Текущее время: 19-09, 09:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 21-02, 18:31
ua9lhu писал(а):
толщина изоляции 0,3мм! в сумме между проводами изоляция 0,6мм!
это пипец как докуя пока это новое... а со временем тепловые перепады сделают свое дело, там трещинка там... в сырости аппартец полежит, влага в пору заползет, она это любит, в микронные трещины пролазить... И когда нить стрельнет, хорошо если не через сварного... Посему совет про УЗО очень кстати, разве что вы камикадзе или у вас адреналиновая зависимость ;)
СообщениеДобавлено: 22-02, 01:42
УЗО любой самоделке полезно. Ну ежели там все пролито :live-14: Неплохо еще мегометром 1000В стрельнуть несколько минут.
СообщениеДобавлено: 22-02, 02:36
Не нада мегометром, лак стопудова еще не полностью высох, стрельнет межобмотками чувак расстроится, перематывать придецца... А так подсохнет малость исчо+УЗО и глядишь транс еще вернет потраченные на него усилия :lol:
СообщениеДобавлено: 22-02, 06:37
вот такой выпрямитель вырастает.
напрашивается возможность включения в т.ч. в 380. (случайно , свкажем).только вот как служебного оставить живым при этом.
т.е. как-то надо идентифицировать превышение до того, как попадёт куда не надо
и про вентилятор пока не понятно. какой и в каком режиме пользовать.
есльна 220 то скорее релейное включение по нагреву.
если 12V то м.б. шим. на борту , как миниму один свободный останется, даже если полностью служебное питание сделать на pwmке
СообщениеДобавлено: 22-02, 10:06
Можно так- Изображение - симистор на схеме- это оптрон МОС30??
ПС. картинки оч. мелкие- не разобрать надписей, выкладывать лучше сразу проект...
СообщениеДобавлено: 22-02, 10:31
Он уже 260VAC прикладывает.
СообщениеДобавлено: 22-02, 10:39
monos писал(а):
Можно так
тут не понятно куда АЦП цеплять. он , подлый только в плюс работает
http://flyfolder.ru/16526873
СообщениеДобавлено: 22-02, 10:47
вчера уже на макс Кзап на 0,6 ома (балласт у меня г-но редкосное :( но другого нет ) при 205 вольт перемнки (удлинитель слабый, на нём потеря была) выжал 110 ампер.... двигаемся потихоньку
бей своих, шоб чужие боялись
СообщениеДобавлено: 22-02, 10:53
СообщениеДобавлено: 22-02, 11:12
nomos
тристор в нижнем плече при малых углах испортит всю жизнь
http://flyfolder.ru/16527024
http://flyfolder.ru/16527029
в моем включении контролируется каждая полуволна.
берётся питание на служебного
и мерится контенсатор
оркада - то открой. погляди
СообщениеДобавлено: 22-02, 12:02
Оркада уже видел- как управляются тиристоры у тебя - понял... У меня, тоже каждый полупериод должен иметь шим.
Сейчас попробую промоделить...
СообщениеДобавлено: 22-02, 12:21
Вот и нинада больше. А то может и не прокатить.
СообщениеДобавлено: 22-02, 12:26
http://flyfolder.ru/16527691 -Вместо оптосимистора MOC30xx прилепил диодный мост c оптроном в диагонали...
СообщениеДобавлено: 22-02, 12:47
monos писал(а):
Вместо оптосимистора MOC30xx прилепил диодный мост оптроном в диагонали
так вопрос не втом, как рулить тиристором. а втом, что когда внизу диоды, то есть возможность без отрицательных значений подать на АЦП. посмотри в своей модели на токчу соединения диодов и тиристов.
какие там потенциалы отностительно GND.
я же всё хочу измерять, коль есть такая возможность. карман не тянет
