потом. Перегрузок и бахов по этой части не было.
Что касается номиналов частотозадающих элементтов Rt, Ct в цепи UC3845, то там есть четкая взаимозависимость как частоты, так и Кзап от этих номиналов. В даташите на микросхему есть графики, но они грубые. Когда-то я проводил лабораторную работу по экспериментальному определению таких зависимостей для "наших" частот, результат выкладывал в теме про моделирование:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=15953#15953
Для нашего случая (40 кГц, Кзап=0,44) ниже приведены эти же зависимости на одном листе, нужный результат показан зеленым цветом точки и текста примера. Надеюсь, это поможет выбрать номиналы, хотя проверка результата на реальной схеме обязательна.
СообщениеДобавлено: 08-02, 01:43
Как раз это щас нужно ua9lhu
СообщениеДобавлено: 08-02, 05:52
Maikl?ua9lhu
:frends: твою модельку гляну вечером, сейчас некогда. Вечером выложу и свою. Всё ждал когда определимся с индуктивностями
:)Basil
Спасибо за графики и желание в оказании помощи. Именно для изменения Кзап. предложил вчера ua9lhu изменить соотношения R и С в задающем генераторе 3845. Он это сделал (последняя осцилла в этой теме)
СообщениеДобавлено: 08-02, 18:48
хай будэ всэ облитцованэ :lol:
дык там вжэ литц, тики без изоляции :)
